majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Oczywiście wszystko da się zrobić za pomocą odpowiedniego sterowania, elektrozaworów i innych wynalazków ale pytanie czy watro Jaką masz powierzchni kolektorów? Jak chcesz dogrzewać dom kolektorami zimą to jedynie za pomocą ogrzewania niskotemperaturowego i nie liczył bym na dużą sprawność takiego rozwiązania
  2. witam Jaki jest powód rozbudowy instalacji o dodatkowy zasobnik ? Brakuje ciepłej wody ? Łączenie dwóch zasobników nie jest najlepszym pomysłem lepiej zoptymalizować działanie obecnego
  3. witam Przyczyną pocenia się komina jest zbyt niska temperatura spalin spowodowana przewymiarowaniem kotła a co za tym idzie zbyt niską temperaturą wody w kotle Ja również mam pytanie. Dlaczego zamontowałeś kocioł 30 KW skoro wcześniej miałeś 22KW ?
  4. witam No początek sprawdź czy dolne drzwiczki są szczelne Następnie sprawdź czy klapka w dmuchawie zamyka się po jej wyłączeniu
  5. Jeśli grzejnik jest ciepł (gorący) to znaczy że grzeje zmierz temperature w poieszczeniach rano i wiecorem, może to subiektywne odczucie Jaką masz temperature na piecu?
  6. witam Prosił bym o rozwinięcie terminu " grzejnik nie odbija ciepła" domyślam się że przestaje grzać ? Na początek do sprawdzenia pompa CO, filtr przed pompą oraz zawór różnicowy o ile jest
  7. witam Napisz jaki zawór 4d masz zastosowany oraz jak nim sterujesz Podobnie z "zaworem grawitacyjnym" co to za zawór? Najczęściej stosuje się zawory różnicowe które są bezobsługowe Jaką masz instalacje grawitacyjną, trójnikową czy rozdzielaczową? Najlepszym rozwiązaniem jest wstawienie zdjęć Twoich zaworów
  8. Co takiego skomplikowanego jest w pompie ciepła ? Jak pierwszy raz montowałem takie "cudo" i zdemontowałem obudowę to zastanawiałem się za co oni chcą tyle kasy. Przecież tam jest tylko chłodnica, sprężarka, pompa, wymiennik i trochę elektroniki
  9. Również uważam że nie należy dyskwalifikować ogrzewania elektrycznego z obawy na brak prądu ale warto się zabezpieczyć na wyparek dłuższych przerw w dostawie energii Brak prądu przez kilka dni ma też swoje plusy mianowicie wzrasta przyrost naturalni dzięki któremu więcej osób będzie pracowało na nasze emerytury :D
  10. To niestety jest minus ogrzewania elektrycznego Dlatego warto się zabezpieczyć na ewentualność braku energii kominkiem lub przynajmniej kozą Po ostatnim Ksawerym znajomy ogrzewający się pompą ciepła musiał wyprowadzić się do teściów, po 5 dniach bez prądu miał 8sC w domu Tylko patrząc obiektywnie nikt obecnie nie robi instalacji grawitacyjnych więc czy to kocioł na paliwo stałe, olej czy gaz bez prądu i tak będzie zimno jeśli ktoś nie ma zasilania awaryjnego
  11. Instalacja grawitacyjna w trakcie rozpalania najpierw ogrzewa pomieszczenia u góry i z reguły tam jest cieplej (choć nie zawsze) Pompa pozwala równomiernie ogrzewać wszystkie kondygnacje przy mniejszej temperaturze na kotle Jeśli uważasz że Twoja instalacja lepiej pracuje bez pompy nie musisz jej uruchamiać
  12. witam Domyślam się że Twoja instalacja była na początku zrobiona bez pompy co i wszystko działało prawidłowo Następnie ktoś uznał że pójdzie z duchem czasu i dołożył pompę co która sprawia że instalacja szybciej oraz równomierniej się nagrzewa
  13. Większość kotłów gazowych wymaga minimalnego ciśnienia 0,6 bar, poniżej tej wartości wyskakuje błąd Nigdy nie zastanawiałem się po co tak jest może ktoś inny wyjaśni Jeśli chcesz podłączyć kocioł gazowy do instalacji grawitacyjnej wystarczy odciąć naczynie i w jego miejsce wstawić odpowietrznik automatyczny
  14. Rura wznośna powinna być prowadzona możliwie pionowo ale dopuszczalny jest odcinek poziomy ( z lekkim spadkiem w kierunku kotła) nie dłuższy jak 2 metry Nie chodzi tu o grawitacyjny ruch wody tylko o swobodne ujście pary wodnej
  15. Również tak uważam Wystarczy że w miejscu gdzie obecnie masz zamontowany czujnik temperatury zamiast kolana WZ dasz trójnik i u góry wpinasz rurę do naczynia, stal 1 cal lub cu28
  16. Jeśli przeniesiesz pompę na powrót to nie będziesz miał możliwości regulacji temperatury na grzejniki
  17. Jeśli chcesz zachować zawór 3d to masz dwie opcje: Dodatkowa rura do naczynia lub montaż wymiennika płytowego
  18. Jeśli przeniesiesz pompę na powrót to nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowej rury do naczynia ale zawór 3d nie będzie działał ( tzn musi być zdemontowany) zaproś go jeszcze raz
  19. witam Jeśli nie przeszkadzają CI rury na wieszku to możesz je zostawić z pewnością przeżyją kolejne 40 lat
  20. zrobi to za Ciebie dobrze zamontowany miarownik ciągu jeśli dzwiczki go nie obsługują to je wymień
  21. Każdy przedmuch uwalnia Twoje pieniądze w komin Jeśli przeczytałeś dokładnie to powinieneś wiedzieć że najlepiej spala się węgiel za pomocą miarownika ciągu
  22. witam Jeśli chcemy uzyskać jak największą sprawność kotła kondensacyjnego to należy dobrać grzejniki na parametr 55/45/20 Następnie dobrać kocioł który ma "dużą" modulacje i zastosować sterowanie pogodowe
  23. witam polecam lekturę strony http://czysteogrzewanie.pl/ Dzięki niej poznasz "tajniki" palenia się węgla czy drewna
