majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Według mnie taki układ "zadziała" tzn ogrzeje dom oraz wodę ale jakim kosztem? Bieganie i ustawianie poszczególnych zaworów wielodrożnych a o ochronie powrotu można pomarzyć Podaj dokładniej ile jest tej podłogówki na poszczególnych kondygnacjach wtedy uda się doradzić najbardziej optymalny system przygotowanie wody na podłogę
  2. ok Najlepiej zrobić osobną instalacje grzejnikową oraz podłogową zasilaną z kotłowni czyli na każdej kondygnacji dajesz osobno rozdzielacz grzejnikowy oraz podłogowy podłączasz je równolegle a w kotłowni montujesz zawory 3d oraz pompy aby regulować temperaturą poszczególnych układów
  3. Bardziej u okulisty ponieważ psychiatra zadaje bardziej złożone pytania (tak słyszałem) Napisz jaki dom chcesz ogrzać, ilu domowników. łazienek, ile masz czasu na spędzanie go w kotłowni oraz czego oczekujesz od swojej instalacji na pewno coś doradzimy
  4. witam Do szybkiego grzania ciepłej wody służy priorytet cwu w sterowniku ( większość sterowników go posiada) nie montuje się pomp szeregowo PS codziennie będziesz zakładał nowy temat ?
  5. Jeśli bedziesz kiedykolwiek chciał unowocześnić swoją kotłownie to czeka Cię rycie pionu na naczynie Oczywiście łatwiej jest ułożyć rury w wylewce na parterze ( odpowietrzy się to przez grzejniki bez względu na to czy położysz rurki w piwnicy czy na wylewce w partrze
  6. witam Na początek możesz zwiększyć przerwe podawana eko grichu Rozumiem że wyrzuca Ci żara z palnika?
  7. Zagotowałem kiedyś instalacje w pexe firmy skalar do 115 stopni (gotowało się 15 min grzejniki aluminiowe prawie pourywały parapety) po incydencie nie było żadnych nieszczelności Inna sytuacja przy minus 10 stopni nie chciało się mieszać glikolu z wodą i zalewaliśmy na przemian (w kotle się wymiesza) gdzieś zamarzło pomiędzy kotłem a naczyniem i przy ptóbie nie było obiegu, zawór bezpieczeństwa utatował kocioł, termometr rtęciowy pękł więc nie powiem jaka temperatura panowała w obiegu ale otulina szara się stopiła ( połączenia lutem miękkim przetrwały więc 160 stopni nie było) Raczej nikt nie tobi próby na zagotowanie wody Ale to nie zmienia faktu że naczynie należy podłączyć w taki sposób aby nawet chwilowe podgotowanie wody nie zapowietrzało pompy Pytasz czy taka instalacja jest bespieczna? Uważam że jest ponieważ kocioł nie wybuchnie. Ale nie jest to instalacja działająca prawidłowo
  8. jedna pętla z wykożystaniem zaworu RTL może mieć maksymalną długość 50 m ( im krótsza tym kepiej Najlepiej zrobić w każdym pomieszczeniu osobną pętle Jeśli nie będzie "zasyfonowania" czyli nie podnisiesz się z następnie nie obniżysz z rurą to odpowietrzik jest zbędny W jaki sposób chcesz odizolować ogrzewanie podłogowe od ziemi ?
  9. Teraz schemat jest poprawny W jaki sposób bedziesz regulował temperaturę w ponieszczeniach ? Czy grzejniki będo miały głowice termostatyczne ? Rozumiem że rezygnujesz z oddzielnej rury wznośnej do naczynia
  10. Warto dać zawór bezpieczeństwa 1,5bar wkręcony w kocioł. Oraz obowiązkowo zawór 6bar na zasilaniu zimnej wody do bojlera Co do przekroju rury zasilającej bojler to 15 wystarczy zimą gdy pracuje cała instalacja ale latem większy przekrój rury pozwoli szybciej zagrzać wodę Proponuje dać rurę 22 ale na zasilaniu obowiązkowo musi być zawór grzybkowy do zdławienia przepływu zimą
  11. Ponawiam pytanie @kiminero o sposób podłączenia naczynia wzbiorczego ? Zawór 3d powinien znajdować sie przed pompą tak jak masz zainstalowany. W Twojej instalacji pozwala na obniżenie temperatury na grzejniki. Nie da się zamontować jednego zaworu 3d aby jednocześnie wygrzewał powrót i regulował temperaturę na grzejniki
  12. witam Oczywiście da się zrobić podłogówkę w piwnicy (wcale nie pseudo) Ale musisz podnieść obecną wylewkę o prawie 20cm (minimum 10cm dobrego styropianu, 6cm wylewka, 2cm klej plus płytka) Pytanie czy masz na to miejsce ? Jaka jest obecnie wysokość piwnicy ?
  13. 30 gr to już naciąganie załyżmy zapotrzebowaniie 2 KW przez 13 =h które na pewno wygrzeje dom do 12sC
  14. Zgadza się nawet 2 KW poradzą sobie z utrzymaniem dodatniej temperatury grzejąc 13H na dobę Czyli mamy bardzo tanią instalacje która pobiera około 500 zł w największe mrozy Wszystko zależy czy inwestorka planuje przetrwać tak jedną zimę czy kilka ?
  15. Nie powiem pomysł jest wyszukany ale powinien spełnić oczekiwania Jedyne co mnie martwi to że grzałka w bojlerze ma zazwyczaj 2 KW a to może być trochę za mało na 200m2
  16. witam Trudno mi uwierzyć w grawitacje w takim układzie ale skoro występuje to rozwiązaniem jest elektrozawór za pompą CO (bez prądu zamknięty) zasilany równolegle z pompą
  17. Wymiennik płytowy do kotłów na paliwo stałe montuje się tylko i wyłącznie z konieczności np. gdy w instalacji znajduje się inne źródło ciepła które wymaga układu zamkniętego lub nie ma możliwości montażu naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji. W innych przypadkach jest to przerost formy nad treścią. Prawidłowo wykonany układ otwarty będzie działał tak samo jak zamknięty bez względu na to czy grzejesz się grzejnikami, podłogówką czy jednym i drugim jednocześnie
  18. Na początek musisz się zastanowić czego oczekujesz od swojej instalacji, jak będziesz sterował temperaturą w pomieszczeniach, ile zużywasz ciepłej wody (wanna czy prysznic, ile osób, łazienek) Na każde z twoich pytań jest przynajmniej 5 tematów w których znajdziesz odpowiedzi a jeśli coś będzie dla Ciebie nie jasne to zapytaj chętnie odpowiemy
  19. Możesz zrezygnować z zaworu różnicowego ponieważ w twojej instalacji nie ma szans na grawitacje W takiej sytuacji pompę dajesz na powrocie i możesz wykorzystać pion do naczynia jako zasilający Jednak osobiście dał dym osobną rurę do naczynia (stal 1 cal lub miedz 28) ponieważ jeśli będziesz chciał kiedykolwiek unowocześnić swoją kotłownie o zawoy mieszające i inne bajery będzie wielki problem i rycie pionu przez cały dom
  20. Witam Wszystkie bufory mają swoje plusy i minusy Bez wężownicy wymaga dużego naczynia wzbiorczego u góry na które musi być miejsce Bufor z bojlerem w środku sprawia problemy w okresach przejściowych gdy kolektory nie nagrzeją dostatecznie wody Przelicz sobie dobrze koszt swojej instalacji: kocioł, bufor, zasobnik CWU, kolektory, osprzęt oraz sterowanie do tego, ponieważ za 25-30tyś zł możesz mieć bezobsługową powietrzną pompę ciepła która zapewni Ci bez obsługowe ciepło oraz CWU w cenie drewna które spalisz w kotle
  21. obowiązkowo do naczynia musi iść osobna rura ponieważ na niej nie może być żadnych zaworów odcinek poziomy może być ale daj go z małym spadkiem w kierunku kotła
  22. naczynie wzbiorcze źle podłączone powinno być tak <a href=http://zapodaj.net/4366d4d0da889.jpg.html>schemat co22.JPG</a>
  23. witam Kocioł powinien pracować z minimalną temperaturą 60 stopni a 45 powinien mieć na powrocie Zbyt niska temperatura prowadzi szybszego zużycia kotła nie wspominając o kominie
  24. Ale to zmienia postać rzeczy Sale które są używane na co dzień mogą mieć ogrzewanie podłogowe ale jeśli chcemy ich używać przez 5 weekendów (o okresie grzewczym) to nie warto
  25. Jestem bez prądu z sieci od piątku i prądu spodziewam się najwcześniej w środę Przetwornica w aucie zasila mi kocioł gazowy, laptopa, telewizor, oraz zamrażalki (oczywiście nie jednocześnie) Ciepło w domu mam, internet i telewizja działa auto spaliło już ponad 30 litrów gazu LPG ale nadal twierdze że to najlepszy UPS
