Treść opublikowana przez krisgie
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Rbr-Ekouniwersal 12 Czy 17 Kw?
Zgadzam sie z @wojtekkowal i @papasmurfek oraz @h3nio. Nawet śmiem twierdzić - może niesłusznie - ze spalenie węgla w instalacji z dużym zładem wody będzie stabilniejsze i przez to oszczędniejsze. Moim skromnym zdaniem szarpanie kotłem czyli szybkie zmiany zapotrzebowania prowadzą do zwiększonego zużycia paliwa. Jesli sie mylę to najwyżej ktoś naprostuje :).
- Opcja Lato/zima Zniknęła Z Menu
- Proszę O Pomoc
Tak wychodzi. Odnośnie tego co napisałem o mocy netto mialem na myśli Twoje pytanie o to co oznacza moc kotła z tabliczki znamionowej. Edit. Co by było jasne nie doradzam nt doboru mocy kotła :)
- Proszę O Pomoc
A skąd wziąłeś te 114kg? Liczyłeś co do kg? :) Moim zdaniem to moc netto czyli w instalację, inaczej nie miałoby to sensu.
- Prośba O Poradę Co+ C.w.u
- Kocioł 5 Klasy Pomoc
Dwa Piece Co Olej+Węgiel, Wymiennik, Problem Z Temp Za Wymiennikiem
Wygląda że Twój może przenieść 45kW jeśli dane z tego katalogu są prawdziwe. Niestety nie ma podanego przepływu dla którego jest w stanie przekazać taką moc ani innych danych. To może jeszcze się zastanów nad tym czy go wymieniać, może pokombinuj jeszcze z biegami pomp (podnieś). Jeśli koniecznie chcesz go wymienić to proponuję skontaktować się z producentem czy dystrybutorem dowolnego wymiennika to na pewno pomogą coś dobrać za darmo, tak mi się zdaje. Ale musisz wiedzieć mniej więcej co chcesz osiągnąć, tzn jaką moc przenieść (niech będzie 27kW), przy jakich temperaturach We/Wy, jakim przepływie (zależy na co stać Twoje pompy). Albo zdać się na fachowców. Ja dobierałem wymiennik w programie Cairo Secespola. Załączam przykład doboru Secespola, nie sugeruj się nim bo na szybko robiłem i może być jakiś błąd.
Tak. Nie wiem jakiej mocy jest Twój wymiennik ale trzeba pamiętać ze moc wymiennika podana w dokumentacji jest przy odpowiednim przepływie który czasem będzie trudny do osiągnięcia przy standardowych pompach. Czyli przy zwykłych pompach moc przekazana na druga stronę może być niższa i braknie mocy w mrozy i różnica temperatur na wyjściu kotła i wymiennika będzie wyższa, właśnie jak opisujesz. Dlatego wymiennik powinno sie dobierać trochę większy albo użyć mocniejszych pomp które zapewnią odpowiedni przepływ by wymiennik przeniósł potrzebną moc. Czyli u Ciebie jesli wymiennik ma np te 30kW (musisz sprawdzić) to powinieneś zwiększyć bieg pomp a jesli nie ma to wymienić wymiennik na mocniejszy... albo go wywalić :). Dla porównania, moc mojego kotła to 14kW a moc maksymalna wymiennika to 85kW. Wiem ze jest konkretnie przegabarytowany ale świadomie. Kosztował mnie 200zl wiecej niż dobrany na miarę. Poza tym liczę ze dzieki temu rzadziej go będę okamieniał :).
- Cieknący Automatyczny Odpowietrznik W Instalacji C.o
Nie patrz tylko na to że rozdzielacz jest w centralnym miejscu, weź tez pod uwagę ewentualne przeróbki. Jak widzisz jesli coś zchrzanisz to będzie problem, w kotłowni masz większe możliwości manewru. Ja mam obydwa rozdzielacze na końcu budynku (jeden nad drugim) i jakoś żyję :). Ale jestem w stanie wszystko rozłożyć na części pierwsze bez żadnego remontu :). To co piszesz wymaga dobrego przeliczenia i raczej nikt za free tego nie zrobi.
To nie jest strata ciepla tylko niedoskonałość jego przekazania z jednej strony na drugą. To ciepło nie ucieka w komin tylko wraca do kotła. Może to być kwestia - zakamieniony wymiennik - dobór wymiennika - ewentualnie inne Jeśli tak było od poczatku to zostaje Ci się przyzwyczaić i podnieść temp na kotle w zimniejsze dni. Możesz pokombinować z biegami pomp ale wątpię czy coś to zmieni. U siebie mam płytowca i napędzany jest pompką elektroniczną i chodzi na 4W. Ale mam wymiennik mocno przewymiarowany ale dobierałem go świadomie na moc 14kW, minimalny przepływ (oszczędność prądu) oraz deltę 10C (zasilanie/powrót) po stronie kotłowej. Na wyjściu wymiennika po stronie instalacji mam kilka stopni mniej niż na kotle ale nie pamiętam ile. Edit. Wydaje mi się ze powinieneś odkamienić wymiennik, odnoszę sie do tego palenia drewnem co piszesz oraz pokombinować z ustawieniami pomp.
Z PEX-ami sprawa niejednoznaczna bo kształtki mają spore przewężenie i mogą być za duże opory hydrauliczne lub instalacja może być głośniejsza. Musiałby sie ktoś mądrzejszy wypowiedzieć czy ma to sens, na pewno dużo zależy od ilości i długości pętli oraz projektowanych przepływów. Edit. Odpowiadalem @wschodni9-emu
Co do rozdzielacza podłogówki to na pewno w projekcie masz podany przepływ i opory i do tego dobierasz osprzęt. Jak już szukasz kompletu to rozglądaj sie za takim z dobrą pompą elektroniczną oszczędną a nie tanim chińczykiem. To powinna być pompa która dłużej podziała, będzie odporna na zablokowanie ewentualnym osadem z kamienia itp.. w sensie nie spali się jak się zablokuje i ją załączysz. Rozdzielacz powyżej podłogi.
Do Czego To Służy
Jak instalacja otwarta to aż sie przeleje. Jak zamknięta i ciągle trzeba dolewać to instalacja do sprawdzenia.
- Proszę O Wycenę Przeróbki Kotłowni
Jakie Rozwiazanie Lepsze
W sumie pokrywa sie to z moimi obserwacjami odnośnie stabilizacji pracy kotła na ekogroszek. U mnie najładniej chodzi kocioł jak wszystkie pompki cały czas pracują na stałych obrotach a regulujemy tylko wodę na mieszaczu. Nie ma szarpania tylko wszystko się płynnie zmienia.
Dzięki koledzy za rozjaśnienie, wiedzy nigdy za dużo :). Instalacje to nie moja bajka ale zwyczajnie mnie to interesuje :).
Ja się nie znam ale mam pewne teoretyczne wątpliwości na temat zaworów mieszających wodę na instalację w polaczeniu z pompą kotłową. Wątpliwości dotyczą głównie zaworów mieszających z siłownikiem. Czy w przypadku gdy załączy się pompa kotłowa to nie zaczną się problemy z utrzymaniem temp wody za mieszaczem? Bo jak pompa kotłowa zacznie podbierać wodę z kotła to dla pompy za mieszaczem opory hydrauliczne przed zaworem mogą być za duże i zacznie ona pompować wodę tylko w obiegu instalacji bez pociągania wody z kotła. Dla instalacji bez siłownika co najwyżej przez chwilę na instalację pójdzie zimniejsza woda ale z siłownikiem to zacznie on kręcić zaworem. Czy to jest problem realny czy raczej wydumany? :)
Sas Solid Vs Sas Efekt
U mnie inaczej, widziałem już 900C jak testowałem Wesołą na pełnej mocy na Turbo :). Na Retopalu na ręcznych przy ustawieniach na 25kW ponad 700C.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Sprawdzony Eko-Groszek.
Byłem dzisiaj na lokalnym składzie. Skarbek Piekary luz 900/t Skarbek Piekary i Bobrek workowane 950/t Bez dowozu. Bobrek w oryginalnych workach foliowych pakowany na kopalni. Piekary worki jutowe pakowany lokalnie. Workowany jest na hali, luz jest pod plandeką.
