Treść opublikowana przez majschi
- Kominek Z Pw I Podłogówka
- Instalacja Co Pod Ciśnieniem Sieciowym - Pytanie
- Nowa Instalacja Do Oceny
- 35M2 Podłogówki - Jak Podłączyć?
Samo to że jest w niej woda minimalizuje ryzyko zatkania, po za tym przy każdym rozpalaniu kotła następuje wzrost objętości wody który powoduje ruch w rurze wznośnej Jeśli naczynie jest podłączone za szybkozłącza z zaworem zwrotnym to nie ma takiej potrzeby Ciśnienie wstępne w naczyniu powinno wynosić: wysokość słupa wody w instalacji plus 0,2bar Ale najważniejsze to sprawdź dokładnie w jaki sposób zabezpieczony jest kocioł bo sam zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe to za mało Może w kocioł jest wkręcony zawór DBV https://kotly.com.pl/produkt-zawor-schladzajacy-dwufunkcyjny-regulus-dbv-987.html?l=pl
Ogrzewanie Domu 80M^2 Rady I Opinie Ekspertów
Moim zdaniem instalator montując ten odpowietrznik zaoszczędził sobie drogi do najbliższej baterii z ciepłą wodą aby odpowietrzyć wymiennik płaszczowy
Wymiennik Płytowy I Obieg Grawitacyjny
naczynie jak najbardziej możesz przenieść pamiętając aby po drodze Kominek - naczynie nie było żadnego zaworu Co do pompy to powinna znajdować się tak jak jest na pierwszym schemacie, pomiędzy kominkiem z rozejściem grzejniki-bojler Pompa w sypialni mogła by trochę przeszkadzać ale w kuchni nie powinna
Nie obraź się ale najbezpieczniej dl Ciebie będzie zaprosić jakiegoś instalatora który Ci to poskłada, sam za to się nie bierz
Brak termometru na powrocie nie robi wielkiej różnicy Z niecierpliwością czekamy na zdjęcia kotłowni
Przy użyciu mieszacza z pompą w Twoim przypadku wystarczą dwie pętle jedna na hol druga na kuchnię czyli wystarczy coś takiego http://allegro.pl/rozdzielacz-3-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-sso-i4205501725.html Mieszacz jest kompletny posiada wszystko co jest potrzebne do prawidłowego działania podłogówki Podłączenie Za pompą kotła dajesz trójnik i rurą 22 cu idziesz do rozdzielacza podłogówki
Przy tak małej powierzchni podłogówki nie opłaca się inwestować w sterownik pogodowy. W wyżej podanym linku masz mieszacz w którym będziesz musiał 2 razy do roku zmienić temperaturę zasilania
- Rury Pp Na Cwu
Jeśli chcesz aby podłogówka dobrze działała to polecam rozdzielacz z zaworem 3d np taki http://allegro.pl/rozdzielacz-4-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-es-i4181178443.html ps Większych kotłów niż 20 KW na 80m2 nie mieli ??
- Naczynie Przeponowe Dla Bojlera Elektrycznego
- Wymiennik Płytowy I Obieg Grawitacyjny
