Treść opublikowana przez majschi
Ocena Skrzynek
na pentlach podlogowki masz zamontowane zawory RTL to one sa odpowiedzialne za to aby nie przegrzac posadzki. do lazienek takie rozwiazanie wystarczy
Ocena Skrzynek
witam Kto Ci powiedział że to jest źle? jesli na pietrze ogrzewasz podloga niewielka lazienke i pewnie korytazyk to jest dobrze. w pierwszej skrzynce brakuje pompy i glowicy
- Kanalizacja Napowietrzenie,odpowietrzenie Czy Poprostu Wentylacja
Problem Z Nową Instalacją Co - Znaczny Spadek Ciśnienia
w noewj instalacji odpowietrzanie układu moze trtać naewt 2 tyg wiec nie przejmował bym się spatkami cisnienia w uruchamianiu instalacji rozumiem że uklad zostal sprawdzony ciśnieniowo przed wylaniem posadzek co jest jednoznaczne z jego szczelnoscią pozdrawiam
Bufor
sprawdz w dokumentacji kotła czy zawór 4d jest wymagany do gwarancji. A co do reszty musisz zdać się na fachowość instalatora
Bufor
witam bufor to nie to samo co bojler choć wygladaja podobnie. nie mogą być montowane zamiennie ponieważ bufor najcześciej nie posiada zanezpieczeń przed korozja co nie pozwala na wykozystanie go do kontaktu z wodą użytkowa.
Czy Zrobie Dobrze W/g Schematu?
witam do ogrzewania zasobnika CWU używa się pompy obiegowej, takiej samej jak do ogrzewania CO Pompa CWU innaczej pompa cyrkulacyjna służy do wprowadzenia w obieg ciepłej wody po mieszkaniu, abyś po odkręcenu kranu miał odrazu ciepłą wode. To są dwie różne pompy. pozdrawiam
- Duże Zużycie Gazu A I Tak Zimno!
Planuję Kupić Piec Gazowy Dwu Funkcyjny. Pomocy!
witam Kocioł z zamknieta komorą spalania nie wymaga wentylacji któta wychładza i jest bezpieczny. Oczywiscie nie ma nic za darmo, wymaga wkładki kominowej której koszt to około 100 zl za metr. Zamontowałem kilkanascie kotłow marki Ariston i uwazam, ze są to dobre kotły i wbrew pozorom serwis Aristona działa w całej Polsce wiec nie ma z tym problemu
Czy Ogrzewanie Domu Pompą Ciepła Jest Systemem Niekonwekcjonalnym
witam Muszę przyznać, że wypowiedz automatyk'a ukazuje zasadność umieszczenia pomp ciepła w tym dziale a wcześniej miałem co do tego wątpliwości pozdrawiam
witam Mój post ma na celu sprecyzowanie czy ogrzewanie domu pompą ciepła jest niekonwencjonalne. zgodnie z wiki niekonwencjonalnym jest to co " wykracza poza ustalone schematy" lub jest "niezgodne z określoną tradycją" Wiec mam pytanie do osób które użytkują i również dla tych co montuja pompy ciepła czy uwazacie , że to jest ogrzewanie niekonwencjonalne ?
Pompa Ciepła + Kominek Z Płaszczem
wszystko zależy od tego co ma być głównym zródłem ciepła. Jeśli w kominku ma być palone 3 razy w roku, jak to zazwyczaj bywa to nie bawił bym się w płaszcze wodne i bufory tylko bym zamontował zwykły kominek bez płaszcza co pozwoli zaoszdzędzic około 15 tys zł na montarzu. Powietrzna pompa ciepła przestaje działać przy minus 15 celcjusza czyli okolo 20 dni w roku w naszym klimacie. W tym czasie grzalki nie naciągną zbyt wiele. Oczywiście wszystko zależy od ocieplenia budynku ale chyba każdy kto buduje nowy dom mysli o ocieplenu
- Pompa Ciepła + Kominek Z Płaszczem
Przerobienie Istniejącej Instalacji
Witam Najlepiej dać dwa zawory ze śrubunkiem jeden na zasilaniu drugi na powrocie, ułatwi to ewentualna wymiane bojlera. Obowiązkowo na zasilaniu za pompą zawór zwrotny ale zwyłky klapkowy. Zawór bezpieczeństwa masz juz zamontowany zapewne obok naczynia przeponowego
- Ogrzewanie Elektryczne
