Treść opublikowana przez krisgie
Problem Z Włączaniem Się Pompy
Nie będę się wymądrzał ani teoretyzował w kwestiach bezpieczeństwa bo nie jestem instalatorem ani projektantem. Nie mniej jednak mam wrażenie po Twoim opisie i zdjęciach ze chodzisz po polu minowym. Pomyślałeś co może się stać jak obydwa zawory bezpieczeństwa zawiodą? Jak gotujesz kocioł co jakiś czas to mogą być już niepewne.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Problem Z Włączaniem Się Pompy
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
- Źle Pokazuje Temperaturę Bojlera
Sonda Lambda Dla Ubogich
Chcesz ustawić odpowiednie spalanie by ciepła było jak najwięcej a zużycie opału jak najmniejsze. Wiec wszystko co może fałszować odczyt będzie złe dla końcowych ustawień.
Żeby to miało jakiś sens to termoparę trzeba umieścić w odpowiednim miejscu by nie wychładzała go dmuchawa, odczytu nie fałszował deflektor itp.. Takie rozwiązanie ma SAS (czujnik żaru) ale to za mało bo przydał by się jeszcze ciepłomierz :D . Edit. Właśnie doczytałem ze chodzi o pellet, więc nie wszystko co napisałem może być prawdą dla palletu i tego palnika ;)
Jak czasem się Wam zdarzy napalić jak wtenczas to niebezpiecznie to wygląda, naczynie powinno iść bezpośrednio z kotła a tu nie widać połączenia. Co do różnicowego to jak pompka się załączy to woda ma do wyboru iść na instalację albo przez zawór z powrotem na pompkę i wybiera drugą opcję bo łatwiej. Więc kulka domyka zawór i ma prawo stuknąć. Jak kulka zamknie zawór to woda nie ma wyjścia i musi iść na instalację. Jak zaczyna iść to kulka może się podnieść i zabawa zaczyna się od nowa. Nie znam się na tym ale być może zależy to od konstrukcji zaworu, materiału z którego jest kulka (ciężar, wytłumienie itp..), od biegu pompy, ze strzela albo i nie. Jeśli musi on tam zostać to kupić innej firmy i może będzie dobrze albo go wywalić i zamontować klapowy zaraz przed trójnikiem do którego tłoczy pompa (w poziomie). Może jeszcze bardziej doswiadczeni koledzy rozwiną temat żeby było z głową.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
***. Problem Z Kotłem
Ustawienia to tylko kosmetyka, tam ewiidentnie brakuje powietrza które nie mogąc dostać się do palnika wraca dmuchawą na zewnatrz razem z wodą z opału. Należy oczyścić otwory w palniku lub resztę systemu dystrybucji powietrza. Edit. Ewentualnie jest jeszcze opcja ze przez utrzymywane temperatury kocioł przegnił i z niego cieknie gasząc opał, ale raczej mało prawdopodobna opcja i dym by się chyba nie cofał przez dmuchawę.
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
- ***. Problem Z Kotłem
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
Jak juz zdecydowałeś o przeróbce to zrób raz a dobrze. Do podłogówki sterowanie pogodowe. Zobacz czy ster to potrafi. Co do szczegółów instalacji to porób zdjęcia, rozrysuj co masz i zapytaj na dziale Instalacje, koledzy doradza jak zrobić by było z głową. Zawór 4D pewnie wybiją Ci z głowy ;)
Mokre Kominy
Wszystko prawda ale realia są takie ze budowę bierze ekipa budowlańców i sami to robią. W starym domu w którym jeszcze mieazkam widać ze robił to dekarz bo nigdy nie ciekło i nigdy nie będzie, patrząc na sposób w jaki jest zrobione. Edit. Fakt, powinienem napisać ze kominy to zmorą budowlańców...
- ogrzewanie gazem ziemnym a gazem płynnym
Mokre Kominy
Kominy to zmora dekarzy. Dach pracuje po swojemu a komin po swojemu i co jakiś czas należy kontrolować i ew poprawiać uszczelniacz, tylko komu się chce... Jak już nic nie pomoże to rozwiązaniem ostatecznym jest okucie całego komina blachą nachodzącą na opierzenie o ile ta część "dachowa" jest zrobiona dobrze. Teraz woda co się tam dostanie może odparować a jak nie odparuje to krokwie zaczną gnić. Nie piszę by straszyć ale by uświadomić.
- Mokre Kominy
