automatyk
  1. jak pokoj 1 bo jest termostat??????????????/ na 5 najmniej to na 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. dobra to teraz dokładnie jakie masz nastawy na głowicach i jakie chcesz tempp w pomieszczeniach opisz i kiedy i w jakich pomieszczeniach pojawiaja sie e szumy
  3. nie odpowiada zadnej tem powiedz mi jaka temp dzis piec grzeje podejzewam ze masz za wysoka temp na piecuu i ma to ogromny wpływ na te szumy
  4. jeszcze jedno po stronie wtornej tez ten odpowietrznik podnies na rorce tak o poł metra bedzie pracował jak separator powietrza pozdrawiam
  5. nie polecam kominka do ogrzewania domu cały szereg problemów szyba brudna ,ryzyko gotowania wody,pyył kurz .... kominek to tylko zwykły dla klimatu ewentualnie jesienia do przepalenia i ogrzania pomieszcszenia powietrzem a do kotłowni to ekogroszek i jak masz dodatkowo ze 4 tys to powiesiłbym gazowy i pełen komfot w domu a te solary to sobie odposc chyba ze dotacie wyszarpiesz bo sprawnosc całoroczna srednia to 15-20% wiec sam policz wydatek 18-20 tys na dobry sprzet
  6. to ok ro sie ustabilizuje tylko zebyc nie był zdziwony jak zrobią ci podłogówke i grzejniki troche przysiadą to przy tym rozwiazaniu czasami moze sie dziac ale bedzie wmiare dobrze bo nie masz za duzo grzejników pozdrawiam
  7. no widzisz tu nic nie nie umknie jeszcze czy te temp na grzejnikach utrzymasz prawidłowa? i temp w pomieszczeniu [pozdrawiam
  8. narazie mozesz zrobic tykle ze czekac az ci ten zwór do podłogówki zmienia i pompe .a grzejniki grzeja dobrze i masz ciepło ??????
  9. kolego dzis montyje sie dwa maks 4 płaszcze wodne w kotle (tzw połki wodne) czy tylne czy gorne ja mam ich 6 a temp w komin ok 200 st przy pełnej mocy ok 140 przy przedmuchu a piec był przewidziany na 360 m domu i 180 m warsztatu tyle ze poprzedni własciciel przez 30 lat nie zdazył do warsztatu rur porpowadzic i bede to robił na wiosne moze wczesniej
  10. kla[owe sa awaryjne moze tera cos sie zmieniło najlepsze stosowane patenty to zwykły posiezny ze sprezyna tylko sprezyne wywalasz i lata wtedy jak potreba i ten by-pas tez jest niepotrzebny moze isc przez pompe i zawór na jednej nitce pozdrawiam
  11. ja mam na wszystkich grzejnikach głowice i nie po 70 a po 45 no chyba ze sie bawisz w programowalne ale za ta cene no nie wiem co za głowice temp na piecu wysterowana pogodówka i jest super nie wiem o co tobiechodzi czy szkoda kasy na głowice czy chcesz ograniczac bardziej temp ?????odp czego oczekujesz pozdraqwiam
  12. nie wiem o czym pisze piotrek ale ozaworze ktorym piszemy ma 1,5 i to za mało niewiem o ktorym ty piszesz ??????????????chyba ze o 4d
  13. jak nie masz głowic na grzejnikach to załoz i bedzie ok tylko takiz histereza 0,25 st i obnizenie nocne o 1 st podrawiam
  14. a juz wiem jesli to jest to samo mieszkanie kjaqkby na trzech pionach to spinasz i do pompy i działa
  15. no jesli umiesz spawac dobrze to powodzenia jesli to sama retorda to nie da sie spierdzielic co wymyslisz to bedzie działasc tylko zebyc ok 3 m powirzchni wymiany zastosował pozdrawiam
  16. proponuje zamknieta komora spalania z zasobnikiem cwu ,
  17. no topotwierdza moje sposrzezenia niech ktos przepnie te rure i powinno byc ok przynakmniej po stronie kominka
  18. no tego niezauwazyłem i uwazam ze na wymiennik powinien byc wysoki parametr a tenzawór dopiero przy pompie na CO to jest moje zdanie bo temp powrotu to juz zabzpieczasz wymiennikiem na małym obiegu ale jak grzeje dobrze toboki to upewnia sie jedna aprawa ze zawór napewno przy tym układzie powyzej kvs 3,3 nawet 3,5 dlatego ze dwie pompy beda sobie wyszarpywac wode w tego samego wymienika o tych samych parametrach załuzmy ze podłoga ok 3 m i grzejniki tez i mamy na wymienniku przeciag na wysokich parametrach bedzie to pracowała lepiej czyli na wymiennik 60 czy powycej na podłoge pozniejpojdzie 2m wody z obiegu podłogówki i 1 m dobranej z wymiennika co da temp wypadkowa załuzmy 40st podobna sparawa z CO jak byzalozyc ten zawór z a wymienikiem na układzie cO i tak wyjdzie zesumaryczny przepływ wyjdzie ok 2 m/h anie 6 to sa załozenia obrazowe wzorami nie bede rzucał pozdrawiam
  19. nie przejmuj sie tymi połacznieami ,nie skraplacz tylko odkraplacz czyli lejek jak by cos w komicie ciekłego było ale nie wiem czy tam masz wkład czy tylko ładny czopuch zrobiles ,i po trzecie jakie całe ciepło na zasobnik ???????????tyle ile bedzie potrzebował to wezmie ciepła mówiac potocznie jak sie bedzie kompał z zona cały dzien pod prysznicem to wiadomo zejak wyjdzie to grzejniki beda zimne bo mocy nie starczy ale ten układ po za pompa na powrocie to jest generalnie oki czsami mam wrazenie ze ....... ale sie ugryze
  20. tak ale parametry to tak 45zasilanie maks 22 temp podłogi maks kładac termometr na podłodze powrót min 22 do 35 st przy maks zasilaniu i to sa normalne parametry a pompe zawsze powyzej 50 m daje sie 25/60 i zawsze jest spokój a ajk przezawór tyllewody nie moze przeleciec to pompka od roweruu nie przepompujesz pozdrawiam
  21. no jest byk taki zerura wznosna ktora jest na powrocie powina byc w pieta w miejsce odpowietrzika przed wymiennikiem ,woda sie zagrzewa bomble powietrza sie tam zbieraja i jak pompa pracuje to odpowietrznik poietrza nie wywali bo jest na delikatnym podcisnieniu i to pierwszy zauwazalny byk to cos do ktorego idzie kabelek w spirali czy cos to zqwór dolewajacy wode? czy co ?
  22. rury da sie przezyc powinny byc 28 ale dobra jak wypłucze kolana to bedziesz widział jak cieknie za 8-10 lat ale ok zawór taki miedzy kvs 2,6-3,3 i pompa a tak na marginesie to uczen to robił czy ktos z łapanki bo estetycznie ale takie byki to elementarz
  23. no juz spawdziłem tragedia połowa z tego co potrzeba to jest kvs 1,6 lipa wiec ten zawór i pompa obowiazkowo dlatego ze zbiegiem czsu zwieksza sie opory w instalacji i tak bedzies musiał ja wymienic a po co ta ma zap... na 3 biegu??? i moze jeszczenie starczyc ?
  24. no juz chciałem pisac na ten temat bo to jest 3/4 ? nie zam histerezy przepływu tego zaworu mozesz podac jaki jest kvs? jak jest ok 3m/h to bedzie ok przy maks połozeniu
  25. wiesz to ze jest 3/4 to da sie przezyc i to nie problem najwiekszy problem jak ktos nie umie rury wznosnej zrobic to jest problem najwazniesze zeby nie było syfonów na tej ruze ze jak bombel w piecu sie urodzi to zeby ujscie w biorniku znalazł i tego nalezy sie trzymac
