Treść opublikowana przez krisgie
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Problem Z Podłogówką
Ja tam sie nie znam ale na mój chłopski rozum samo sterowanie pogodowe jest moim zdaniem niewystarczające do podłogówki bo ciężko dopasować krzywą bo każdy budynek inny i będzie niedogrzanie albo przegrzanie, czasem się można wpasować. I raczej czujnik pokojowy to konieczność by zachodziła autoadaptacja krzywej grzewczej o ile dany ster to potrafi. U mnie się to sprawdza. W sterach gdzie ręcznie ustawia się temp wody np. dla -10/+10 jest to do zrobienia ale dużo łatwiej jest z cz. pokojowym bo samo się to robi. W ub sezonie testowałem dwie krzywe i właściwie bez różnicy bo ster sam wyliczał i korygował temp wody na podłogę a różnica była tylko po załączeniu stera. Niemniej jednak w przypadku anomalii temperaturowych, np w nocy -20 a w dzień +10 lub wichur wychładzających budynek chyba żadne sterowanie nie poradzi sobie z podłogówką w 100 procentach, tak myślę.
- Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Ceny Węgla Na 2017R
Ale na razie jeszcze trzeba czymś grzać :). U mnie w okolicy ekogroszek Skarbek 950zł/t, orzech II Wesoła 760/t ale się właśnie skończył, orzech rosyjski 780/t. Małopolskie, okolice Łącka lub "łąckiej" jak to woli :).
- Camino Kwd3
- Cieknący Zawór Bezpieczeństwa.... Cieknie + Pytania + Video.
- Ogrzewanie Dwóch Mieszkań W Starym Domu 107 M2 Dla Starszej Osoby
Tez się zastanawiałem nad wywaleniem ZZ bo mam własny zbiornik wodny grawitacyjny ale w sumie nie wiem czy to dobry pomysł bo woda z bojlera cofnie się na nitkę ZW i pojdzie w kran co samo w sobie może nie będzie tragedią ale gorzej bo jak pójdzie w instalację miejską czy nawet z powrotem w mój zbiornik to wodomierz chyba sie nie przekręci do tyłu a potem naliczy tą samą wodę. Ale jakie to mogą być ilości wody/kasy to trudno policzyć, może nie warte większej uwagi.
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Zakup dobrego orzecha to u mnie problem. Wszędzie króluje rusek, w ub sezonie w Camino tym paliłem i nie chcę go znać, popiołu co niemiara i nie ma co z tym robic :/. Przez kilka tygodni jeździłem po okolicy i bralem po worku, sprzedawcy jawnie mówią ze rosyjski ale mialem nadzieje ze trafię na cos wartego uwagi. Nic z tego, popiołu co niemiara, zbyt gwałtowne spalanie i brud w kotle. Dopiero wczoraj trafiłem, sprawdziłem i dzisiaj kupiłem Wesołą Orzech 2, niebo a ziemia w porównaniu z tymi ruskimi. W kotle bez sadzy, z komina niewiele bylo widać i znacznie dłuższa stałopalność. Płaciłem na lokalnym składzie 760zl/tona z dowozem. Chyba ostatnia moja zima w starym domu z Camino i orzechem, mam nadzieje że z dobrym ekogroszkiem nie będzie tyle ceregieli co ze zwykłym węglem. Amen.
- Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
Ceny Węgla Na 2017R
Brykiet węglowy u nas był w latach 80-tych. Moja podstawówka była tym ogrzewana, pamiętam jak z kolegami szuflowaliśmy te "kostki mydła" na godzinie wychowawczej :).
- Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
Camino Kwd3
Przede mną ostatnia zima w starym domu, (stopka dotyczy nowego domu). Camino ponad 40-letnie + miarkownik Regulus. Od 6-7 (nie pamiętam) sezonow palę w nim od góry. Z moich obserwacji wynika ze najlepiej, najdłużej i najczyściej spala sie w nim mocny węgiel orzech 32.1 np. Wujek czy Wesoła. Typ 31.2 pali się zbyt gwałtownie i potrafi bardziej przykopcić niż te węgle a poza tym krótsza stałopalność. Po Wujku czy Mysłowicach po sezonie niewiele w kominie do czyszczenia.
- Odkamieniacz
Koledzy pewnie napiszą dokładniej. Ja bym to widział tak ze masz dwa czujniki pokojowe: jeden u teściowej a drugi u siebie i dwa obiegi co1 i co2. Teściowej ustawiasz tak by bylo jej ciepło (ale nie za ciepło bo otworzy okna) a u siebie jakaś niższą temperaturę dla oszczędności paliwa. Masz ster z dostępem do Internetu i w piatek ustawiasz sobie zdalnie wyższą temperature i obieg drugi zaczyna grzać do uzyskania ustawionej temperatury. Można pomyśleć nad czujnikami otwarcia okna ale nie wiem czy jest sens bo jak teściową zauważy co się dzieje jak otworzy okno to zacznie otwierać drzwi :). Pisałem o kotle maxx le czy jakoś tak :).
W kotlach SAS małe wymienniki to raczej tradycja. U mnie przy mocy palnika 17kW jest 1.2m2 wymiennika i wg badań przy 14kW kocioł ma ponad 90% sprawności. Myślę że tak duży producent wie co robi i dopasowanie wymiennika do palnika jest kompromisem pomiędzy sprawnością, spalinami, kosztem wykonania i pewnie jeszcze kilku innych czynników.
Węgiel Online
Z ruskiem to chyba nie powinno być problemu z dostępnością, pewnie na większości składów go znajdziesz a przynajmniej będziesz mógł sprawdzić przed zakupem.
- Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
