majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Domyślam się że jest to ostatni grzejnik Twojej instalacji Aby grzał cały należy przydławić wcześniejsze grzejniki (te które grzeją najlepiej)
  2. witam W tej sytuacji należy zaplombować drzwiczki zasypowe w kotle przerobić naczynie zgodnie z PN następnie zawołać kogoś kumatego kto sprawdzi instalacje zerwie plomby i można palić dalej Teraz na poważnie, sposób w jaki masz podłączone naczynie przy sprzyjających warunkach może doprowadzić do wybuchu kotła Podłączenie naczynia prawidłowo sprawi że pompy nie będą się zapowietrzać
  3. Aby uzyskać "efekt ciepłych płytek" zawór RTL w zupełności wystarczy na 8m2 i jest to rozwiązanie bez dodatkowej pompy kombinowanie z zaworami 3d i pompami mija się z celem
  4. Brakuje jeszcze zaworu odcinającego (zwykły kulowy) przed całością
  5. Nie wiem dokładnie czy Twój kocioł posiada pompę adaptacyjną ale podejrzewam że tak więc jeśli nie ma przepływu to pompa się wyłącza W takim przypadku abyś miał najlepszy komfort na górze (brak skoków temperatur) należy otworzyć głowice na 5 oraz ustawić krzywą grzewczą w taki sposób aby grzejniki grzały cały czas z minimalną temperaturą zapewniającą komfort cieplny
  6. witam Przy odłączonym sterowniku ( pokojowym czy pogodowym) kocioł chodzi z ustawioną na sztywno temperaturą zasilania. Wyłączy się jeśli nagrzeje do zadanej temperatury wodę lub gdy zamkną się głowice i nie będzie odbioru. Ale Ty posiadasz kocioł kondensacyjny a on najlepiej współpracuje z sterowaniem pogodowym. Pozwala mu to na prace z odpowiednio niską temperaturą zasilania dzięki czemu osiąga najwyższą sprawność Podobnie z podłogówką powinna chodzić cały czas z odpowiednią temperaturą zasilania pozwalającą ogrzać pomieszczenia
  7. Pod powietrzną pompą ciepła podpisuje się obiema rękoma że do małego dobrze ocieplonego domku jest to najlepsze rozwiązanie jeśli nie ma gazu ale dokładanie do tego systemu solarnego na cwu jest nieuzasadnione ekonomicznie ponieważ powietrzna pompa przy wysokich temperaturach (czyli wtedy gdy działają solary) ma najwyższe COP i grzeje wodę za grosze
  8. majschi odpowiedział(a) na glono2 temat w Instalacje CO i CWU
    Tak samo jak grzejniki W kotlowni dajesz zawor 3d pompe i dalej zasilasz rozdzelacz podlogowki
  9. majschi odpowiedział(a) na glono2 temat w Instalacje CO i CWU
    Nie wspominales wcześniej nic o zaworze mieszajacym wiec pomyslalem ze probujesz zrobicc jakas prowizorke a tu prosze porzadny sterownik A wiec pompe 3 dajesz wmiejsce 1 oraz montujesz pompe bojlera ktora moze tez byc zarazem pompa kotlowa Pamietaj aby prawidlowo podlaczyc naczynie
  10. majschi odpowiedział(a) na glono2 temat w Instalacje CO i CWU
    witam W jaki sposób regulator pokojowy będzie sterował instalacją ? Jeśli ma zatrzymywać i uruchamiać pompę CO to nie jest dobre rozwiązanie
  11. witam Nie wiemy nic o wielkości łazienki ale zakładając standardową (6-10 m2) nie ma potrzeby montażu dodatkowej pompy ale obowiązkowo na powrocie zawór RTL. Jeśli jest możliwość to najlepiej podłączyć się w kotłowni
  12. Dużo łatwiej wykonać instalacje z pompą, niż grawitacyjną która wymaga większych przekrojów rur Pomyśl również o zasobniku ciepłej wody
  13. witam Na 26m2 nie pchał bym się z kotłem na paliwo stałe i ogrzewaniem centralnym ponieważ nie ma tak małych kotłów a przewymiarowany będzie stwarzał dużo problemów Osobiście radzę zamontować kominek (bez płaszcza wodnego) z rozprowadzeniem ciepłego powietrza lub grzejniki akumulacyjne na prąd
  14. witam W jakim celu chciałbyś robić podmieszanie oraz jaki rodzaj zasobnika ?
  15. W instalacji posiadasz również grzejniki rurowe (domyślam się że faviera) one ze względu na swoją konstrukcje mają bardzo mały opór hydrauliczny przez co woda płynie tylko prze nie pomijając grzejniki na końcu instalacji które stwarzają większy opór. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przydławienie przepływu przy grzejących grzejnikach Ale najważniejsze co u Ciebie trzeba zrobić to podłączyć prawidłowo naczynie wzbiorcze bo to co tam jest powinno się znaleść na elektrodzie w temacie "radosna twórczość instalatorów"
  16. Witam Górna wskazówka pokazuje ciśnienie w instalacji CO (naczynie masz około 6 metrów nad kotłem) dolna wskazówka pokazuje temperaturę wody w kotle na "małej bańce koło bojlera masz ciśnienie wody w bojlerze"
  17. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kolektory słoneczne
    dajesz w ciemno rurę 16 nie znając instalacji? nie wiemy ile jest paneli ale w 90% instalacji solarnych rura 16 wystatczy
  18. Może jesteś w stanie wstawić jakieś zdięcia kotłowni będzie łatwiej coś doradzić ?
  19. Ciekawe co to za magik zredukował się na Cu 22 przy kotle 62KW Sterowanie czasowe dwoma obiegami już pominę... Potrzebny jest schemat instalacji bo podejżewam że wyjdzie więcej kwiatków przy których nie grzejący bojler jest najmniejszym problemem mianowicie naczynie wzbiorcze
  20. W domach jednorodzinnych nie ma potrzeby robić projektu instalacji grzewczej. Zazwyczaj w projekcie budynku zawarte jest również ogrzewanie (kocioł gazowy viessmann, podłogówka na dole i grzejniki purmo na górze )
  21. Jak tak dalej pójdzie przy obecnych temperaturach to instalatorzy pójdą z torbami
  22. Na tym sterowniku najlepiej ustawić gęś ponieważ jest gotowa przy temperaturze około 85 - 90 stopni :D i wtedy włącza się alarm tu masz link do tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16270-bezprzewodowy-czujnik-temperatury/
  23. Według mnie złączka zaciskowa jest najlepszym rozwiązaniem do połączenia zaworu z miedzią Jest to bardzo trwałe połączenie nie sprawiające problemów jedynie trzeba pamiętać aby ją dość mocno skręcić
  24. Na wyjściu z kotła dajesz pionową rurę do naczynia ( para wodna swobodnie nią ucieknie) następnie na tej rurze dajesz trójnik następnie zawór, filtr, pompę kolejny zawór i dalej zasilasz całą instalacje Chodzi o to aby pomiędzy kotłem a naczyniem nie było żadnych pomp ani zaworów oraz o to aby para wodna mogła swobodnie wędrować w kierunku naczynia
  25. Wszystko zależy od tego na co chcesz mieć gwarancje Domyślam się że chodzi o kocioł gazowy W takim przypadku instalacje oraz montaż kotła może zrobić Ci "wujek Staszek bez uprawnień" Ale pierwsze uruchomienie kotła oraz sprawdzenie poprawności instalacji musi dokonać osoba która posiada autoryzacje (odpowiedni dokument) który upoważnia do podbicia gwarancji
