Treść opublikowana przez majschi
- Wymiennik Płytowy I Obieg Grawitacyjny
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
zastanów się ile dni ( nocy) w roku masz minus 30sC
masz dużo racji w tym co mówisz ale budując instalacje CO w domu należy zwrócić uwagę również na komfort użytkowania Budując kotłownie na paliwo stałe, gaz oraz alternatywnie na prąd brniemy w niepotrzebne koszty
- Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
Niestety brnięcie w oszczędności przy ogrzewaniu obecnie budowanych domków 120-160 m2 które posiadają dobrą izolacje jest trochę niezrozumiałe. Montowanie śmieciucha w takim domu pozwoli zaoszczędzić 500 do 800 zł rocznie względem gazu czy pompy ciepła. Rodzi się pytanie czy warto... ?
Anoda magnezowa ma zastosowanie przy zasobnikach cwu w których jest ciągle świeża, bogata w tlen woda która sprzyja korozji. W buforze oraz instalacji co wodę zmienia się tylko w przypadku potrzeby przeprowadzenia zmian w układzie bądź awarii czyli nie zbyt często w takim przypadku anoda jest zbędna Co do rur w kotłowni to skłaniał bym się ku miedzi bądź stali
Grzanie Cwu Kotłem Gazowym Co
Grzejąc wodę przepływowo wydasz najmniej ponieważ grzejesz tyle wody ile zużywasz ale komfort użytkowania takiego rozwiązania przy kilku punktach czerpania ciepłej wody jest niski Decydując się na zasobnik musisz liczyć się z tym że zmagazynowana ciepła woda w zasobniku będzie się wychładzać ogrzewając pomieszczenie w którym się znajduje na co stracisz 10 do 15% energi ale komfort użytkowanie ciepłej wody się zwiększy
- Bojler Wstępny Do Ciepłej Wody Użytkowej
Przeróbka Instalacji Co - Czy Tak Będzie Działac?
W Twojej instalacji rura 1" na wyjściu kotła wystarczy Tak jak piszesz grube rury dotyczą tylko instalacji grawitacyjnych Jeśli często zdażajom się u Ciebie przerwy w dostawie prądu warto się zabezpieczyć jakimś UPSem aby nie siedzieć w zimnie (po ciemku)
- Problem, Brak Ciepłej Wody W Bojleze
Kocioł Dużej Mocy A Kocioł Domowy
Kocioł na paliwo stałe bez względu na swoją wielkość działa na tej samej zasadzie Oczywiście obsługa dużego kotła wymaga większego doświadczenia oraz zachowania większej ostrożności Nie spotkałem się jeszcze z dużym kotłem na paliwo stałe pracującym w układzie zamkniętym Wymiennik czy to rurowy czy płaski mysi być czyszczony jak w każdym innym kotle
Budowa Domu - Wybór Ogrzewania - Co Wypadnie Najkorzystniej
Warto również zapytać o dostępność serwisu do tego wynalazku z anslut Kupując markową pompę mamy gwarancje dostępności części zamiennych oraz serwisantów Kupując chinola jesteśmy zdani na siebie a w przypadku awarii ( która najprawdopodobniej zdarzy się zimą ) a czas oczekiwania na części zamienne liczy się w tygodniach o ile są dostępne
- Mieszkanie W Kamienicy 120 M - Vitodens100-W Konta Cerapur Smart
W Poznań City Center Zawalił Się Sufit
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15853712,Galeria_Poznan_City_Center_zamknieta__Zapadl_sie_sufit.html pół roku po otwarciu zawalił się sufit inwestycji wartej 7 mln zł winą jest najprawdopodobniej instalacja przeciwpożarowa na szczęście nikt nie ucierpiał ciekawe kto odbierał tą inwestycje i czy za to beknie
witam Oba kotły doskonale poradzą sobie z ogrzaniem kamienicy ale z ciepłą wodą przy dwóch łazienkach oraz kuchni może już być problem Jeśli nie zależy Ci na konforcie lokatorów to kocioł dwufunkcyjny Jeśli zależy to kocioł jednofunkcyjny plus zasobnik a jeśli nie ma miejsca na zasobnik to wiszący kocioł z wbudowanym zasobnikiem 40-60L
- Budowa Domu - Wybór Ogrzewania - Co Wypadnie Najkorzystniej
Do Oceny - Schemat Instalacji Z Buforem I Solarami
Ja obstawiam, że pierwszy pójdzie kocioł następnie naczynie wzbiorcze (chyba że będzie z nierdzewki) następnie poleci kolejny kocioł no i może buforek a grzejniki aluminiowe nadal to wytrzymają w instalacji otwartej Osobiście nie widziałem jeszcze skorodowanego (przeciekającego) grzejnika aluminiowego pracującego w układzie otwartym Najwięcej uwagi w Twoim przypadku poświęcił bym kotłowni a jak "przerdzewieje" Ci jedno żeberko grzejnika aluminiowego to sobie je wymienisz za 25zł plus 1zł na 4 uszczelki
Niestety choć koncepcja może i dobra ale żaden z tych układów nie będzie działał prawidłowo Osobiście zrezygnowałbym z grzania bufora solarami ponieważ o okresie grzewczym nie uzyskasz zadowalających rezultatów szczególnie przy grzejnikach które potrzebują co najmniej 45sC aby zaczęły grzać Jeżeli już mają być to tylko do grzania CWU latem
Potrzebujesz ogrzać 80m2 czyli mały domek Rezygnując z kominów zyskujesz 20 tys zł Nie ma najmniejszego sensu pakować tych pieniędzy w zbiornik oraz instalacje LPG ( oczywiście mam nadziej że nie masz zamiaru podpisać cyrografu z dostawcą gazu ) Mieszkasz na pomorzu zachodnim, znajdź kogoś kto ogrzewa się pompą ciepła od kilku lat ( tam działa dużo takich urządzeń) porozmawiaj z nim i dowiesz sie jakie są zalety i wady takiego urządzenia
Gdzie Jest Jakość Z Tamtych Lat?
Marketingowcy odkryli że aby producent ( jakichkolwiek urządzeń ) miał zapotrzebowanie na dany produkt musi się psuć ( najlepiej zaraz po gwarancji) Chyba najwcześniej odkryli to producenci samochodów Więcej zarabiają na serwisie niż na sprzedaży
opcja pierwsza bufor plus zasobnik ciepłej wody ( cała kotłownia za10 tys zł ) wymaga Bufora 300 - 500 litrów Zasobnika ciepłej wody 120 litrów będzie działać tyko w taniej taryfie opcja druga pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody ( kotłownia za około 25 - 30 tys zł ) nie wymaga bufora przy ostrzejszej zimie będzie musiała pracować również w droższej taryfie ( 10 do 30 %) poniżej -18sC zużywa tyle samo prądu co bufor ( opcja pierwsza) za to zużyje mniej prądu Mieszkasz na pomorzu zachodnim gdzie zimy są łagodne więc mrozami bym się nie przejmował Jedyne czego bym się bał to przerwy w dostawie prądu dłuższe niż 2 dni
