automatyk
44
kolego co ty wogole piszesz ????????????? czy ty tez na codzien jezdzisz samochodem do tyłu ? jesli nie jestes pewien to tez spytaj a nie bzdury na forum ,to o czym probowałes napisac to w innej konfiguracji podłogówki i niektorych przypadkacj ele nie do tej konkretnej podłogówki
no to typowy dolniak ale sprawnosc podobnaczy spalasz w dolniaku do popiołu czy w gorniaku do koksu i pozniej do poiołu napewno zaleta jedna ze nie bedzie dolniak kopcił przy dokładaniu bo nie zakłuca sie tak bardzo spalaniea i odprowadzania spalin podczas tej czynnosci pozdrawiam
witam wiec tak piorytec cwu jak nabardziej ale jedna pompa dla CO i druga dla CWU do cyrkulacji trzecia wysterowana zegarem co poł godziny od 6 rano do 22 w nocy bez cyrkulacji chyba ze prowadzisz nocne zycie ,co do zaworu i glowic mozesz miec 4d osobiscie proponowałbym 3d ale zaraz tu usłyszymy słowa krytyki choc naprawde wiele wiecej zalet przynajmniej ja zaobserwowałem a co do głowic zawory przy wszystkich grzejnikach pod zawory załoz w praktyce nie ma zastrzezen do ichstosowania ja mam na wszystkich grzejnikach i zawór 3d i naprawde super własnie swieci sloneczko i wszystkie grzejniki od południa sie pozamykały a pozostała czesc w domu grzeje i to tyle z praktyki jak cos to pytaj i poczekaj na wiecej opini pozdrawiam
tak jest to prawidłowe mozesz palic od gory mial jaki weglel od dołu konstrukcja popularna wrescie rzeczywista sprawnosc odzysku ciepła ogólnie rzetelny opis, dodatkowo ruchomy miedzy ruszt
Powolny Spadek Cisnienia W Instalacji Co (zamknietej)
automatyk odpowiedział(a) na qwerty temat w Instalacje CO i CWU
taki ubytek w pracy urzadzenia nic narzie nie znaczy jesli ta instalacja popracuje i na wiosne ja wyłaczysz do tego czasu napewno bedzie odpowietrzona to wtedy na postoju przez miesiac stwierdzisz czy spada cisnienie ,rozczelnienie moze gdziej jestwystarczy ze sie poci czy z dwie krople na dzien i gdzies w posadzke sobie kapie i moze wyjsz nawet po miesiacu przy małej i moze wyjsc ze jest przeciek narazie sie nie prezejmój tylko grzej i dokładnie sprawdz czy gdzies na skrecaniu elementów nie poci sie gdzies nie kapie choc na ciepłej instalacji moze byc to niezauwazalne -
im wiecej bedziesz płukał i napowietrzał przez płukanie to bedzie czarniejsza to tak prawidłowosc nazywa sie to sadza kotłowa ,zeby tego iniknac to powinno sie stacje uzdatniania montowac ale to tylko w przemysle ze wzgledu na koszty ale to na marginesie ,zalej układ odpowetrz wszystko i na tym koniec za 10 lat jak wode wylejesz bedzie wygladac tak samo i staraj sie nie gotowac wody to unikniesz dolewania wody z wodociagu pozdrawiam.
przed pompą znaczy wychodzi z pieca ciepła woda w to miejsce jestt wpiety zbiornik dopiero pozniej filtry pompa itp i napewno bedzie oki tylko wazna rzecz rura do zbiornika musi isc ez zadnych syfonów czyli najlepiej delikatnie w bok i do gory do zbiornika pozdrawiam i gwarantuje ze bedzie grzało nawet jesli zbiornik bedzie o 20 cm wyzej od grzejnika a te 10 l to wez..... zamontoj zbiornik przynajmniej 30 l za duzy do tej instalacji ze dwa razy ale zapomnisz ze masz problemy z CO .
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
automatyk odpowiedział(a) na Msz temat w Instalacje CO i CWU
jesli juz chcesz zmieniac zawory to polecam heimeier napewno bedzie cicho ale niech jeszcze ktos to potwierdzi byle nie danfoos bo to dopiero orliestre bedziesz mał w domu pozdrawiam -
Jaki To Producent Glowicy? (zdjecie)
automatyk odpowiedział(a) na Vyehoo temat w Instalacje CO i CWU
no takiej głowicy to kolego nie znajdziesz chyba ze wmuzeum ciepłownictwa niestety na ten zawor raczej głowicy nie bedzie kiedys danfoss i buderus robił takie zamienniki ale czy sa jeszcze to nie wiem -
Jak Powinien Prawidłowo Pracować Piec Z Podajnikiem
automatyk odpowiedział(a) na conrdd temat w Instalacje CO i CWU
taaa gdzie takie mieszacze 4d sprzedaja co moc kotła podnosza????????? kolego odnosnie pieca i braku mocy to musisz czesciej i na dłuzej podawac paliwo i dmuchawa na maks czyli podawanie np 10s przerwa 28s i dmuchawa na maks pozniej bedziesz mogł korygowac zeby sie spalał do konca czyli twoj problem polega na brakumocy z powodu braku opału w retordzie i powietrza do spalania mysl pod tym kątem to dojdziesz do mocy -
tak wentylator zwieksz na wyzsze obroty i podawanie zwieksz przerwe przynajmniej o 5 sek
zacznijmy jeszcze raz jaki wysoki masz komin czy jest on najwyzszym elementem domu ,jaki przekrój i jaki piec ? czy dzieje sie to cały czas znaczy codziennie czy od innych parametrów zalezy??????
Dziwne Zachowanie Pieca Na Eko Groszek Do C.o.
automatyk odpowiedział(a) na ŁukaszK temat w Instalacje CO i CWU
pzełozz ten czjnik na wyjscie z pieca -
Jaka Alternatywa Dla Ogrzewania Z Mpecu W Bloku?
automatyk odpowiedział(a) na kebobik temat w Instalacje CO i CWU
zrobcie zciepe postawcie ekogrocha 60 kW z dwoma palnikami do tego zasobnik 500 l i po sprawie do kazdego liczniki na ciepła wode ile zuzycia i oraz kalorymetry licnikowe na kazde mieszkanie, wydatek na kotłownie moze ze 20000 zł ale sie wroci ,niestety za obługe PEC sie płaci i to musi kosztowac tak jak pieszesz nawet 50 % wiecej -
obowiazkowo na powrocie a kryza maks 8mm lub zawor grzejnikowy powrotny bo jest mozliwosc regulacji
projekt musi byc i warunki przyłaczenia pieca gazowego goły projekt to ok 500zł i reszta tak jak pisałem
no jesli jest gaz w tym mieszkaniu do kuchenki np to tak projekt gazu i całe dobrodziejstwo z dołozeniem nowego odbiornika to ok 2000 zł jesli nie ma gazu to ok 3000 zł załozmy ze 5 grzejników to ok 2000 zł aluminium rury ok 2000 piec ok zakladam ze zpalinkiem atmosferycznym juz za 2500 cos rozsadnego znajdziesz jakis ariston ,buderus czy cos z tej połki no i jeszcze trzeba to wszystko zamontowac miedzy 1200-2000zł mysle ze jeszcze wode bys zamontował tu maks 1000 ci starczy mysle ze po tym oszacowaniu po mintazu jeszcze na flaszke ci zostanie a ijeszcze jedno nie montoj konwektorów w najgorszym przypadku blaszaki czyli płytowe grzejniki podane koszty sa jedynie dka orientacji w terenie ilosc rur jest uzalezniona od utrudnien konstukcyjnych i moszliwosci montazu
Piec Z Podajnikiem + Stara Instalacja + Zawór 3 Drożny
automatyk odpowiedział(a) na lisek temat w Instalacje CO i CWU
no gdzies dzwoni ale nie wiadomo w ktorym kosciele kotły na opał stały powinny praciowac na układzie otwartym ze wzgledu na nietablnosc spalania jesli top tylko jest retorda bez dodatkowego rusztu to mozna układ zamknac montuja przynajmniej dwa zawory bezp 1,5 bara i bardzo duzy zbiornik przeponowy min 60l o cisnieniu membrany 0,7bara i mozeszs spokojnie wode zagotowac i nic sie nie stanie jesli kocioł na wszystko niestety nie mozesz zamknac bo pezepisy i po drugie bezpieczebstwo a co do temp to na retordzie i tak musisz tyrzymac te 60 st min na kotle i albo zawór 3d na powrocie do regulacji temp albo głowice na grzejnikach zebys sie nie gotował w pomieszczeniach
no to napewno nie wiem ile masz grzejników jesli ok 10 to 25/40 jesli wiecej to 25/60
Piec Junkers Dwufunkcyjny - Problem Z Nagrzaniem
automatyk odpowiedział(a) na kaslanik temat w Instalacje CO i CWU
otwiera przedia pokrywe i jak zobaczysz pompe to przy pompie jest taka mała puiszka na ktorej jest przełacznik -
a pompa w [iecu jest na 3 bieg? -
na pierwszy plan podejzewam ze grzejniki sa dobrane na styk i teraz niedogrzewa bo mieszkanie zostało wyziebione ateraz sa mrozy wiec tej mocy potrzeba na bierzace grzanie i dogrzanie i jeszcze jedo pytanie czy piec osiaga temp ok 80st i czy grzejniki sa gorące? -
tak na zasilaniu obowiazkowo w najwyzszym miejscu a na powrocie niezaszkodzi chyba ze tez masz takabramke jak na zasilaniu to obowiazkowo a idea tak jak narysowałes
masz tam zawór a nie masz na nim głowicy co ma niby regulowac temp?????????????????????
