13
Treść opublikowana przez majschi
Budowa Domu - Wybór Ogrzewania - Co Wypadnie Najkorzystniej
majschi odpowiedział(a) na radeckisig temat w Kwestie finansowe
Co daje od 896 do 1568zł na rok grzania się buforem z grzałką w taniej taryfie ale do tego należy dodać jeszcze CWU jakieś 80 do 100 zł miesięcznie czyli mamy 2096 do 2768 zł na rok Ogrzewanie pompą ciepła wyjdzie przynajmniej połowę taniej (wszystko zależy od zimy) 448 do 784 zł CWU pompą ciepła wyjdzie przynajmniej trzy razy taniej czyli 400zł czyli całość pompą ciepła wyjdzie 848 do 1184zł co daje oszczędność roczną 1248 do 1584zł szacowany zwrot inwestycji w pompę ciepła to 10 do 12 lat oczywiście powyższe obliczenia pokazują tylko szacunkowe zużycie energii ale zapewne pozwala w miarę obiektywnie spojrzeć na sytuacje w celu dokonania decyzji Przyznam szczerze, że obydwie kotłownie po 10 - 12 latach będą do wymiany więc wybór jest pomiędzy droższą inwestycją i mniejszymi kosztami przez 10- 12 lat a tańszą inwestycją ale większymi kosztami przez 10 - 12 lat Decyzja pewnie trudna osobiście skłonił bym się jednak w kierunku pompy ciepła ponieważ prąd i tak będzie drożał a wtedy zysk będzie większy -
niestety przydał by się projekt budynku w nim powinno być ozc -
OZC jest to oszacowanie zapotrzebowania na ciepło Podawane jest w watach na metr kwadratowy przez jedna godzinę w największe mrozy Jeśli zapytasz dewelopera o zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu to będzie wiedział o co chodzi -
Nadmiar materiału jest odcinany za pomocą jakiegoś cienkiego druta i trafia z powrotem do formowania kulki która trafia do formy Ciekawe z czego oni to robią Pewnie jakaś mieszanina gliny z cementem
Czy Taki Schemat Instalacji Co/cwu Ma Sens
majschi odpowiedział(a) na mdziuba temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ogólnie schemat choć ciekawy i pomysłowy jest błędny Najlepiej znajdź gotowy projekt z kotłem gazowym oraz kominkiem ( może być kocioł na paliwo stałe) i buforem i na nim się wzoruj -
Zamontowałem kilka pomp Daikin Altherma i nie ma z nimi problemów i co najważniejsze wszyscy są zadowoleni z kosztów ogrzewania Są użytkownicy tych pomp którzy w 90% korzystają tylko z taniej taryfy przez cały sezon -
Jakikolwiek kocioł na paliwo stałe wymaga obsługi czy to na pelet, ekogroszek trzeba go czyścić zasypywać oraz wynosić popiół, wymagają oddzielnego pomieszczenia (kotłowni) miejsca na składowanie opału budowy komina Pompa ciepła nie wymaga żadnej obsługi, komina oraz zajmuje razem z zasobnikiem na ciepłą wodę 1m2 Twojego małego domu i jeśli tylko będzie posiadała zasilanie elektryczne zapewni Tobie ciepło w największe mrozy oraz ciepłą wodę Jak działa pompa ciepła poczytasz sobie w necie Pytałeś czy wymaga dodatkowego źródła ciepła na wypadek silnych mrozów Nie ma takiej potrzeby ponieważ posiada wbudowane grzałki elektryczne które włączają się gdy pompa nie daje rady ogrzać domu (zazwyczaj dzieje się to gdy temperatura spada poniżej -18) Co do cen pomp ciepła na znanym portalu aukcyjnym to większość oferowanych tam produktów jest sprzedawana bez zaplecza serwisowego czyli jeśli coś się stanie musisz radzić sobie sam Montaż takiego urządzenia należy zlecić autoryzowanemu serwisantowi danej marki ponieważ tylko on może podbić gwarancje oraz przyjedzie w ciągu 24h jeśli coś będzie nie tak z urządzeniem Osobiście mogę polecić pompę marki Daikin http://www.daikin.pl/for-your-home/needs/heating/new-heating-hot-water-and-cooling/daikin-altherma-low-temperature-split/index.jsp Kosz takiego urządzenia z zasobnikiem ciepłej wody razem z montażem to 25-30 tys I teraz rodzi się pytanie czy warto zainwestować prawie 30 tys w pompę ciepła która zapewne pozwoli obniżyć koszt ogrzewania przynajmniej o połowę w porównaniu do instalacji z buforem za około 10 tys -
Kocioł na ekogroszek w tak małym domu energooszczędnym jest nieporozumieniem ponieważ Twój dom będzie posiadał bardzo małe zapotrzebowanie na energie ( podejrzewam że 25-40W/m2) nie ma tak małych kotłów na eko groszek Zbiornik na gaz wiąże się z drogą inwestycją ( zakup zbiornika, instalacja gazowa, projekty mapki) a w ostateczności i tak ogrzewanie gazem LPG wyjdzie trochę droższe niż powietrzną pompą ciepła Więc moim zdaniem brał bym pod uwagę dwie opcje Bufor z grzałką elektryczną oraz zasobnik na CWU również z grzałką ( odpowiednia wielkość bufora oraz zasobnika pozwoli Ci korzystać wyłącznie z taniej taryfy) koszt tekiej kotłowni to około 8-10 tys zł Lub powietrzna pompa ciepła która zużyje przynajmniej połowe mniej prądu niż wyżej wymieniony zestaw ale koszt to 25- 30 tys -
ad1. nie mogą ad2 w wolno stojących domach jednorodzinnych dozwolone jest wypuszczanie spalin z kotła gazowego bezpośrednio przez ścianę więc dodatkowy komin jest zbędny Co do nowego przyłącza gazu najprawdopodobniej również jest zbędne wystarczy dodatkowy licznik dla drugiego kotła ale o to dokładniej musisz zapytać w swojej gazowni
W buforze znajduje się cały czas ta sama woda (która nie nadaje się do użytku) Są co prawda bufory które posiadają w środku dodatkowy zbiornik na ciepłą wodę użytkową ale lepiej do tego celu zastosować oddzielny zasobnik -
Bufor zazwyczaj posiada miejsce do zamontowania grzałki więc żaden dodatkowy piecyk Ci nie potrzebny Pojemność bufora należy tak dobrać aby nagrzany w taniej taryfie mógł oddawać ciepło w drogiej nie korzystając z prądu Instalacja jest bardzo prosta Grzałkę w buforze podpinasz do sterownika czasowego który włącza ją tylko w taniej taryfie i grzejesz bufor na max (90sC) Za pomocą zaworu 3d na zasilaniu instalacji ustawiasz sobie odpowiednią tempetaturę gody która jest potrzebna do ogrzania domu, najlepiej do tego celu użyć sterownika pogodowego który sam dobierze odpowiednią temperatórę w zależności od warunków panujących na zewnątrz -
witam Chcesz ogrzać 80m2 energooszczędnego domu i nie posiadasz gazu ziemnego W Twoim przypadku rozważył bym dwie opcje ogrzewania domu Grzanie czystym prądem bufora w drugiej taryfie Lub powietrzna pompa ciepła Obie propozycje najlepiej współpracują z ogrzewaniem podłogowym które przy parterowym domku drewnianym nie jest trudne (kosztowne) do wykonania -
witam Obawiam się, że Twoim problemem nie jest jakość wykonania kotłów tylko sposób palenia w nich. Napisz coś o temperaturze jaką utrzymujesz w kotle
Pompa Ciepła-Czy Jest Możliwość Instalacji?
majschi odpowiedział(a) na dzanas7 temat w Instalacje CO i CWU
teściu ma trochę racji bi jak ruski na nas napabną i odetną prąd to będzie miał ciepłą wodę Ale żyjemy w 21 wieku więc jeśli nie chcesz palić latem na ciepłą wodę potrzebujesz pompy ciepła -
widzę że nadal upierasz się i chcesz pozostawić stary zasobnik Jeśli wybierzesz pompę ciepła z dodatkową wężownicą to stary zasobnik jest zbędny -
oczywiście grzejąc wodę do 70sC da się wytępić wszystko Ale uważam że watro mieć jeden zasobnik grzany przez dwa źródła ciepła zależnie od sezonu -
Używanie zamiennie dwóch zasobników nie jest najlepszym pomysłem ponieważ w nieużywanym ( przez pół roku) może zaląc się flora bakteryjna trudna do wytępienia -
witam Niestety taki układ nie zadziała ponieważ zimą grzejesz tylko wodę w starym zasobniku a zasobniku pompy ciepła znajduje się zimna woda Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie jest pompa ciepła z zasobnikiem obsługującym dodatkowe źródło ciepła (dodatkowa wężownica) niestety bez przeróbki i dodatkowej pompy ładującej zasobnik się nie obejdzie -
witam 1/2" rura 15 lub 18 3/4" rura 22 1" rura 28 ps Może jeśli jeszcze nigdy nie robiłeś instalacji warto zlecić to komuś kto przynajmniej widział jak inny robi :D
Ocena Instalacji Co I Cwu - Kocioł Na Paliwo Stałe
majschi odpowiedział(a) na djnero temat w Instalacje CO i CWU
Przy zasobniku stojącym pompa jest obowiązkowa ponieważ jego konstrukcja nie pozwala na grawitacje. Nie ma się co obawiać pompy, pozwoli na szybkie nagrzanie zasobnika Pisząc pompa cwu zapewne masz na myśli pompę cyrkulacyjną. Warto zastosować do niej jakiś sterownik np czasowy aby pracowała tylko w czasie poboru cwu np rano i wieczorem. Zużywa co prawda mało prądu (około 5W) ale powoduje wychłodzenie zbiornika -
pompa 25-40 wystarczy w zupełności
witam Instalacja powinna działać. Czy prawidłowo to już jest zależne od wielu czynników. Zasobnik CWU jest grzany grawitacyjnie Zawór 4d na pewno jest w stanie zmniejszyć temperaturę czynnika na grzejniki pytanie czy zabezpiecza powrót kotła
Oczywiste jest to że inwestor decyduje co chce mieć ale warto mu uświadomić że instalowanie grzejnika płytowego w łazience nie jest najlepszym pomysłem
Witam W łazience proponuje zastosować grzejnik aluminiowy ze względu na większą wilgotność w tym pomieszczeniu
Samodzielny Projekt Instalacji Co W Domku Ok. 130M2
majschi odpowiedział(a) na flamaster temat w Instalacje CO i CWU
Witam Kocioł na ekogroszek z instalacją to koszt 2 lub 3 sezonów ogrzewania się gazem. Czy warto to sam musisz sobie policzyć
