Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
nie obraz sie ale po za tyymi zaworami jeszcze co bedziesz robił na zaworze 4d ???????? podłogówka zrob podloge ze wspołczynikiem oddawania 75 w/m wsalonie i pozostałych pomieszczeniach w łazience zrob gesciej tak co 12 cm co daokoło 100w/m oczywiscie ułozenie podłogówki w tzw slimaka sterowanie podłogówki zawor 4d to gruba przesada jesli juz chceszmic komfort to to 3d termostatyczny to niejest podłogówka powyzej 400m zeby trzebastosowac 4d pomysl nad tym zeby nie przesadzic z inwestycja ,jesli chodzi o 4d do CO to moze byc ,do tego wysterowanie pogodowe z ograniczeniem wewnetrzym i bardzo dobrze co do głowic to zalezy jesli przestrzen ogolnie otwarta to głowice sa zbedne jesli pokoje to głowice wskazane na wszystkich grzejnikach ,a czy opłaca sie w pogodówke inwestowac mam u siebie i jestem badzo zadowolony piec przacuje cały czas na 72 st a pogodówka steruje zaworem 3d ,np dzis mam jeszcze niska temp na grzejnikach ok 40st mimo ze na dworze jest-17 w tej chwili jesli tem zacznie rosnac to to nadal bedzie te 40 na grzejnikach ,jesli jutro nad ranem bedzie tez taka temp to dopiero zacznie podnosic na grzejnikach i to sa realne oszczednosci ,nie przegrzewa sie domu ,w programie mam wpisane ze to budynek ciezki tzn grube mury i stad to opuznienie w odgrzewaniu po trzechdniach mrozu dopiero podaje wysoki parametr na grzejniki ,a ragulator pokojowy pilnuje krzywej grzania zeby temp nie spadła ponizej 23st w dzien i 22 w nocy
Pytanie O Moc
a odnosnie jeszcze Tomka .... jesli masz wiekszy kociol retordowy to ma wioekszapowierzchnie wymiany jesli palnik ustawisz na 6kW to bedziesz odzyskiwał moc na układ 5,5kW jak ustawisz 25 KW to wyciagniesz23kW az do mocy znamionowej kotła , jak kupisz retorde 16 kW a bedziesz chciał miec moc 20kW to na palniku ustawisz te 20kW ale po te 4 kW to bedziesz siedział na kominie i znosił wiadekami ciepło do domu chyba ,sam piszeszi powierzchniach wymiany aza chwile nie pamietasz co piszesz pozdrawiam serdecznie
Pytanie O Moc
kolego piszesz o jakims CO z funcja podgrzewania wody z zasobnikiem jak sie domyslam lezacym z wezownica o mocy mksymalnej 6 kW ktoras moze i pracuje w funkcji podgrzewania jeslitak mało zuzywasz wody ze tylko twoj zasobnik podgrzewa z mocą 150 wat bo i to jest mozliwe to twoja sprawa gratuluje tak efektywnego kompania sie w tak małej ilosci wody wtedy faktycznie moc układu mozna oszacowac tylko wg zapotrzebowania budynku np 70W/m i bedzie dobrze u mnie w tej chwili skonczyli sie kapac poszło w sumie 480l wody i zasobnik konczy dogrzewanie ,kocioł tyrał przez połtorej godziny nie grzejac grzejników tylko zasobnik i grzejniki w łazienkach wiec napewno nie poszło 150W do podgrzania wody bo palnik mam wykrecony na ok 30kW i to na styk starcza aktualnie woda ma juz 46 st jeszcze dwa stopnie i zacznie grzac reszte domu w trakcie kApieli spada do 40 st piec zchodzi do 55 i tyra az miło patrzec ,to sa zywe przykłady wiec nie wiem o czym ty do mnie teoretyzujesz niezauwazyłem czy jeszczesie zalaczył piec gazowy zeby pomódz w dogrzewaniu na drugiej wezownicy ale sprawdzena zuzyciu gazu ,i to jest tylko przy 7osobach w domu
- Pomocy - Instalacja A Zawór 4d
- Ariston
Pytanie O Moc
kolego zbiornik cwu pobiera dod 0 do nawet 40kW z wezownicy spiralnej a przy 500l nawet 60kW wiec nie myl pojec jak bedzie zuzywał tylko troche wody pod prysznic to mu wystarczy te 16 kW piecyk nawet z zapasem przy -30st na zewnatrz dla normalnego uzytkowania i komfortu grzania ciepłej wody liczy sie min 20kW i niezaleznie czy to jest 50m do grzania czy 300 m botyle tez uciagnie a co do retordy to jak pisałem lepszy jest wiekszy bo i tak ustawiasz moc mpalnikaa z tych palników jestesw stanie wyciagnac do 30kW konstrucja ta sama dla 12 kW i dla 35 kW ,faktycznie 25 kW to przerost formy ale jesli juz chcesz kompromisu to proponuje cos 19-21 kW chyba ze jakpisałem wczesniej zuzycie cwu jest znikome to spokojnie 16 zapomnisz o temacie pozdrawiam
- Kocioł Kwm-s - Nie Osiaga Temperatury I Krotko Trzymna :(
Koszt Instalacji
przy miedzi nie liczac kotła i porzadnych grzejnikach aluminium lub ewentualnie płytowych miedzy 11-13 tys na pex irozdzielaczu ok 10tys technilogia kotłowni i tak musisz miec na miedzi a najlepiej na stali dopiero za układem mieszajacym mozesz zastosowac pex ,a na ogół i tak do rozdzielacza stosuje sie miedz a na dzien dzisiejszy stal ze wzgledu na duze strednice pozdrawiam
- Ariston
- Ekogroszek Z Pleszewa
Piec Z Podajnikiem + Stara Instalacja + Zawór 3 Drożny
ja zadnych pompek do CO na dom nie mam ma tylko do ładowania cwu bo duzy zasobnik 300l i jedna krora sie włacza sporadycznie zeby dogrzac gospodarczy oddalony o 16m a regulacja w domu jest zrobiona tak dom jest na czterech pionach z tego trzy piony są regukowane przez zawór 3d i tam regulowana jest temp w dzien ok 23 na noc 22 czesc domu kompletnie nie uzywana w nocy i tak zawór o godzinie 22 sie zamyka i pozniej utrzymuje temp na grzejnikach ok 30st jeden pion pracuje na wysokich parametach ok 70st tam sa sypalnie łazienki i kuchnia co powoduje ze podczas grzania cwu ten pion równiez cały czas pracuje a reszta domu jest odcieta od grzania pracuje to bardzo sprawnie wysterowane pogodówką z pieca gazowego i regulatorem pokojowym ,głowna zaleta ze zawor na powrocie to nie interesuje cie zadne objawy gotowania wody ostatnio termometr zawinął sie na 130st i nawet nie słyszałem ze sie gotuje ,zadnych pomp wszystko na grawitacji wiec nawet brak pradu mnie nie zmartwi moze jedynie to ze bede miał mniej ciepłej wody cwu pozdrawiam
Czy Półka Nad Grzejnikiem Poprawia Cyrkulację ...
połka jedynie poto zeby sie sciana nie brudziła i jako walor estetyczny napaewno curkulacja niema tu nic do rzeczy powietrze bedzie krazyc i tak
- Czy Rura Do Co Może "biec" W Dół
- Przeróbka C.o. - Propozycje
Pytanie O Moc
przepłuywowy w twoim przypadku to najwieksza g......... jesli juz niechcesz palic latem to grzałka przez cały dzien nagrzeje wode jesli zastosujesz wisielca o pojemnoosci 140l z wezownica i grałka o mocy nawet 6kW to na lato super a na zime wezownica i do kotła CO mysle ze ten kociołek da rade ale z doswiadczenia nigdy nie montuje sie mniejszych niz 20kW i ta sama zasada jest do innych kociołków gazowych olejowych czy innych jesli sluza tez do podgrzewania wody to jest moje zdanie i moi zadowoleni uzytkownicy
Pytanie O Moc
jesli bedziesz sie kapał pod prysznicem i zastosuje zwukły zasobnik lezący to ten kociołek wystarczy jesli zas wanna i długie pompiele a wiec lepszy zasobnik wiszacy z wezownića to moze braknac mocy gdysz dla komfortu dla cwu liczy sie min 20kW a dla ogrzewania wody tak przy okazjito 6-8kW przy zasobniku lezacym wiec wybor nalezy do ciebie jaki komfort sobie wybierzesz
- Pytanie O Moc
Kocioł Z Palnikiem Retortowym Na Zrębki
przetestowane dasie palic i całkiem ciekawa moc osiaga wiec tak podawanie cco 15s podawanie 10s dmuchawa na min tak 20-30% i działa tylko ze podajnik lepiej radzi sobie z podawaniem jak dosypiesz tak 20 %ekogrochu poprostu lepiej wtedy podaje a i nie nalezy doprowadzac do stanu podczymania bo jest rysyko ze płomien pojdzie w kierunku zbiornika co nie słuzy slimakowi czyli cały czas praca i stan podczymania maks 5min
