automatyk
  1. automatyk odpowiedział(a) na centur temat w Opał
    jaki to skład opału? bo mieszkam w okolicy ? bo faktycznie tani ale podejzewam ze to jest tem z sortu 0.5-4 co strasznie tnie sprzegła w slimakach taki jest tu w ofercie podejzewam ze to ten kalorycznosc ok 21MJ/kg dowiedz sie wiecej zeby nie spekulowac
  2. automatyk odpowiedział(a) na centur temat w Opał
    powiedz mi za ile jest ten gdroszek za 640zł tona?
  3. jeszcze raz odpowiadam nie ,moze byc stal lub miedz srednice podałem
  4. co po pierwsze to sparawa tego typu pompa jesli juz nazasilaniu to ustawiona wpion ,zawor przy zasobniku do regulacjii przepływu i na podłogówkeosobny obieg wody na osobnej pompie i jednym termostacie na zasilaniu tak aby na podłoge szło ok 30 st głowice na powrocie nic ciekawego nie dadza jak bedzie mał wysoka temp na grzejnikach a moze tylko sobie podłoge rozwalic i płytki popekac głowice na powrocie sprawdzaja sie wtedy jak dajemy parametr maks 40 st nazasilaniu wtedy mozna mowic o komforcie,no i najwazniesze nie widze połaczenia zbiornika wyrównawczego ???????? musi byc przed pompą
  5. wystarczy ze wode zagoruje i to ze wirnik w poziomie nie pomoze jak we wirniku zbierze sie para i układ stanie i daje na to gwarancje
  6. narysuj dokładnie te instalacje najlepiej w aksonometri i cos poradzimy zrob tak zakrec ten grzejnik zasilanie i powrot ,zdemontoj grzejnik i podladajac jakas wanienke odkre zasilanie i zobacz czy pojdzie powietrze moz byc bramka zrobiona gdzies i woda powoli przechodzi ale jeslt za mały stumien zeby te bramke pokonac czyli wywal grzejnik dolewaj wody powoli i odkrecaj na przemian zaqwor to od zasilania to od powrotu tak długo zaz pojdzie woda tylko te zawory to bardzo energicznie otwieraj na chwile jesli jest powietrze to napewno wylezie
  7. ja na 300 metrów do polowy listopada od 8 wrzesnia musiałem grzac pradem i wygrzałem tylko 8000 kW nagrzałkach a normalne zuzycie pradu to 7kW/24h
  8. zasadea prostaprzy małych instalacjach poprostu zimna isnstalacja wlaczas piec i najlepiej robic to w trzy osoby czyli grzejnik ktory pierwsy sie nagrzewa nalezy kryzowac patrzymy na grzejnik od dolu i musisz tak dlugo cwiczyc az bedzie tak zepo odpaleniu pieca wszystkie grzejniki musza sie ruwno rozgrzewac tzn powroty w tym samym czasie dopiero po takiej regulacji mozesz załozyc głowice
  9. nie nie to nie jest tobie potrzebne to stosuje sie w wielkich obiektach powyzej 100 gdzejniów szpitale przychodnie tego typu załoz tez zawory przeciez zawory to nawet sam dasz rade wymienic bo nakretka przy grzejniku zostaje tylko trzeba go z gwintu ze siany wykrecic podwinac teflonem i zakrecic izałozyc grzejnik i poskrecac
  10. no zadna rewelacja rownie dobrze mozna ogrzac to zwykła grzałka o odpowiedniej mocy
  11. no jesli masz zbiornik powyzej tylko opoł metra i ak znam zycie wpiety jest on w nitke zasilania grzejników to po pirwsze albo podniesten zbiornik a po drugie załoz min 50l powód to brak wody !!a narazie dolewaj delikatnie jdnoczesnie odpowietrzaj az zacznie sie lac najpierw z odpowietrznika pozniej z przelewu
  12. zle zle zle -podlaczenie zbiornika wyruwnawczego? -podłaczeniepodłogówki i rozdzielacz wspolny???????? -tez zawory przy piecu ????????? -pompa w poziomie????????????? - bramka dla wody ?????????????? jakbym dostał to w opieke to ciac i dopiero składac ,typowy przyład robienia (tzw umiem robic CO) to elementzrz CO te byki wiec co maja ludzie powiedziec na ten układ ??????????
  13. jeli masz kotłownie w tym samym budynku co grzejesz to wymiennik jestdodatkowym zbednym kosztem montazowym jak i w utzumaniu dodatkowe pompy w dodatku wiekszej mocy ze zwledu na opory
  14. mozesz palicnatym ruszcie tylko ze palenieprzypomina raczej awaryjne praktycznie jak nałozysz wegla to co jakis czas bedziesz musiał iscdołozyc po drugie mususz sie nauczyc palic zebyc nie gotował wody czyli wyłaczas podajnik (kabel z e sterownika wyciagasz) i palisz na samej dmuchawce a przeciwskazan nie ma tylko zebyc nie wpadł na pomysł ze jakims drewnem przepalisz to jakims miałem ijeszcze mokrym jesli to wegiel i suche drewno to pal smiało a np wieczorem odpalaj retorde i spalicz co trzebai i komfort bedziesz miał
  15. jeli przewymiarowana to dobrze jeszczenikomu nie szkodziła taka instalacja ,a spalanie to fakt powinienes sie zmiescic wtych 10m
  16. da sie taka rzecz zrobic jeli chcesz miec tylko podajnik bez dodatkowego rusztu sprawa jest banalna przerobic płasc wodny z boku wstawic podajnik i lata ,jesli chcesz miec kcioł uniwersalny to juz gorzej bo trzeba dospawac i podniesc kocioł o 42 cm no i trzeba licyc sie z kosztami
  17. nonieznam tego kotła nie miałem znim stycznosci zreszta omijam ta firme z daleka no nie umiem nic podpowiedziec co do ustawien kotła nurtuje mnietylko to czy mozna przejsc na strerowanie zał wył przy nastawionej temp pieca no tak powinnobyc kazda firma ma taki sposób sterowania
  18. ariston jako firma to pionier w solidnym wykonaniu ciekawy patent pogrzewania wody bezawaryjny inne firmy zaczynaja papugowac juz ten spośób ,pytanie tylko czy bardzo potrzebny tobie jest kondens ?????? czy masz podgrzewanie domu podłogówką czy maszprzewymiarowane grzejniki na tem 50/30 ???????piec jako tako bezawaryjny przez 5lat montazu zadnych usterek przy kotłach
  19. zeby taka rzecz stwierdzic to trzeba zobaczyc podotykac posłuchac około dwoch godzin diagnozy precyzyjnej i mozna wtedy cos na ten temat powiedziec mysle oczywiscie o przerobce instalacji niewiem co tam sie kryje i w tym momencie to tak jakbys zadzwonił do lekarza i powiedział ze głowa cie boli jak dotykasz palcem a okaze sie ze to złamany palec wiec mniej wiecej tak to wyglada ile mogłem to pomogłem zawory napewno ale diagnoza obowaiazkowa
  20. no i rece mi opadły wybacz ale nie mam sił jak to .......................powiedzmi lepiej skad jestes ?
  21. wejdz na strone heimeier i tam sobie zobaczysz zawory z czeronym kapturkiem z białym i czarnym tez czernym maja najwieksze przepływy nie powodujea zadnych szumów ,a dobre sate z białym wtedy mozesz nastawic przepływy i do tego głowica dx bardzxo prosta i skuteczna co prawda cieczowa ale naprawde dobra ,a najgorsze jest to ze masz rozdzielacz a ja wiem to dopiero dzis musisz na tym smiesznym piecu ustawic przepływy na maks niestety ,czyli jak dobrze pamietam to musisz tam cisnienie w mbar na makscos tam ostatnio zmniejszałs do 300 czy cos to zwieksz to , a tak na marginesie to nie rozumiem jak mozna oddac instalacje do uzytku przez hydraulika bez sprawdzenia na min i maks i czy rowno grzeje wstyd mi za ludzi po fachu a i to sterowanie wywal
