- Pomcy!!!, Zła Instalacja..??
- Prawidłowe Rozpalanie Kotła
Nowa Instalacja Co I Cwu
witam wiec tak piorytec cwu jak nabardziej ale jedna pompa dla CO i druga dla CWU do cyrkulacji trzecia wysterowana zegarem co poł godziny od 6 rano do 22 w nocy bez cyrkulacji chyba ze prowadzisz nocne zycie ,co do zaworu i glowic mozesz miec 4d osobiscie proponowałbym 3d ale zaraz tu usłyszymy słowa krytyki choc naprawde wiele wiecej zalet przynajmniej ja zaobserwowałem a co do głowic zawory przy wszystkich grzejnikach pod zawory załoz w praktyce nie ma zastrzezen do ichstosowania ja mam na wszystkich grzejnikach i zawór 3d i naprawde super własnie swieci sloneczko i wszystkie grzejniki od południa sie pozamykały a pozostała czesc w domu grzeje i to tyle z praktyki jak cos to pytaj i poczekaj na wiecej opini pozdrawiam
Powolny Spadek Cisnienia W Instalacji Co (zamknietej)
taki ubytek w pracy urzadzenia nic narzie nie znaczy jesli ta instalacja popracuje i na wiosne ja wyłaczysz do tego czasu napewno bedzie odpowietrzona to wtedy na postoju przez miesiac stwierdzisz czy spada cisnienie ,rozczelnienie moze gdziej jestwystarczy ze sie poci czy z dwie krople na dzien i gdzies w posadzke sobie kapie i moze wyjsz nawet po miesiacu przy małej i moze wyjsc ze jest przeciek narazie sie nie prezejmój tylko grzej i dokładnie sprawdz czy gdzies na skrecaniu elementów nie poci sie gdzies nie kapie choc na ciepłej instalacji moze byc to niezauwazalne
Brudna Woda W Centralnym.
im wiecej bedziesz płukał i napowietrzał przez płukanie to bedzie czarniejsza to tak prawidłowosc nazywa sie to sadza kotłowa ,zeby tego iniknac to powinno sie stacje uzdatniania montowac ale to tylko w przemysle ze wzgledu na koszty ale to na marginesie ,zalej układ odpowetrz wszystko i na tym koniec za 10 lat jak wode wylejesz bedzie wygladac tak samo i staraj sie nie gotowac wody to unikniesz dolewania wody z wodociagu pozdrawiam.
Zapowietrzanie C.o.
przed pompą znaczy wychodzi z pieca ciepła woda w to miejsce jestt wpiety zbiornik dopiero pozniej filtry pompa itp i napewno bedzie oki tylko wazna rzecz rura do zbiornika musi isc ez zadnych syfonów czyli najlepiej delikatnie w bok i do gory do zbiornika pozdrawiam i gwarantuje ze bedzie grzało nawet jesli zbiornik bedzie o 20 cm wyzej od grzejnika a te 10 l to wez..... zamontoj zbiornik przynajmniej 30 l za duzy do tej instalacji ze dwa razy ale zapomnisz ze masz problemy z CO .
- Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
Jaki To Producent Glowicy? (zdjecie)
no takiej głowicy to kolego nie znajdziesz chyba ze wmuzeum ciepłownictwa niestety na ten zawor raczej głowicy nie bedzie kiedys danfoss i buderus robił takie zamienniki ale czy sa jeszcze to nie wiem
Jak Powinien Prawidłowo Pracować Piec Z Podajnikiem
taaa gdzie takie mieszacze 4d sprzedaja co moc kotła podnosza????????? kolego odnosnie pieca i braku mocy to musisz czesciej i na dłuzej podawac paliwo i dmuchawa na maks czyli podawanie np 10s przerwa 28s i dmuchawa na maks pozniej bedziesz mogł korygowac zeby sie spalał do konca czyli twoj problem polega na brakumocy z powodu braku opału w retordzie i powietrza do spalania mysl pod tym kątem to dojdziesz do mocy
Spalanie ekogroszku
tak wentylator zwieksz na wyzsze obroty i podawanie zwieksz przerwe przynajmniej o 5 sek
- dym z pieca
- Dziwne Zachowanie Pieca Na Eko Groszek Do C.o.
Jaka Alternatywa Dla Ogrzewania Z Mpecu W Bloku?
zrobcie zciepe postawcie ekogrocha 60 kW z dwoma palnikami do tego zasobnik 500 l i po sprawie do kazdego liczniki na ciepła wode ile zuzycia i oraz kalorymetry licnikowe na kazde mieszkanie, wydatek na kotłownie moze ze 20000 zł ale sie wroci ,niestety za obługe PEC sie płaci i to musi kosztowac tak jak pieszesz nawet 50 % wiecej
- Ogrzewanie Piętra-zimne Kaloryfery
- Pytanie O Koszt Instalacji Gazowej
no jesli jest gaz w tym mieszkaniu do kuchenki np to tak projekt gazu i całe dobrodziejstwo z dołozeniem nowego odbiornika to ok 2000 zł jesli nie ma gazu to ok 3000 zł załozmy ze 5 grzejników to ok 2000 zł aluminium rury ok 2000 piec ok zakladam ze zpalinkiem atmosferycznym juz za 2500 cos rozsadnego znajdziesz jakis ariston ,buderus czy cos z tej połki no i jeszcze trzeba to wszystko zamontowac miedzy 1200-2000zł mysle ze jeszcze wode bys zamontował tu maks 1000 ci starczy mysle ze po tym oszacowaniu po mintazu jeszcze na flaszke ci zostanie a ijeszcze jedno nie montoj konwektorów w najgorszym przypadku blaszaki czyli płytowe grzejniki podane koszty sa jedynie dka orientacji w terenie ilosc rur jest uzalezniona od utrudnien konstukcyjnych i moszliwosci montazu
- Piec Z Podajnikiem + Stara Instalacja + Zawór 3 Drożny
Układ Zamknięty
no gdzies dzwoni ale nie wiadomo w ktorym kosciele kotły na opał stały powinny praciowac na układzie otwartym ze wzgledu na nietablnosc spalania jesli top tylko jest retorda bez dodatkowego rusztu to mozna układ zamknac montuja przynajmniej dwa zawory bezp 1,5 bara i bardzo duzy zbiornik przeponowy min 60l o cisnieniu membrany 0,7bara i mozeszs spokojnie wode zagotowac i nic sie nie stanie jesli kocioł na wszystko niestety nie mozesz zamknac bo pezepisy i po drugie bezpieczebstwo a co do temp to na retordzie i tak musisz tyrzymac te 60 st min na kotle i albo zawór 3d na powrocie do regulacji temp albo głowice na grzejnikach zebys sie nie gotował w pomieszczeniach
Odpowietrzanie Co
no to napewno nie wiem ile masz grzejników jesli ok 10 to 25/40 jesli wiecej to 25/60
- Piec Junkers Dwufunkcyjny - Problem Z Nagrzaniem
Odpowietrzanie Co
tak na zasilaniu obowiazkowo w najwyzszym miejscu a na powrocie niezaszkodzi chyba ze tez masz takabramke jak na zasilaniu to obowiazkowo a idea tak jak narysowałes
