Dymi Sie Podczas Palenia
Witam.Z pełnym szacunkiem kol.mac65.Do pieców zasypowych i nawet paląc od góry oczywiście na groszku czy też miale dmuchawy fabrycznie w większości posiadają klapkę odcinającą pow.gł.Jak i tez przysłonę na ssaniu powietrza.Pozdrawiam.
- W Jaki Sposób Najlepiej Ułożyć Cegły Szamotowe
Witam .Zabudowałem komorę ,dmuchawa na minimalnych obrotach ,przedmuchy 7sek. co 30 min.temp.zadana 58 a przeciąga po około 6 godz.nawet do 80C.Drzwiczki raczej szczelne .jaka przyczyna?Dmuchawa przysłonięta i klapka w niej sie domyka.piersolca można dostać.na dworze -15 a on przeciąga.
- Przeciaga Temperaturę
Sterownik Nadmuch,pompa Co,pompa Cwu
To ciekawe bo obserwowałem 2 razy i załącza sie przy 49-50 stopniach.Podczas gdy piec sie rozgrzewa.Przy rozpalaniu.Po załadowaniu włączam sterownik dmuchawa chodzi temp. powoli rośnie ,ą pompa załacza sie przy temp.49 -50 a nie jak sugerujesz 44.Może tu chodzi i liczy sie przy rozpalaniu od temp.kotła co.Bo 51 minus połówa histerezy kotła to 2 i wówczas jest 49.
Witam .Jak to rozumieć? Pompa CO jest załączana jeżeli temp.kotła przekroczy nastawę o połowę ustawionej wartości histerezy.Mam tak temp.kotła zadana 51 histereza 4. Temp.załączenia pompy 41 histereza 6.Waszym zdaniem na ile załączy sie pompa CO .Sterownik Euroster 11WB.Dmuchawa chodzi na 30 i 40 %.DZ i pozdro.
- Temperatura Wygaszania
Ocieplenie Komina
Witam.CZy dobrze zrobiłem.Otóż pomiędzy ściane komina a wkład kominowy powtykałem wate skalną na długości od końca wkładu około metra.Nie mogłem tymi całymi płatami powkładać bo chaczyło o cegły .Więc ciołem na male kawałki i upychałem zoraz głębiej jak pisałem na głębokość około 1 m.bo tam właśnie osadzały sie takie spieki.Oczywiście usunąlęm je w znacznym stopniu po poprzednim sezonie.Czy tam w środku nie będą zchodziły jakieś dziwne procesy .Bo teraz jeszce chce to zasłonoć taką maskownica tak piszą lub rozeta czy też okapnik.DZ .
Różnica Temp.
Witam .Wielkie dzięki i pozdro.
Różnica Temp.
Witam ponownie.Dlaczego jest różnica temp. na termometrze wskażowkowym na rurze wychodzącej z kotła na zasilanie przed zaworem zwrotny a za rozgałęzienie rury ,która idzie do pomp ,a temperaturą wskazaną na sterowniku.Bo jest to aż 10 stopni.Oczywiście podczas pracy kotła .przy wygaszeniu nie ma takiej a jak jest to znikoma
Budowa Komina
Dzień dobry Właśnie znalazłem wełne rockwoll czyli skalna około 6-7 cm tylko ,że ona ma na jednej stronie powłokę z takiego sreberka.Czy nią tez mogę ocieplić ten komin i końcówkę która wystaje.Jeżeli tak to czy tym sreberkiem do rury czy odwrotnie?.Dzięki.
Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
No właśnie paliłem na niskich i teraz miałem .Wczoraj na kominie dobre pół godziny z prętem 2 metry i kułem ten syf osad a twarde to łajno ,że hoho.Potem kula ze szczotą i tak jeszcze na cacy nie zrobiłem.Wkład fi 120 a tam otworek ,że tylko odważnik średnicy 6cm przeleciał.Aż wstyd palę dopiero 2 sezon .Chyba ,że macie jakieś inne zdanie od czego to mogło być .Palę miałem od góry.Zaznaczam nie palę śmieci typu palstik itp.Komin wystaje mi około 3,5 m nad dach płaski dach.Może na całej wysokości ocieplić go wewnątrz tą wełną skalną.No i tę końcówkę która wystaję około 40 cm.
Co Sądzicie O Tym Piecu?
No jakoś nie umie.Może mnie oświeci ktoś.Przydałoby się.To też nie jest ten kocioł.Prawie podobny drzwiczki inaczej wyglądają i nie mama tych klapek w obu drzwiczkach.Sterownik mam ten sam.
Hmmmmmm.Dlaczego jak spod topora?Jameess używaj terminologii poprawnej bo młodzieniec zwróci Ci uwagę.nie piec tylko kocioł.Normalnie szok.
