automatyk
  1. taa najgorszy sposób paleniajaki słyszałem laduj do pełna podpal i miech sie pali ze dwa dni ale cos mnie sie wydaje ze za mały piec masz
  2. po pierwsze to temperatura ok 180 st jestprawidłowa nawet do 250 a po drugie zmniejsz wydajnosc dmuchawy i podnies temp na piecu
  3. nie pomieszczxenie kotłowni moze byc duze ale lepiej zeby temp nie spadała ponizej zera ale wpływu na spalanie to niema tzn przy małym piecu jest to poprostu nieznaczace najwazniesze zeby do tego pomieszczenia dochodziło powietrze z zewnatrzwg przepisów ok 20cm2 a w zyciu dla retyordy 10cm wystarczy
  4. po pierwsze zakrec zasobnik zaworem jak sie domyslam 1cal zawór po drugie pompa na 3 bieg
  5. przez chwile rosnie pozniej powinna spasc troche niescisle opisane a jakie masz grzejniki i jaka pompa?
  6. do 50kw mocy kołowni nie muszisz nigdzie zgłaszac chyba ze masz zasobnik powyzej 1000l wody na cisnieniu powyzej 1,5bar wtedy podlega dozorowi oraz ukałdy c.o zamnkiete powyzej 50kw jedynie adninistracja powinna byc poinformowana ale to juz wewnetrzne sprawy adninistracji budynku a na drugie pytanie to tak ustawisz ok 3 bar ale szumy sie przeniosa w okolice tego zaworu
  7. wymiennik =zasobnik jak mysle tak przez zaworem tak zeby na wysokich parametrach pracował
  8. ja odz dwóch dni tez mamzawór bo tu wszscy przekonywali ale załozyłem go z innego powodu ale jest to zawór 3d ze wzgledu na układ otwary i grawitacja bez zadnych pomp i jestem zadowolony bo mam władze na d układem obnizam temperature o 1 st na noz 3/4 domu pozostałaczesc sie grzeje to łazienki i sypaialnie wszystko wysterowane pogodówka na piecu nostop 68-75 st jest to kozystne i bardziej komfortowe niz rozgrzewanie pieca od tych 30 st w twoim przypadku sterownik pokojowy powinie sterowac zaworem proponuje 3d jesli to stara instalacja i zadnych roznicowych zaworów nie potrzeba
  9. no tez kiedys takie rzeczy słyszałem a zazwyczaj nikt sie tym nie przejmuje bo sa to rzeczy systemowe a zazwyczaj maja srednice 1/1/4 a w zaworach zwrotnych w opisamnych przypadkach tak pokazuje wieloletnia praktyka
  10. rozumiem ze maszdwie pompy przed i za wymiennikiem ???????? i masz kjakis zawór 3d lub 4d
  11. to popatrz czy da sie to jakos poniej rozkrecic popsuc sie nie ma co ale jako element skrecany muszis miec mozliwosc rozkrecenia go nawet posredio a srednica juz nie jak masz rure 50 to zawór tez taki to przewymiarowanie tyczy sie srednic od 3/4 do 32 pozniej juz 1 do 1
  12. no tez sugerowałem sterownik bo zawsze jest to zabezpieczone ale nie znalazło zrozumienia kazdy ma swoj patent krorego sie nauczył obługiwac wiec tylko pozostaje podpowiedziec jaki model czasówki
  13. no nie masz łatwej sytuacji jesdyne rozwiazanie to sensowne to lpgi komin na zewnatrz ponad dach ale pow=zolenie na CO i sie prosic napisz mi jaka moc masz w domu masz chociaz 5kw przyłaczonej mocy?
  14. nokolego to nie te czasy dzis 2-3 ale miesiace od wylania fundamentu to sie wprowadzaja sam realizowałem insalacje na takim obiekcie gdzie po 2 miesiacach od wykopu gosc sie wprowadził ale ynki zwykłe szpachowane nida gips wentylacja grawitacyjna i jedno najwazniejsze grzane od czasu jak tylko okna załozozne zeby nie spadło ponizej 20 st od wrzesnia i co wilgotnosc przed swietami 32% dom oczywiscie izozlowany wełą i na stopach 25 cm wełny ze wzgledu na terminy wentylacje mechaniczna bedzie miał od połowy stycznia ale tylko dla komfortu gosc ktory to budował jest budowlancem i tylko zastosował styropian na posadzke 5cm bo sie smieje ze juz folii nie potrzeba pod styropiamn pozdrawian. moge sie tylko ustosunkowac pozytywnie do poprzednika ze kazdy budynek jest inny a w naszych warunkach punkt rosy jest w temp ok 12st wiec ponizej tej temp nie moze zchodzic temp scian
  15. mysle ze miedzy 19 a 25 nie bedzie duzej ruznicy w cenie tak wiec proponuje 25 to nie zginie palniki i tak sa takie same przy tych kotłach o takich samych wydajnosciach znamionowych wiec 25 bedzie oki i tak w normalnych ustabilizowanych parametrach bedzie pracował moze na poziomie 8 kW
  16. jesli bedziesz grzał przez godzin to ok 10kg na dobe na taki domek w trybie sałej temp to do 12 kg powinno starczyc plus na grznie wody godzina grzania np godzinny prysznic 3kg
  17. tak tylko rozmawialismy ocieplaniu scian zewnetrzych a nie w murach
  18. wczoraj ratowałem taki przypadek w nocy wiec na swiezo i tu był problemm banalny czujnik nie w piecu tylko na rure na wyjsciu z pieca i bezwładnsc sie zmniejszy mam nadzieje ze pomogłem jesli jeszcze cos to daj znac
  19. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    juz wiem zbiornik masz na pionie do ktorego sa podłaczone grzejniki ?
  20. przeciez go spala wiecjak ma brac wiecej ??????????? tez to przerabiałem usaw tak i daj znac wysoka temp i krutka praca co poł godziny powina wyjsc
  21. włacz go ma 15kw szybko poda moc pomimo ze y tylko potrzebujesz ok 6 do grzania palnik jest modulowany wiec bedzie oki
  22. no nie wiem co sie stało pisałem i nie ma tej wypowiedzi zaduzooooooo!!!!!!!! tego gazu 7-8m na dobe to maks przy tych temp ja na 300m domu pale ok 16m na dobe przy 0 na zewnatrz wczoaraj spaliłem przy -11 23,78m gazu dom nieocieplony pozny Gierek dzis pale weglem bo mi przywiezli jest problem i nie wiem gdzie czy mozesz ten swoj smieszny sterownik odpiac od pieca i przejsc na sterowanie włacz wyłacz na eurosterze przy temp nastawionej 70 st na dzien dzisiejszy problem prawdopodobnie lezy w tym ze czesto sie włacza i pracuje na niskiej temp co powoduje duze straty w komin i jeszcze ta pompa nieregulowana juz dawno tego wynalazku nie montowałem miałem wisielca w poprzednim mieszkaniu wiec wiem ze euroster jest lekiem na całe zło
