automatyk
  1. zdecydowanie pompa 25/60 po piersze niskie parazmetry zasilania czyli ok 38 zasilanie i przepływ ok 2 powinien sie utrzymywac
  2. dwie sprawy jeszczezaduzy kocioł ale to nie wielki problem ,podejzewam zbyt kaloryczne paliwo i za duzy ciag kominowy a mierownik ustaw na 60 i tak zeby przy 65 był juz szczelnie zamniety i pompe na 3 bieg
  3. no jesli twierdzisz ze zapachy sie juz nie przenosza bo to tylko chłodenie lamp to oki moze juz nowsza technologia ,a jesli chodzi o kocioł to w trybie awaryjnym proponuje miałowca i ze 5 grzejników w pomieszczeniu solarum maks wielkie jakie sie zmieszcza i pod nimi kratki wentylacyjne zamykane na noc otwarte tylko podczas pracy solarum bo wtakiej kwocie to sie zmieszczisz ale czy kurz ipył nie bedzie uciazliwy i jeszcze jedno czy wtej kamienicy jest wolny komin dymowy i wentylacyjny ?????? na dzien dzisiejszy jesli masz troche kasy to proponuje nagrzewnice gazowa remingtona,dessa ,gazowa ok 15 kw bardzo szybko dogrzeje ,butla dwa trzy dni przy pełnej mocy mysle ze na dzien dzisiejszy chyba najlepsze rozwiazanie z wilgocia bym sie nie martwił bo łuzko powietrze mieli i wywaliza zewnatrz a jak bedzie zamkniete to nagrzewnice tez wyłaczyc
  4. daj jakies fotki tej instalacji zeby nie trzebabyło teoretyzowac wynika to ze sle zrobionej instalacji ale gdzie to foo pokaze
  5. no co zredukoj przeciesz zawsze sie tak robilo a z calowymi wyjsaciami juz sie nie spotyka
  6. zrobiłem juz kilka obiektów i powiem tak odzysk opłacalny jesli luzko bedzie miało tylko przestój 5 min i cały czas na pełnych obrotach po za tym w czasie posytoju czyms tez grzac trzeba a rekuperator nie nagrzeje sam z siebie bo odzysku nie ma wiec nagrzewnica ,odpinanie luzka i grzanie oki ciepło ile sie chce ale przy wejsciu rozdawac klientom zatyczki do noca ,pot spalenizna ,srodki dezynfekcji itp.... nie zalecałbym ,a koszt dobrego odzysku sprawnego urzadzenia na dwa łuzka to ok 15 tys
  7. kolego nie ty pierwszy jestes zdziwiony ze zimnona solarum ,niestety kazde łuzko wywala wywala ok 800 m powietrza na zewwnatrz to kazde 800 metrów trzeba dostaczyc i ogrzac jedynym rozsadnym rozwiazaniem jest system wentylacji na wienej na komorze mieszania czyli jak luzko pracuje to powietrze z zewnatrz jak nie totylko cyrkulacja powietrza wewnatrz ,moc jaka potrzebujesz do solarium w zimie to ok 5kw i na kazde luzko ok 8 kW ,grzejniki nie sa dobrym rozwiazaniem w tego typu działalnosci
  8. problemem jest piec ktory ma by pas i dostosowywuje przepływ zgledem cisnienia dymamicznego w instalacji a głowica tam gdzie maszsterownik jest na 5 zrobiona ?
  9. daj fotke tej instalacji to cos podpowiemy
  10. dlaczego chcesz wymieniac instalacje ? piec to jakis uniwersalny co poradzic to nie wiem moze rodzice chcieliby eko groszek ?
  11. tzn tak zobacz czy pompa ma przełacznik na biegi jesli ma to zrob na 2 jesli nie to nie ,i to co pisałem wczesdniej ze tam gdzie sterownik to głowica na 5 a pozostałe tak na 3 (wiekszosc głowic poozycja 3 to 20 st w pomieszczniu )i tak ustawiaj i bedziesz zadowolony pozdrawiam ide spac bo mnie goscie wykonczyli
  12. to oki imbucs no sprAWDZ DCZY SA OTWARTE NA MAKX tylko nie wykrec bo zalejesz pomieszczenie uwazaj bardzo nie ktore nie maja ogranicznika
  13. tak zeby na pec były to sie nie wkreca tylko poprostu kreci
  14. niestety to widac jest z jakies niskiej połki i mogła nie przezyc ,pmozesz jeszcze sprobowac reanimowac rozebrac wyplukac zamontowac odpowietrzyc ta srobka z przodu
  15. zdejmij głowice i wszystkie zawory nastaw na 5 potym załóz głowice i nastaw na jaka chcesz temp a i jeszcze jedno obniz o 5 stopni tempp na piecu a tam gdzie jest sterownik to głowica na 5 lub wcale mam nadzieje ze mnie zrozumiałes
  16. oki wez 300zł w kieszen i jedz po pompe grunfoss lub leszno w sumie to samo 25/40 lub lepiej 25/60 i bedzie ok
  17. rozumiem ze cały czas rozmawiamy o zaworze nie ineresuje mnie głowica
  18. i tam sa te cyfry powiedz tylko na jaka cyfe sa ustawieone tam jest taka mała kreska albo kropka i jaka cyfra przypada na ten znacznik
  19. jak odkrecisz głowice to tez masz cyfry zrob foto tego zaworu albo powiedz jakie masz nastawy tego zaworu głowica cie nieineresuje
  20. zzrob dokładne foto tego zaworu roznicowego najlepiej tak zeby było widac strzałke ale juz wiem co jest
  21. zdejmij jedna i zrob dobre foto zaworu a dokładie cyferek
  22. odkrec głowice i zrób foto juz wiem o co chodzi
