odpowietrznik ok tam mozesz wstawiac a jesli chodzi o połowe grzejników garacych a połowe chodnych to kwestia przepływu czyli mały przepływ czynnika chyba ze masz głowicena grzejnikach to normalne jesli nie to pompa na wyzszy bieg a odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie w najwyzszych ponktach zamontój
najmniej reaguje z woda rura pp i na dzien dzisiejszy chyba najlepsze rozwiazanie rownie proste w wykonaniu dla ciepłej wody stabilizowana dla zimnej zwykła i działa ale duzo tez zalezy od składu wody u nas pex jak woda postoiz tydzien i pozniej kran otwierasz to smierdzi twozywem no ziezbyt miłe przy pp takich reakcji jak narazie nikt niezauwazył w zadnym regionie Polski polecam pp
generalnie jesli uzywa sie pieca do komfortowego podgrzewania cwu piec nie powinien byc mniejszy od 22kW a najlepiej 25kW a do ogrzania i tak bedziesz na co dzien uzywał moze6-8 kWpozdrawiam
jeszcze jedno czy masz przy piecu zawór bezp 1,5 bara ,bo jak para zamarznie w odpowietrzniku i w rurce spustowej toooo bum jesli nie masz to go natychniast zamontój
juz widze zasobnik oki ale nallepiej zebys juz w tej chili przestał palic jak widze jak podłaczony jest zbiornik wyrównawczy wg mnie totalny zakaz palenia !!!!!!!!!!!!
po pierwsze najsnieszniejsza instalacja jaka widziałem ale konkretnie to podłogówka oki tylko musisz zainwestowac 150 zł w głowice termostatyczna z kapilara i przypiac kapilare ro dolnej listwy rozdzielacza ,zasobnik wpiety przed zaworem 4d jeszcze sie przyjze ale to na tą chwile jest niezbedne
tak moze byc tylko ze cyrkulacja tez na 16 az do pieca a zasilanie ciepłej wody ja zrobiłbym na srednicy 18 a tak na marginesie to do biezacej wody nigdy niestosowałbym pex
no jesli masz taki zawór na zasilaniu to przy przymyklaniu zaworu ruzy grawitacjaa i cała regulacje trafia... jutro rzuce foto mojej nstalacji zawór 3 d zawsze na powrocie sie montuje
podejzewam ze zbiornik podłoczony jest za pompa i pompa wyopompowywuje wode az jej brakuje i dlatego sie zapowietrza no nie rozumiem tych facjhowców przeciez powietrze to najmniejszy problem dla instralatora zbiornik musisz miec podłaczony przed pompa i wyniesiony na maks jak sie da po drugie odpowietrznik rowniuez maks wysoko przedłuzyc na rure 15 i podnies nawet do poziomu zbiornika jesli mozesz to daj foto tej jakby powiedziec to instalacji i te połaczenia za wanna tez
jesli chodzi o prawidlowe spalanie wegla to obliczeniowo nallepiej jaki jest ono gorace ale ana naszych piecykach to tego nie zauwazymy jakbys miał piec 1MW to juz byz widział rooznice podajac zimne powietrze do spalania a takie o temp 300st
co po pierwsze jest przepis ktory zabrania stosowania piecy turbo czy z zamnkieta komora spalania w kamienicach i blokach po drugie butla w domu moze byc tylko jedna ewentualnie druga w osobnym wentylowanym pomieszczeniu i nie wolnow warunkach domowych robic kaskad z butli ,przepisy pozwalaja na to tylko w przemysle ale duzo o tym pisania
kolego zawór 3d musi byc tak zalozony zeby w kazdej pozycji na grzejniki szła taka sama ilosc wody w pozycji zamkniety wodaidzie przez by-pas i odcina powrrót do pieca wiec latem bedzie odciete a regulacja idealna dla takich warunków
no to załoz zawór 3d na powrocie prze zaworem 3d pompa oczywiscie na powrocie i zadne gajgi na zasilaniu nie sa potrzebne a forto albo jakis szkic rzuce jutro ja narazie bez pompy i na grawitacji działa
