lortek
  1. chyba zaczynam to wszystko rozumiec... ;) jeszcze jeden maly problemik.... ta moja pompa nie ma zadnej regulacji... nie moge sterowac zakresem jej pracy... czy ona moze byc przyczyna tych do polowy cieplych grzejnikow? ...nie lepiej wraz z instalacja odpowietrznikow wyposazyc sie w nowa pompe?
  2. czy taki sam efekt da podlaczenie odpowietrznika w ten sposob?: edit: aha... czyli te odpowietrzniki (teraz 2) moge zamontowac na zasilaniu i na powrocie tak?
  3. Witam, jestem zielony w temacie. Zalaczam uproszczony schemach instalacji. Szukalem w internecie odpowiedzi ale przegladanie stron/for tylko zwiekszylo liczbe pytan. Mianowicie: 1. Czy mozna w zaznaczonym miejscu zainstalowac jakis zawor odpowietrzajacy (jezeli tak to jaki/ewent. gdzie?) tak, aby odpowietrzyc grzejniki? By nie trzeba bylo przy nich krecic? 2. Czy chcac odpowietrzyc grzejniki nalezy miec wlaczana pompe? czy doplyw dodatkowego zrodla wody jest konieczny? 3. Czy aby odpowietrzyc grzejnik nalezy (moze glupio zabrzmi) odkrecac górny czy dolny zawor? ...czytalem o roznych konstrukcjach grzejnikow... podobno sa w nich jakies cienkie przewody specjalnie do odpowietrzania i nalezy odkrecac dolny zawor. czy oprocz metody prob i bledow mozna w jakis sposob rozpoznac ktory to rodzaj grzejnika? 4. co jest powodem zapowietrzania? czy np pompa? zbiornik wyrownawczy? cokolwiek? moze zapowietrzyc instalacje? 5. czy w polowie cieple grzejniki (gora ciepla, dol chlodny) sa objawem zapowietrzenia? Albo zanieczyszczonej instalacji etc.? bardzo bede wdzieczny o zainteresowanie sie tematem zachecam do dyskusji pozdrawiam
