13
Treść opublikowana przez majschi
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
majschi odpowiedział(a) na gurzaj temat w Instalacje CO i CWU
Grzałkę chyba ma nawet zamontowaną Kontówka w dłoń i wycinamy. Naczynie wepnij w kocioł lub przenieś pompę na powrót. Przy pełnym naczyniu instalacja powinna działać choć ze zdjęć trudno określić jego wysokość Brakuje odpowietrznika obiegu wtórnego przy wymienniku Brakuje pompy obiegu wtórnego, Możesz wykożystać pompę kotła elektrycznego i zrobić jakiś system przełączania w zależności od tego który kocioł pracuje -
Dołożenie Do Instalacji Grawitacyjnej Z Kotłem Węglowym Kotła Gazowego
majschi odpowiedział(a) na majschi temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie jest wpięte w pion więc na zasilaniu odpada -
Nie miałem jeszcze do czynienia z kotłami Wolf'a i myślałem że obecnie wszystkie gazówki muszą pracować w układzie zamkniętym Zawór różnicowy na powrocie węglówki załatwi sprawę grzania go gazowym -
Mogę prosić o przykład takiego kotła jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą -
majschi opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam Zastanawiam się który sposób dołożenia kotła gazowego (zamknięta komora) będzie lepszy opcja pierwsza Kocioł węglowy oraz instalacja w układzie otwartym a gazowy wpięty przez wymiennik opcja druga kocioł gazowy oraz instalacja w układzie zamkniętym a węglówka w układzie otwartym wpięta przez wymiennik Trudno powiedzieć który kocioł będzie głównym źródłem ciepła (choć znając życie pewnie gazowy) Jakie są wasze sugestie odnośnie pracy takich układów -
Nie wiadomo nic o zapotrzebowaniu na CWU w Twoim domu więc trudno cokolwiek doradzić Projektując instalacje zastanów się nad kotłem, systemem ogrzewania ( podłogówka czy grzejniki) zasobnik CWU nie jest tak istotny
jeszcze nie wymieniałem rozszczelnionego zasobnika z nierdzewki więc nie wiem ile wytrzymują ale pewnie to będzie dane Twoim dzieciom
bez względu na markę jeśli nie weźmiesz zasobnika z nierdzewki to za 6-10 lat go wymienisz więc nie ma sensu aż tak się rozczulać
W podanym przez Ciebie temacie mowa jest o zasobnikach działających na grawitacji czyli w grę wchodzi zasobnik płaszczowy oraz ten który mógł Cię zmylić zasobnik z podwójną wężownicą wygląda tak http://allegro.pl/bojler-elektromet-100-l-z-podwojna-wezownica-i3955263458.html My polecamy Ci zasobnik z wężownicą spiralną np taki wiszący http://allegro.pl/bojler-galmet-wymiennik-120l-neptun-kombi-grzalka-i3972173853.html lub stojący http://allegro.pl/wymiennik-zasobnik-bojler-120l-z-wezownica-galmet-i3947949902.html
Podłączenie kominka z płaszczem do instalacji to koszt około 4-5tys Jeśli ma być używany okazjonalnie to nie warto Po za tym zwykły kominek działa bez prądu a z płaszczem bez zasilania pomp nie Jeśli chcesz palić drewnem to lepszym rozwiązaniem będzie kocioł znajdujący się w kotłowni a nie w salonie PS drewno za płotem czyli nie u Ciebie
Płaszczowy wcale nie jest zły ale jest przeznaczony przede wszystkim do instalacji grawitacyjnej i grzeje wodę dłużej niż zasobnik z wężownicą wiszący czy stojący nie ma znaczenia byle był z wężownicą
pewnie tym postem rozwiązałeś dylemat autora tematu
witam Dołóż do tego solary oraz przygotowanie instalacji pod pompę ciepła i będziesz typowym inwestorem A tak na poważnie zastanów się czym chcesz grzać w domu, jeśli stawiasz na wygodę i masz gaz ziemny to kocioł gazowy kondensacyjny ( im więcej podłogówki tym lepiej) Kominek z płaszczem ma sens tylko gdy często będziesz w nim często palił ( droga instalacja, mała sprawność)
witam Wszystko zależy od tego jaki kocioł będzie pracował Domyślam się że będzie kocioł na paliwo stałe więc dla niego najlepszym rozwiązaniem będzie układ otwarty ( korozją się nie przejmuj ) Przepona oraz zawór bezpieczeństwa nie zabezpieczy dostatecznie kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym potrzebna jest jeszcze wężownica schładzająca
Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
majschi odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
da się ale aby to napędzić potrzebujesz 6 kolektorów po co Ci 600l ciepłej wody ? -
Grzejnik nie ważne gdzie jest zamontowany o ile nie jest zasłonięnty meblami czy innymi przeszkodami będzie grzał dobrze ( nie musi być pod oknem) W całym domu masz grzejniki więc warto przy tym pozostać ale oczywiście jeśli bardzo chcesz mieć ogrzewanie podłogowe w przedpokoju to 4 cm dobrego styropianu na tym rurki 16mm pex co 15cm na zaworze rtl też powinny sobie poradzić
Witam Moim zdaniem w przedpokoju nie ma sensu bawić się w podłogówkę, jak masz miejsce to daj grzejnik i po problemie
1,5 bar to maksymalne ciśnienie pracy więc zawór bezpieczeństwa powinien być tej samej wartości
Z pompą nic się nie stanie najwyżej będzie mieliła wodę w miejscu ale najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie jednego grzejnika bez głowicy lub zastosowanie pompy adaptacyjnej Zasobnik wpięty za zaworem 4d będzie się dłużej nagrzewał i w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na cwu może nie dogrzać wody w odpowiednim czasie
Bulgotanie w ostatnim grzejniku spowodowane było tym że cała woda pompowana przez pompę przepływała tylko przez niego Daj jutro jakieś zdjęcia kotłowni oraz bojlera (który pewnie też trzeba przydławić)
Pompa na powrocie, naczynie wpięte w zasilanie czyli bardzo dobrze Problem jest jedynie z przepływani. Woda płynie tam gdzie ma lżej czyli przez pierwsze grzejniki. Za pomocą zaworów kulowych trudno będzie idealnie to wyregulować ale nie jest to nie możliwe Spróbuj zdławić pierwsze 3 grzejniki nie zamykając zaworów do końca i obserwuj co się dzieje
Zasilanie awaryjne Zasilanie Awaryjne- Proszę O Poradę
majschi odpowiedział(a) na kuntakinta temat w Instalacje CO i CWU
ups sam się przełącza na akumulator gdy zabraknie zasilania a jak powróci to ładuje aku więc nie bardzo rozumiem chęć udoskonalania tej czynności -
witam Skoro mogłeś zakręcić "pierwsze" grzejniki to na pewno posiadasz zawory Musisz częściowo przykręcić grzejniki które grzeją najlepiej aby wyrównać przepływy
6 godzin polata max przy akumulatorze 150ah -
witam Na początek musisz wiedzieć jakiej mocy potrzebujesz aby zasilić awaryjnie swoją kotłownie (na każdym urządzeniu jest tabliczka na której widnieje ile wat potrzebuje) należy je zsumować i dobrać zasilacz awaryjny o 20-30% większy od zapotrzebowania w większości kotłowni wystarczy 600wat np taki http://allegro.pl/zasilacz-awaryjny-przetwornica-600w-sinus-co-70ah-i3921991935.html od pojemności akumulatora zależy jak długo układ będzie pracował bez prądu
