krisgie
    1542
    9
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Fachowcem w temacie instalacji nie jestem ale moim zdaniem w układzie grawitacyjnym nie trzeba żadnej ochrony powrotu bo instalacja sama się reguluje, znaczy przepływy i zimny powrót Ci nie grozi. I na pewno ma to wpływ na stabilną pracę kotła bo woda nie jest szarpana przez start i stop pompek. Jesli nie zamierzasz wymieniać grzejników i rurek doprowadzajacych a grawitacja bez problemu dogrzewa dom w najwyższe mrozy to ja bym nie rezygnował z niej i zamontował zawory termostatyczne do pracy grawitacyjnej przy grzejnikach. Dzieki temu na kotle będziesz mógł trzymać 60-65 dla zdrowia kotła i komina a pomieszczenia nie będą przegrzane. Jest jeden minus takiego rozwiązania - nie ma po co chodzić do kotłowni i nie ma czego podziwiać :).
  2. 45-55C to dość nisko, niezależnie czy zasyppwiec czy podajnik, przydała by C się jakaś regulacja wody na grzejniki tak by kocioł mógł pracować trochę wyżej. A chcąc pracować tylko na grawitacji będzie to trochę utrudnione. Są chyba jakieś zawory termostatyczne na grzejniki do pracy grawitacyjej ale nie mam pewności, zerknij do netu. Wtedy na kotle mógłbyś trzymać 60-65C i tyle by szlo na grzejniki a temperatura w pomieszczeniach była by utrzymywana tymi zaworami. Przy 45-55 podajnik i komin też się mogą brudzić.
  3. Mało prawdopodobne by tą instalację robił instalator z doświadczeniem, ale cuda się zdarzają. Przemyśl (do autora wątku ) czy nie da się wstawić dodatkowego rozdzielacza na piętro bo inaczej - jak @sambor mówi - możesz mieć ciągle problem z zapowietrzaniem pętli lub z tym żeby w ogóle udalo się to odpowietrzyć. Edit. Rozdzielacza z odpowietrznikiem na piętro oczywiście.
  4. Ja jestem super z niego zadowolony, w sumie to na tym forum nie czytałem nikogo kto by psioczył na ten ster :) No, może poza użytkownikami peleciakow ale temat juz chyba ogarnięty z tego co wiem.
  5. Jesli instalacja jest zrobiona dobrze, jest nawiew do kotłowni, komin nie wysysa ciepla z palnika i nastawy są dobre to o zużyciu opalu nie decyduje to czy kocioł jest mniejszy czy większy tylko to jakie jest zapotrzebowanie domu na energię. Co do nastaw to w SLIM jest również Multifun i czujnik żaru więc o nastawy nie powinieneś się martwić, Ew. jakieś male korekty jak będzie trzeba. Kolega @jarrek ma SLIM-a 17kW to Ew. możesz jeszcze jego zapytać, ma chyba trochę mniejszy dom niż Ty ale skrobnij do niego.
  6. Nie ma to jak szybka odpowiedź wywołanego do tablicy :).
  7. Nie wiem czy 17-stka będzie mała czy nie, nie wypowiadam się. Jednak moim zdaniem to co mówią instalatorzy to wszystko przy założeniu ze kociołek będzie zbyt słaby bo tak właśnie myślą. Ale jesli nie będzie za slaby to będzie podawał tyle paliwa ile trzeba by utrzymać temperaturę. A praca na wyższych mocach nie powinna mu zaszkodzić, wręcz przeciwnie. Przy ciągłej pracy z modulowaną mocą kocioł powinien się mniej brudzić niż w trybie krótka praca i długie podtrzymanie. Powinien tez pracować na wyższych sprawnościach co w jakiś tam sposób powinno wpłynąć na sezonowe zużycie paliwa.
  8. No, nie ma lekko :)
  9. A ponieważ jak widać wszystko schodzi na pniu to jak się go uda wyrwać to najprawdopodobniej będzie mocno wilgotny, jak u mnie w ub roku.
  10. krisgie
    Ceny Węgla Na 2017R
    To jak węgiel jeszcze podrożeje to może będzie się opłacało z powrotem otworzyc część zamkniętych nierentownych kopalń.
  11. U mnie jak go przypaliło przez szybę to był tak jakby zwęglony i kruchy a płyta wygięta w banan, szkoda ze nie zrobiłem fotki dla niedowiarków :).
  12. W ub roku jak zaczęli sprzedawać przez Internet to bylo tak ze wystawiali chyba 50 ton o danej godzinie dwa razy dziennie. I trzeba bylo polować i szybko klikać bo w 2 minuty bylo po zawodach i brak towaru. Jako ze ludzie sie teraz zaopatrują to pewnie będzie przez jakiś czas tak samo, trzeba polować.
  13. Hehe, o tym nie pomyślałem :). Edit. Jesli dobrze myślę to znalazłem jeszcze jeden powód, jak nadmiar wody wróci do zbiornika to wodomierz nie przekręci sie do tylu ale jak pójdzie z powrotem w instalację to ponownie naliczy tą samą wodę.
  14. Podepnę sie ze swoim pytaniem. Mam własne ujęcie wody i zbiornik a ciśnienie w okolicach 3 barów przy pełnym zbiorniku. Czy jest sens stosować ZZ na dolocie i przeponę jako zabezpieczenie bojlera? Wydaje mi się ze nie bo cały nadmiar ciśnienia wroci "do zbiornika" ale wolę sie upewnić. Chyba ze są jakieś inne względy które wymuszają takie zabezpieczenie?
  15. Jeszcze się z tym Tauronem przeprosimy :)
  16. krisgie
    Ceny Węgla Na 2017R
    U mnie na okolicznych składach jak orzech to tylko rusek i oficjalnie mówią o tym. Na pytanie kiedy spodziewają sie polskiego mówią ze na razie nie ma szans.
  17. Będziesz dyblował czy sam klej? Sąsiad nie dyblował i ostatnio cos wspominał że żałuje ale nie chciałem być wścibski, w każdym razie z daleka nic nie widać a tynk już ma. Nie wiem na jakim kleju robił, ocieplenie robił rok wczesniej niż ja, też na TO.
  18. Wręcz przeciwnie :) Ale jego zwolenników i przeciwników jest pewnie tyle samo, u niektórych zachodzi smołą a u innych nie lub im to nie przeszkadza :).
  19. A jakim ostatecznie klejem robisz? Co do przecierania plyt to mialem podobne odczucia :).
  20. W Twoim nie ma rusztu wodnego.
  21. W zależności od instalacji ktora masz, byc może będziesz musiał ja troche przerobić (ochrona powrotu, Ew. Bufor itp...) ale o to juz pytaj fachowców od instalacji na tym forum, najlepiej gdy wrzucisz schemat lub fotki. Oprócz tego będziesz potrzebowal RCK do komina.
  22. Ze sterownika jestem zadowolony, jednak spalanie ekogroszku to co innego niż pelletu. Jak się sprawuje przy tym paliwie - nie wiem... Najlepiej zerknij na watki dotyczące tego na tym forum, jest sporo tego. Albo uderz do RobiK-a, Marwol-a bo oni mają/mieli te stery przy pellecie.
  23. Ja tez sam kleiłem i chciałem nawet kupić taką siatkę osłaniającą ale ostatecznie sie obeszło bez niej bo trafiłem na typowo jesienną pogodę. A co słońce może zrobić z grafitem mialem okazję zaobserwować pare miesięcy temu. Przy szlifowaniu poddasza zasłoniłem okno dachowe płytą styropianową grafitową bo światło dzienne przeszkadzało przy świeceniu halogenem. Skutkiem tego w ciągu kilkunastu minut płyta się prawie stopiła a od temperatury pękła mi szyba :| i narobiłem sobie kosztów. Szyba zadziałała chyba trochę jak soczewka. Na ścianie tego efektu nie powinno być ale warto mieć na uwadze i najlepiej zasłaniać.
  24. Jako ze to brat mojego to na pewno jakość wykonania OK. Co do reszty to nie wiem.
  25. Mam inny ster niż Wasz ale też mam siłownik Afriso. U mnie po dojściu do skrajnego położenia siłownik nawet nie próbuje ruszać poza zakres min/max bo rozłączają go krańcówki. Wielokrotnie widziałem że ster próbuje (słychać przekaźnik) ale na siłowniku cisza. Coś takiego miałem okazję zaobserwować jak siłownik był przymknięty a ster wyliczył temperaturę jeszcze niższą.
