Treść opublikowana przez majschi
Prawidłowo Wykonana Instalacja Co+Cwu
wystarczy że zakręcisz grzejniki
- Czy Mogę Podłączyć Instalację Co W Bloku Pexem O Śr 16 Mm ?
Kotlownia Poza Domem, Jakie Rozwiazanie Wybrac
Niestety moim zdaniem opcja z zasobnikiem ogrzewającym podłogówkę przez wężownice nie ma racji bytu ze względu na wydajność wężownicy, nie jest wstanie odebrać wystarczającej ilości ciepła aby ogrzać dom (choć nic nie wiemy o mocy kotła oraz wielkości domu) Chba najlepszym rozwiązaniem będzie zamknąć całą instalację, wyposażyć kocioł w wężownice schładzającą i wtedy żadne wymienniki nie są potrzebne
witam Drugi schemat jest lepszy ponieważ prowadzisz tyko dwie rury cieplika z tym, że bojler należy wpiąć przed wymiwnnikiem a za pompą kkrótkiego obiegu. Na zasilaniu bojlera dajesz zawór termostatyczny z kapilarą który otetnie zasilanie gdy bojler się nagrzeje Do zasilania podłogówki niezbędny jest zawór 3d za wymiennikiem np taki http://allegro.pl/esbe-termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-20-43-413-i4464093955.html bez niego nie wyregulujesz temperatury na podłogówkę
- Jak Najlepiej Polączyć 2 Identyczne Zbiorniki 2-Plaszczowe
W zasobnikach połączonych szeregowo pompa ciepła najpierw będzie grzała górny zasobnik (oddawała więcej ciepła) jeśli górny zasobnik będzie nagrzany ( 45-50 sC bo więcej na pompie nie uzyskasz) to zacznie grzać dojny zasobnik. Pompa mieszająca wodę w zasobnikach jest zbędna moc pompy dobierz do zapotrzebowania na ciepło nie wszystko co duże i mocne jest lepsze oraz zastanów się czy chcesz inwestować w tanią chinszczyzne
Instalacje Ekologiczne
witam Na początek należy sprawdzić jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dotacje. Pomijając dotacje decydyjąc sie na kolektory słoneczne czy pompę ciepła ponośisz większe koszty podczas budowy instalacji. Kiedy to się zwróci względem tradycyjnych źródeł energii? Pewnie po około 10 latach po których te urządzenie się rozlecą. Ale zyskujesz na bezobsługowości takiego systemy ogrzewania oraz jesteś "eko" a to teraz modne
witam Moim zdaniem zasobniki należy podłączyć równolegle Czyli zasilanie z pompy ciepła podłanczasz do górnego zasobnika powrót z niego do zasilania dolnego zasobnika, powrót dolnego zasobnika do pompy ciepła Tak samo z przyłączem zimnej wody Grzałka wystarczy tylko w górnym zasobniku Moim zdaniem będzie to działać prawidłowo Napisz jaszcze jakiej pompy ciepła chcesz użyć ?
- Podłączenie Naczynia Przy Kuchni Węglowej
- Proszę O Ocenę Schematy Instalacji C.o I C.w.u
- Nowe Grzejniki W Starej Instalacji
Uklad Otwarty Co
Witam Jeśli posiadasz układ otwarty, naczynie przeponowe jest zbędne ale nie wpływa negatywnie na pracę układu więc możesz je zostawić lub zdemontować
- Jeden Rozdzielacz Jedna Pompa
witam Jest to jak najbardziej poprawne. Zwłaszcza, że chciałbyś niezależnie sterować temperaturą na każdej kondygnacji Pozwoli to zachować odpowiedni konfort cieplny dla każdej kondygnacji w sposób automatyczny ale trudno powiedzieć czy przyniesie oszczędności ponieważ nic nie wiadomo o rodzaju budynku, sposobu izolacji poszczególnych kondygnacji oraz o temperaturach jakie mają w nich panować
- Grzejniki I Podlogowka Na Jednym Rozdzielaczu
Regulacja Instalacji Co
Problem występuje w jednym pionie łazienkowym czy w kilku ? Jakie zmiany w instalacji zostały wprowadzone zanim powstał problem ?
Trzeba było zacząć od tego że chodzi o pion w bloku Każdy pion powinien mieć w piwnicy zawory grzybkowe (a nie kulowe) do rególacji przepływu w całym pionie Nastąpnie aby dokonać jakiejkolwiek zniany (modernizacji) instalacji grzewczej należy mieć zgodę spółdzielni lub właściciela budynku który po wykonaniu modernizacji sprawdza czy zostało to wykonane prawidłowo Bez wizji lokalnej trudno cokolwiek doradzić
Witam Najtaniej wyregulujesz instalację nontując na powrocie takie zaworki http://allegro.pl/zawor-grzejnikowy-1-2-prosty-powrotny-do-grzejnika-i4325934313.html?source=mlt
Sterowanie Do 3 Pomp Instalacja C.o I C.w.u
Witam Pompa w kotłowni oraz pompa CO w mieszkaniu muszą pracować jednocześnie. Czyli najprościej spiąć je równolegle i uruchamiać za pomocą sterownika który masz w kotłowni Do zasobnika ciepłej wody proponuje taki sterownik http://allegro.pl/sterownik-do-pompy-c-w-u-cs-12-zasobnika-bojlera-i4320058372.html Który możesz zamontować w mieszkaniu a czujnik temperatury kotła możesz zamontować na rurze zasilania wychodzącej z wymiennika ciepła
Instalacja Co
Witam Jeśli myślisz o takim rozdzielaczu http://www.tece.de/pl/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe/Rozdzielacz+TECEfloor+2w1_290_598.html Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jest trudny w regulacji przez co przysparza wielu problemów Tak jak koledzy wcześniej radzili do podłogówki osobny rozdzielacz tak samo do grzejników
- Vitodens 100-W W Mieszkaniu 38M?
Rozdzielacz Z Rotametrami Do Grzejników
Witam nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania rozdzielacza od podłogówki do grzejników
