Treść opublikowana przez krisgie
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
- Wymiana Kotła W Domu 130M2 - Jaki Kocioł - Dotacja Czy Nie ?
Przy galopujacych cenach opału najlepsza inwestycja to ocieplenie budynku. Jeśli to odpada z różnych powodów i wybór padł na węgiel to jednak 5klasa. Czy z dotacją czy bez to zależy czy wytrzymasz jeszcze rok i czy mama wytrzyma bez piecyka kaflowego ;) Ja kupilem bez dotacji bo chciałem być Eko ;).
Instalacja Co Cw Z Kotłownią Po Za Domem
Nie wiem czy ten PEX to dobre rozwiązanie. Złączki do PEX mają spore przewężenie co przelozy się na większe opory hydrauliczne i przepływu może braknąć żeby ogrzać dom. Stosując wymiennik płytowy musisz się liczyć z tym ze temperatura na jego wyjściu będzie niższa niż wyjście z kotła, taka natura wymiennika i nie jest to strata tylko niedoskonałość przekazania ciepła z jednej strony na drugą. Też to musisz wziąć pod uwagę i czy temp za wymiennikiem będzie wystarczającą by ogrzać dom. Jaka to będzie różnica to zależy od doboru wymiennika, są programy do jego doboru, nie mniej jednak różnica zawsze będzie. Przy instalacji jak piszesz trzeba tez pamiętać o minimalnym ciśnieniu napływu dla pompy żeby nie kawitowała jak podniesiesz temp na kotle. Dodam jeszcze ze u siebie też mam plytowca.
Prośba
Patrząc na to okiem laika to może pompka od CWU wytwarza podciśnienie na wejściu zaworu i stąd w obiegu instalacji kręci się ta sama woda z grzejników nie dobierając ciepłej z kotla. Jest to fizycznie możliwe? Pewnie problem ze spadkiem temp za zaworem pojawia się z chwilą gdy zaczyna działać CWU wiec załączenie CWU na stałe może nie pomóc. Wydaje mi się ze pompa pchajaca wodę z kotła do zaworu zalatwila by sprawę ale chyba nie powinno się łączyć pompek w szeregu i może to nie najlepsze rozwiązanie ;) .
- Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
Niwelacja Przewymiarowania Kotła Z Podajnikiem
Na mój chłopski rozum to bufor nic tu nie da bo dalej odbioru ciepla nie bedzie z budynku i dalej będzie kisił jak nagrzeje bufor. Może z tym mniejszym palnikiem pokombinować i wymiennik obłoźyć szamotem albo jak koledzy radzą słabszy węgiel np Jaret czy podobny albo mieszać z pelletem. Nie pamiętam dobrze ale jeśli to Pancerpol to dla 30kW może tam być palnik 50kW i dużo nie nawalczysz ;)
Węgiel Online
Brat zamawiał równe 2 tygodnie temu i dostał po tygodniu.
Węgiel Online
Brat właśnie kupił nowego Jareta Plus prosto z Taurona. Zamienimy się po worku bo ciekaw jestem tego węgla tylko najpierw trzeba to ogarnąć logistycznie ;)
Pompa Z Autoadaptem
Eee to muszę odrobić lekcje ;) myślałem ze to samo bo w opisie tego trybu pisze cos o grzejnikach i zaw termostatycznych ;)
Pompa Z Autoadaptem
A jeszcze pytanko, czy proporcjonalna różnica ciśnień to jest to samo co autoadapt?
Pompa Z Autoadaptem
Dzięki, ma tez stałe obroty których chyba nie było w v1.0. Chyba zainwestuję. Mam nadzieję ze v2 będzie też trzymać poziom ;) .
Pompa Z Autoadaptem
Korzystając z okazji że gadacie o pompach to zapytam czy montowaliscie już yonos pico 2.0, na all... o są w cenie niewiele ponad 400zl. Mam do podłączenia drabinki i zastanawiam się nad zakupem. Wizualnie jest piękna ;-) ale co jest warta.
Sas Solid Vs Sas Efekt
Instalacje to nie moje podwórko więc nie będę się wymądrzał :). Z tego co czytam na tym forum nieprawidłowo zrobiona lub przerobiona instalacja potrafi zepsuć cały efekt i destabilizowac pracę każdego kotła. Np. oszczędności na średnicach rur, zaworów i złączek na wyjściu kotła, nieprawidłowo zrobiona ochrona powrotu i wiele innych, wystarczy poczytać. Ale może na zapas nie masz się czym martwić i będzie dobrze, w razie czego są tu specjaliści od instalacji i na pewno coś doradzą, oby nie było potrzeby :). Zawsze też możesz założyć nowy temat, opisać co masz w instalacji i zapytać jak zrobić by nie było niespodzianek i żeby mieć jakąś koncepcję. Albo po prostu zawierzyć instalatorów.
Węgiel Online
Do podajnika to pewnie łatwo nie będzie ale zobaczymy jakie będą opinie użytkowników. Sam bym chetnie wsypał ale worka nie sprzedadzą :) Mam jednak przeczucie ze nie będzie tak źle jak pisali pierwsi testerzy.
Jaki Piec Z Podajnikiem Kupic ...
Chcę dodać tylko jedno, jesli autor wątku chce kupic V-klasę i dołożyć ruszt awaryjny we własnym zakresie to "omijaj Pan" Solida bo konstrukcja tego kotła skutecznie do tego zniechęca :). Edit. Co nie znaczy ze jestem z niego nie zadowolony, wręcz przeciwnie :). Ale kupując go wiedziałem ze nie będę palił drewnem, tekturą czy papierami.
A co do wymiennika ro się calkowicie zgadzam, w moim kotle mam głównie pionowy i trochę poziomego i łatwiej jest z czyszczeniem pionowego bo właściwie niewiele tam jest. Główny syf (pył) jest na poziomych pólkach :).
No tak, każdy ma inne priorytety. Dla kogoś najważniejsze będzie czyszczenie i tez ciężko mu odmówić racji :). Ważne by wiedzieć czego sie chce kupując kocioł. Ps. Nie jestem panną obrażalską :) mówię co myślę i rozumiem ze ktos może mieć inne zdanie.
Ja bym umieścił sterownik na ostatnim miejscu bo zawsze możesz wymienić i dużo ludzi tak robi.Ale wymiennika juz nie wymienisz a palnik tez możesz. Jak dla mnie to palnik, wymiennik, czyszczenie, sterownik :) Ale każdy z nas ma inne priorytety :)
To prawda ze to kalkulator przybliżony a nie OZC. Jest tym dokładniejszy im nowszy jest budynek. Dla starszych budynków może trochę przeszacować ale właśnie dlatego ze w niektórych starszych budynkach czasem są zawilgocone ściany, dach, dziurawe okna, drzwi itp... Ba, nawet zrobienie rzetelnego OZC nie jest w takich budynkach możliwe z powodów jak wyżej. Więc kalkulator liczy jak liczy bo nie może lepiej i musi coś założyć. Moim zdaniem dla starszych budynków najlepszym sposobem na dobór mocy kotła jest kalkulacja na podstawie zużycia opału w największe mrozy. Dla nowych budynków pokazuje w miarę dobrze. Mój wynik na tej stronie to 10kW na samo ogrzewanie. Dokładne OZC które zrobiłem pokazalo również 10kW. W przypadku mocno nieregularnych kształtów budynku wyniki mogą się rozjeżdżać bo tu trochę cięższa sprawa z obliczeniami i warto mieć to na uwadze. Trzeba pamiętać tez ze w kalkulatorze podajemy oczekiwaną temperaturę wewnętrzną co może się miec nijak do utrzymywanych wewnątrz temperatur, wystarczy ze podamy 22C a w kilku pomieszczeniach nie grzejemy (spizarka, kotlownia, jakies przejście itp) i wyjdzie inaczej. Dlatego kalkulator z CW trzeba traktować jak przybliżony, nie mniej jednak wyliczona moc kotła powinna wystarczyć.
Nie zapomnij przypilnować instalatora by nie skopał sprawy z podłączeniem i z Ew przeróbką instalacji, i nie zapomnij skrobnąć tu dla potomnych jak się sprawuje, jakie spalanie w porównaniu do tego co teraz itp... Ode mnie tylko jedna porada, pamiętaj ze w kotłach z ceramiką w środku rozruch i każde odpalenie po dłuższym postoju należy przeprowadzać łagodnie by ceramika nie dostała szoku termicznego i nie popękała. Dotyczy to raczej większości - jesli nie wszystkich - kotłów z ceramiką.
Drewno sprzedaj i kup węgiel :). Ja juz w drugim kotle widziałem efekty palenia drewnem z budowy na ruszcie. Jeden u znajomego Defro a drugi u brata Kołton. Wygląda to nieciekawie, jakby smołą ktoś polakierował i doczyścić się tego nie da, może da się wypalić, nie wiem :)
Na kotle możesz wszystko. Przez Internet płatne są statystyki spalania oraz wykresy.
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
