automatyk
  1. no to jest moc jaka potrzebuje zasobnik przy poborze wody do jej ogrzania to o czym pisze od kilku dni komfortowe grzanie wody czyli jak taka moc dostarczysz z kotła to bedziesz mogł duzo wody w krotkim czasie pobrac i zawsze bedzie goraca teraz rozumiesz ?
  2. no te 7 metrów to polecam taki mały patencik z powrotu grzejnika czyli duza drabinka ok 1,5 m wysokosci na głowicy i powrot prowadzony pex w podłodze nie drogo i skutecznie przepływ ustawisz na zaworze reszte ustawi głowica ja do 8m podłogi tak robie tanio i miło a co do zasobnika nie polecam skajki bo sie brudzi wejdz tam gdzie pisałem ,a tak na marginesie to ile mocy ma wezownica??????????
  3. pisz jak cos to na mail wejdz na zakładke automatyka tam jest
  4. no obroc do gorynogami jak nie powinienes odzczuc spadku temp ,czasami tez odwracam i jest dobrze jak ktos byłby upierdliwy to by powiedział ze moc jest wtedy o 185wat mniejsza no fakt ale nie powinienes tego odzczuc przy wiekszym poborze aco do tych komunistycznych zaworów to tak jeden odcinajacy drugi bezpieczenstwa tylko sprawdz czy to działa tzn czy kapie czasami
  5. no szkica moge zrobic ale technicznych rzeczy to tak .... nie daje, tylko blokowy sch
  6. bo przepływka elekryczna to zerokomfortu a moc jaka ?????? min 18kW mocy elektrycznej ,zasobnik pionowy super z wezownica spiralna i grzałka min 1,5kW ,jak nie bedziesz palił to właczyzsz sobie elektryczny i spokojnie sobie bedzie grzał przez kilka godzin ,jak bedziesz palił to grzałke wyłaczysz albo zrobisz sobie to na zegarze niewiem jaki sobie upatrzyłes ale zobacz galmet 140l z grzałka SGW(S)i zobacz jaka ma mocna spirale CO ????
  7. wejdz na strone heimeier lub danfoss srednica 1 cal przepływ kvs powyzej 3 musisz miec pozdrawiam
  8. na 200 metrów musisz liczyc ok 25-30 m gazu na dzien przy mrozach jakie mamy srednio teraz wychodzi ok 1200-1400 zł na miesiac jesli chodzi o propan to przy dobrej umowie to dodaj do tego tylko 30% sa to dane od moich klientów kilkunastu srednia taka
  9. jest rozwiazanie wybuduje sobie przy kominie piec kaflowy do tego włozy dwie podkowy wodne albo ktos mu cos ciekawego uspawa i bedzie miał piec akumulacyjny a jak napali to i w pozostałyc pomieszczeniach bedzie ciepło bo pompka ze trzy grzejniki i nikogo nic nie interesuje tylko jedno ale czy tam przy kominie mozesz taki ciezar ustawic tam gdzie teraz masz tezmieszne piecyki
  10. no w twoim przypadku zabezpieczło by pex zeby nigdy nie poszło powyzej 90st na grzejniki normalnie słuzy do regulacji temp na CO ,nic sie nie boj zawor 4d jakis to rzad wielkosci do 300zł z nastawa ręczną i tyle nastawisz na połowe i zapomnisz o temacie na piecu ok 60-70st i bedzie ok
  11. jesli pex to tak ,jesli miedz to nie, mozesz wtedy na głowicac na grzejnikach ograniczyc moc a w łazience zawor bez głowicy
  12. to sprecyzuj jaki zasobnik bedziesz montował ????
  13. bo jak zagotujesz na 100 st to moga zaczac kapac na złaczkach jak zagotujesz na 120st to pex moze sie powyginac i napewno roszczelnic a tak na marginesie nie lepiej by było ogrzac te pare metrów gazem moim zdaniem oszczednosci mniedzy gazem a weglem bedziesz miał znikome ja przy duzej chacie przy dodatniej temperaturze to gazem grzeje botaniej wychodzi wczesniej ogrzewałem taka powierzchnie gazem i tragedi nie było max 400zł dwa lata temu przy -32st mysle ze niecała tone tez spalisz na miesiac????????
  14. nie widze podłaczenia do ziornika wyruwnawczego jak nie zobacze to narazie nie powiem gdzie ma byc
  15. no odpowietrzanie takiego układu to ok 2-3 dni narazie dolewaj wody i grzej za dwa dni pozakrecaj odpowietrzniki tylko zostaw ten w piecu odkrecony w razie poietrza w piecu zeby zadzialal zresztą nie powinien miec mozliwosci zakrecania ,i powinno sieustabilizowac pozniej co jakis czas tylko odkrecisz odp zeby powietrze wyszło i bedzie ok za dwa tygodnie zapomnisz o instalacji i powietrzu tylko rachunki
  16. tak taka moc i taki kociolek bedzie oki tylko muszisz sie dowiedziec jak ze stalopalnoscia czy [pełen wsad wystarczy na dobe czy ewentualnie najaki czas ,co do pex jesli zastosujesz zawór 4d to za zaworem mozesz miec pex pzed zaworem miedz lub stal ikoniecznie zbiornik układyu otwartego a wode czym grzejesz?
  17. automatyk odpowiedział(a) na centur temat w Opał
    no o ile ma kalorycznosc 24 to bedzie dobrze normalnie spalam 60kg/dobe a ten po zasypaniu 60kg palił tylko 18h podajnik cały czas na pracy ,popiolu tyle samo tylko sadzy i syfu na wymiennikach mnustwo wczoraj przy kąpieli brakło mocy i jeszcze dogrzewał mi gazowy piec ale to na marginesie u mnie taki opał sie nie sprawdzi bo za mała kalorycznosc przynajmniej teraz moze jak sie ociepli do ok 0 to bedzie działał ,musiałem podwanie czas przerwy w podawaniu zmniejszyc o 5s teraz tylko policzyc 60kg 28MJ/24h i 60kg/18h cena w moim przypadku to 700/500 jeli ktos zuzywa ponizej 50kg dobrego eko to powinno sie to opłacac z tym za 500 bo podajnik bedzie miał jeszcze luz
  18. z tych fotnie widac gdzie zalianie gdzie powót mozna sie tylko domyslac ????????
  19. wszystko zalezy od kazy ale ja polecałbym ze wzgledu na pobor wody bierzacej 24kw kocioł zeliwny i zasobnik min 300l jaka firma to juz prywatnie tu nie moge powiedziec z kompletna automatyka pogodowa ,z dwoma obiegami jeden na dom drugi dla gosci lub podłogówki ,i piorytetem cwu i wysterowaniem pompy cykulacyjnej
  20. noktos pomyslał zebys płacił dwa razy na korytarzach i kltkach schodowych na dzien dzisiejszy masz napiecie albo 24 zmienne albo 110 a zarówki sa podobne takie jak w stanach zobacz miernikiem jaki masz napiecie
  21. czy jest to układ grawitacyjny ze zbiornikiem wyruwnawczym na ostatniej nitce nad grzejikiem czy idzie osobna rura do zbiornika od pieca ?????? a tu link i foto mojego 3d na powrocie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909
  22. widze przemo ze mamy taki sam punkt widzenia ,ja nigdynie pozwole sobiena tozeby klient mi zadwonil w trzeci dzien siarczystegomrozu ze ma zimno w domu albo ze muw ody brakło i zona na niego krzyczy bo sie wykapac w cieplej nie moze ,jak pisałem wczesniej wszystko zalezy od uzytkowania ,a to ze wiekszy kocioł predzej sie zamoli jesli chodzi oretorde to bzdura jesli potrzebujesz mniejsza moc palnika ale zeby pracował dosc czesto o ekonomicznie to wystarczy zmniejszyc podawanie paliwa o kilka sekund i dmuchawe i juz mamy mniejsza moc palnika ,a pec powinien miec ok 20kW i tyle choc nacodzien moze bedzie pracował na 5-8kW a tak zbaczajac z tematu spróbujcie kupic u szanujacej sie firmy piec gazowy o mocy znamionowej ponizej 20kW ktoryma słuzyc rowniezdo pogzrewania cwu nieznajdziecie ciekawe dlaczego -bo nikt nie bedzie brał odpowiedzialnosci za brak mocy podczas podgrzewania wody
  23. stary bład montazowy jak swiat porostu zle wyskalowany(przekrecony)zawór 3d zamiast otweierac sie na sto % to otwiera sie tak ze wewszystlich kierunkach sa przepływy i z tad podmiesznie i nizszatemp na grzejniki pozdrawiam , jeszcze jedno w jakim miejscowosci sa takie problemy jesli do 100km to mozna cos poradzic
