automatyk
  1. na dzien dzisiejszy nic nie bedzie lepsze jak ludzkie oko codo płomienia i wizyta co jakis czas w kotłowni ,
  2. oj przepraszam tak gorna tez juz saspany ide spac w takim razie pozdrawiam
  3. jutro narysuje pewnie wieczorem ale dam znac i nie 55 a 60 i poto ten zawór na powrocie poczytaj dokładnie
  4. oj oj oj ...pompa ok tylko ten zawór z białym grzybkiem musi pbyc przed pompa zamiast tego z motylkiem czeronym no i głowica z kapilara na niego trza załozyc
  5. na powrocie !!!!! pisalem ten zawor na powrocie na zasilaniu to ziornik wyrównawczy montujesz filtry pomy koniecznie w pionie ,i reszta tak jak pisałem jutro nabazgram chemata i go zamieszcze albo przelsle
  6. kolego jesli to retorda to i tak nie ma znaczenia jaki wielki bo palnik do 30kW jest taki sam ,jesli bedziesz miał prysznic i taki mały zasobnik 140l to mozesz zastosowac 16 i tez bedzie dobrze jesli zas masz wanne i wiecej niz trzy osoby do kapieli to zdecydowanie wiekszy powyzej 22kW u mnie jak zaqczna sie kąpac piec osób to retorda wymięka przy duzym poborze mocy wiec kwestia zapotrzebowania chwilowego i stałego na energie
  7. wiec tak jak wezmiesz zawór do reki to z prawej strony przykrecasz do pieca ,od gory mały obieg ,i z lewej (normaklnie zamkniety )powrót z CO jak mały obieg wygrzejezawór to zacznie otwierac powoli CO i tak to działa
  8. moze byc wszystkie glowice nie zamnka sie napewno a czy rozdzielacz no ja rozdzielaczynie toleruje w domach jednorodzinnych maja i zalety ale zawsze sa droszcze w utrzymaniu wieksza pompa zeby opory pokonac i szere innych rzeczy wole rozdział na miedzi ale niestey tu ekonomia rzadzi wiec .... a co do zaworu nadmiarowo upustowego to mozesz zastosowac przy piecu na obiegu CO, a i jeszcze jedno nie szeregowo tylko rownolegle ale od grzenika do grzejnika
  9. bo zawór 4d powinien byc na okładzie CO i wtedy by wszystko hulało idealnie jesli mozna tak powiedziec ale jesli masz głowice albo pompe od CO zmniejszysz do min to tez powinno byc juz lepiej teraz jest problem z sumarycznym przepływie ale tak juz zostaw bo na podłoge taka temp moze byc kiedys w takich sytuacjach robiłem to inaczej ale teraz masz natyle dobrze ze zostaw tak
  10. jesli chodzi o buderus to sterowanie jest w srodku a obok miało znaczyc rownolegle
  11. kolego piesałem i poczytaj wiecej co napisałem na temat przepływu poprostu pompy teraz wyszaruja sobie wode bo jest ona zbyt chłodna za wymnienikie spowodowane zaworem 4d
  12. tak głowice jak najbardziej strowanie w pomieszczeniu ma znaczenie ustawiasz wtedy na piecu 80 st i załaczas pompe albo ustawiasz 60 i sterujesz z pomieszczenia temp pieca w zaleznosci od budynku roznie sie to robi najlepsze jednak jest takie głowice na grzejnikach zawór termostatyczny na powrocie 3d zreszta zalecany przez przez firme aby nie tracic gwarancji montujesz dwie pompy jedna na małym obiegu piec -zawór i czesc wody przez zasobnik temp regulowana przez termostat grzejnikowy z kapilara ,obok druga pompa wpieta w wyjcie piecia i przez grzejniki woda płynie wracajac do zaworu 3d temp załaczenia pompy ustawiona na 65 st wiec wszystkooki
  13. ja montowałem seryjnie 3lata temu buderusy miały one gotowe sterowanie wentylatora i pompy proste ale zawsze i zabezpieczenie termiczne kotła mozna było podłaczyc zdalne sterowanie
  14. automatyk odpowiedział(a) na olovek temat w Opał
    no jak jak nasyp do pełna i rozpal od gory to oczywiste
  15. najwazniejszym elementem instalacji jest zawór powrotny termostatyczny trojdrozny predzej nie puszcza na instalacje ciepła bufor nie jest konieczny jesli masz mozliwosc dokładania co 6-8 godzin jesli nie to dla komfortu musisz miec bufor tak zeby palic po trzy godziny dziennie
  16. musisz miec bardzo wysoka temp spalania skrec grzejniki daj na piecu 70 st i czopuch otwarty ok tygodnia i powinno byc dobrze tylko cały czas musiszmniec zar w piecu tak zeby nie kopcił
  17. jesli tylko ty jestes wpiety w ten komin to bedzie działac jesli wiecej kotłów to nie polecam wazne jest ile jest długosci od wpiecia kotła do komina do jego ujscia powinno byc min 7m ,xzebys nie miezył tak ze komin 12 m a ty wpinasz sie na 8 metrze to napewno nie bedzie działac pozdrawiam
  18. drugi przewód moze ale nie musi poprawic sytuacji jesli chodzi o eko groszek to 15/15 to w zupełnosci ja mam czopuch rura 125mm i tak jest za duza powiedz tylko jaka masz wysokosc bardziej na dzien dzisiejszy to proponuje wejsc na komin zdobyc z metr rury 150/160 mm i zamontowac wten komin podnoszac go napewno sie poprawi
  19. połoiz wełne najlepiej prasowana taka po której mozna chodzic zadnej folii !!!! 20 cm wełny i deska do przejscia i to wszystko
  20. konwektory to taki wynalazek ktory potrzebuje wysoka tempzeby był sprawny przez co powoduje spory przepływ powietrza co za tym mnustwo kurzu i jak dla mnie bardzo nieprzyjemny mikroklimat tyle odemnie ja polecam aluminium najlepsze zeliwne ale to cena zabija niestety ponad 80 zł za zebro w najgorszym przypadku załoz plytówki ale zalezy jak trafisz bo maks 15 lat w łazience 5 i do wymiany
  21. dobrodziejstwo to opinia kominiarska dco do wentylacji i spalin ,waruki podłoączenia ,jesli jest administracja to jej zgoda na CO na gaz ,projekt ,montaz instalacji ,wymiana licznika (bezpłatnie )odbór instalacji gazowej ,zamotowanie licznika razem ok 2000 zł pzrynajmniej tak jest u nas niesadze zeby było inaczej chyba ze projekt taniej da sie zrobic a i w gazowni przed cała operacja ale juz po akceptacji warunków technocznych trzeba zmienic taryfe z w1 na w3 i nowa umowa to tyle
  22. tak własnie myslałem i jak pisałem wczesniej tylko takie głowice jk dostaniesz to dopasujesz ale nie ukrywam ze bedzie ciezko anajwznieszy z podstawowych rzeczy to srednica tego gwintu ktory przykrecasz na zawór pozniej skok trzpienia i najwazniejsze czy pozycia min i maks beda znaczyły to zamo na zaworze wiec nie jestempewien czy dasz rade ja juznie pamietam jaki model do jakiego zaworu bo te zawory to zawsze złomuje ale poczekaj moze ktos wymieniał to poda symbil głowicy
  23. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    wiec jesli chodzi o podajnik moze byc pod warunkiem ze cenisz sobie wygode sam mam teraz w domu trzy kotły eko groszek ,kopciucha z 78 r i gazowy zeliwny i tak w gazowym spalam ok 32 m gazu ,w kopciuchu 75kg wegla groszku po 650 za tone ,w w eko 68 kg eko grochu po 710 za tone to sa dane zakonczone na dzien dzisiejszy na godzine 10 rano instalacja rozgrzana dom tez ,temp na zewnatrz -3 strednio ,powierzchnia ogrzewana 300m domu i narazie 30m gospodarczego wiec jesli wygoda to eko a ekonomia to legła w gruzach 5 miesiecy temu jak wegiel poszedł o 40% w gore powyzsze dane robione przy sredniej temp na zewnatrz -3 st i 23st w pomieszczeniach
