krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Bo nie ma "jedynej słusznej" wysokości, to pole do eksperymentów (wielkość, kształt, wysokość, materiał) jak widać w tamtym temaciei. Niektórzy palą bez deflektora i też są zadowoleni. Trzymaj się zaleceń producenta palnika/kotła lub kombinuj i obserwuj jak masz czas i chęci ;) Ja miałem fabrycznie deflektor wypukły ok 14-15cm nad 17kW palnikiem.
  2. Fabrycznie mam Multifun z cz. żaru. Ale kupiłem już SKZP-02F właśnie dla lepszej pracy PID-a. Zresztą palnik też kupiłem inny ;) i już nim trochę paliłem a od najbliższego sezonu to będzie podstawowy zestaw. Żeby nie było, z obrotówk Pancerpolai jestem bardzo zadowolony ale ciekawość i lenistwo w pewnych sprawach przeważyły ;) . Na obrotówce i SKZP-02 byłem w stanie zjechać z mocą na pracy ciągłej do poniżej 1kW zachowując czystość w kotle, jak będzie z nowym palnikiem - jeszcze nie wiem... Nie mam specjalnego porównania zużycia paliwa pomiędzy PID a dwustanem bo od poczatku używam PID. Techa nie znam.
  3. Obrotówka lepiej sobie poradzi z gorszym opałem ale cudów sie nie spodziewaj, mocno spiekającego/koksującego opału dobrze nie spali. Przy obrotówce jest mniejszy problem z napowietrzeniem złoża i nie ma efektu palenia z jednej strony palnika, przynajmniej u siebie nie zauważyłem. Miałami czy odsiewkami nie paliłem. W swoim kotle mam 1.2m2 i nijak mi się to nie zgadza więc raczej nie liczą poniżej palnika i pewnie tego co obłożone ceramiką, wtedy by się z grubsza zgadzało. Co do PID to zdania są podzielone. Ja jestem jego zwolennikiem, moim zdaniem jest czyściej/jaśniej w kotle i bez sadzy chociaż sporo zależy od węgla i ustawień oraz możliwości sterownika. Co do rur nad deflektorem nie wiem bo mam inny model, może jakiś użytkownik Efekta zajrzy i napisze jak to wygląda.
  4. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Chyba TempCWU - histereza CWU. Czyli jak spuścisz baniak ;)
  5. Mom zdaniem w podtrzymaniu nie można mówić o temperaturze spalin tylko o temperaturze w okolicy czujnika będącej wypadkową temp kotła i ciągu kominowego wypalającego kopczyk. Tak mi sie zdaje. A temp spalin to w czasie pracy kotła. To co podajesz wydaje sie być OK, u mnie w podtrzymaniu jest w okolicy 55C dla zadanej 60C.
  6. Z dwojga złego lepiej chyba by zalało ślimaka i palnik niż pożar w zasobniku i kotłowni. Jeśli kocioł szczelny (klapa szczelna i zamknięta itp) to przy grochu cofka do zasobnika mało prawdopodobna. Ten strażak bardziej do peletu gdy nie ma palnika wrzutkowego tylko retorta.. Czy warto sam musisz zdecydować. Ten strażak to taka ostateczność gdy inne zabezpieczenia zawiodą (np brak prądu żeby ster wypchnął paliwo).
  7. krisgie odpowiedział(a) na KPO3 temat w Opał
    Całkowicie się zgadzam z kol @jacek61 odnośnie sprawdzenia opału. Na samym CWU nie sprawdzimy go dobrze, za małe i za krótkie odbiory. Jeśli zamierzamy tym palić w zimie to oprócz samego CWU trzeba sprawdzić jeszcze na pełnej mocy żeby nie było niespodzianek w największe mrozy.
  8. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    To dopytaj dobrze jakie tam softy mają. Najlepiej gdyby mieli taki który umożliwia przełączanie PID/ręczne. PID jest OK jeśli masz niespiekający opał który się dobrze spali i nie będzie problemów w modulacji przy różnych mocach/nadmuchach. Przy gorszym opale PID się raczej nie sprawdzi na tak wrażliwym palniku i wtedy ręczne.
  9. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Gdyby nie cena polecił bym Ci najmocniejszy chyba polski groszek 31.2 czyli z Piekar min 26Mj ale to bardziej na ciężkie mrozy. U mnie chodzi po 1000zł/t workowany na składzie, u siebie pewnie byś dorwał taniej. Ale na okresy przejściowe lub samo CWU szkoda takiego opału :)
  10. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Na nieodpowiednim węglu szybko sie idzie zniechęcić do podajnika. Na obrotówce wytrzymałem tylko pół worka takiego "czegoś" nieznanego pochodzenia co zalewało mi palnik, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mam jeszcze drugie pół na specjalną okazję. Może ten ster ma tylko PID i ne ma ust ręcznych. Patrzyłeś do dokumentacji, jakieś ustawienia serwisowe itp? Może przełączenie na "nieznany" pokaże więcej opcji. No ale wygląda że kontakt z producentem stera wskazany.
  11. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Na razie bym to podtrzymanie zostawił domyślnie a jak będzie wygasać w podtrzymaniu albo kopiec będzie sie bardzo zapadał albo go bedzie przesypywało to bedziesz korygował bo to i od opału i ciągu kominowego zależy i trzeba to ustawić pod siebie.
  12. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Na ustawieniach PID nie trzeba dużo ustawień. Kaloryczność i przesyp/godz żeby ster sam dobierał dawki do potrzebnego zapotrzebowania i nie przekraczał mocy max. Moc max to w zimie ustawiasz tyle co trzeba a w lecie można mniej. A korekta nadmuchu i podawania to zależnie od danego opału i tego co widzisz na palniku, w popielniku, w kotle i z komina (niedopał, koks, żużel, sadza, dym , kopczyk itp). Na ust ręcznych (jeśli są) masz dużo więcej opcji które trzeba już dopracować organoleptycznie.
  13. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Tutaj poprzednio kolega pisał że ok 8kg. Możesz ew zadzwonić do Pancerpola i zapytać. Na początek spróbowałbym z PID żeby się oswoić tylko jak ten PID będzie działał przy takim odbiorze jak teraz...? Tak czy siak trzeba by ogarnąć instrukcję
  14. Nie zapominajmy o sterowaniu. Gdzie podłączyć czujnik powrotu, na jedną czy drugą rurę? W obydwu przypadkach odczyt będzie nie miarodajny co może mieć wpływ na pracę kotła w przypadku PID a faktycznej ochrony powrotu może nie być pomimo że na czujnikach wszystko się zgadza :).
  15. Niezależnie jaki kocioł kupisz, zadbaj o odpowiedni opał. Czym lepszej jakości (spiekalność, kaloryczność, popiół na odoowiednich poziomach) tym kocioł bardziej automatyczny i mniej z nim roboty ale i cena za opał wyższa ;) Dobrze jest sprawdzić przed zakupem worek/dwa jeśli kupujesz lokalnie i jest taka możliwość.
  16. Skoro w tym roku docieplasz strop to podstaw w kalkulatorże, może wystarczy to co wybrałeś.
  17. Pierwsza sprawa, dopytaj dobrze jaki mają czas naprawy po zgłoszeniu. Gwarancja 5lat i naprawa w 14 dni to mało kusząca propozycja w środku zimy. I najlepiej miej to na papierze co ustalicie. Druga sprawa, najlepiej zrobić dokładne fotki kotłowni i wysłać żeby mieli rozeznanie i się przygotowali do montażu.
  18. Jeśli ktoś z posiadaczy kotła jak w temacie (14kW) tu zaglądnie, to mam prośbę. 1/ Z tego co się zorientowałem, na ściance naprzeciwko palnika jest kształtka ceramiczna w kształcie "buta" mocowana 4-ma śrubami do płaszcza. Czy mógłbym prosić o fotkę wnętrza kotła jak to wygląda i jakie mniej więcej wymiary tej kształtki? Czy w pionie sięga do samego kątownika nad podłogą kotła czy jest krótsza? Czy zakrywa całą ściankę na szerokość czy jest węższa? 2/ Jaka jest odległość od palnika do tej kształtki? Z góry dzięki.
  19. Sporo zależy też od sterownika i jego możliwości oraz algorytmu prowadzenia palnika. Dla PPS Duo 17kW, wymiennika syfonowego i zużyciu ok 3kg/doba dla zerowego odbioru (średnio ok 0.9kW), przy sterze Multifun czysto nie było, była tłusta sadza ale on ma ograniczenie min na 15% więc trochę pracował i trochę odpoczywał. Dla SKZP-02 i mocy min 5%, grama sadzy nie było tylko jasny przepalony pył a pracował praktycznie cały czas na mocy 5% a czasem pojechał na 10-15%. Co do sprawności i emisji na takich zakresach to nie wiem, ale pewnie bez rewelacji ;) . Nikt chyba nie bada kotłów na takich mocach a szkoda. Reasumując, zależy od palnika, wymiennika i sterownika :D :D
  20. Kilkanaście lat temu, w starym domu miałem ten sam problem co kolega dopóki nie nauczyłem się palić i te 13C skądś znam, tak samo wieczorkiem po pracy paliłem "na wiwat" bo zimno a odrabiałem straty w weekendy. A ciepło i tak było tylko przez chwilę, rano już było zimno... stary dom totalnie nie ocieplony, stare okna, drzwi itp.,. Tutaj w zimie potrzebne ciągłe grzanie więc albo podajnik albo modyfikacja kotła jak Mac pisze dla dłuższej stałopalności. Podejtzewam że instalacja jest OK skoro w weekendy idzie dogrzać. PS. "40 lat minęło" dziadkowi Camino, do dzisiaj działa i jego końca nie widać ,:)
  21. Ja te 3t policzyłem dokładnie tak jak Timon ale wziąłem poprawkę na "początki", jakość opału oraz że w 4 strefie ten sezon może być kilkanaście dni dłuższy.
  22. Trudno powiedzieć ile spalisz bo od wielu rzeczy zależy i trochę wróżenie z fusów. Ale straty duże a do tego na początku zabawa z ustawieniami więc i opału trochę pójdzie a nie wiadomo jaki kupisz. 3t bym radził wziąć, gdzieś w okolicy połowy stycznia jest środek sezonu to będziesz widział ile zostało. A po pierwszym sezonie będziesz wiedział ile trzeba mieć.
  23. A da się w tym kotle palić od góry dla dłuższej stałopalności? Może dało by się jakoś "przebiedować" jeszcze z sezon a teraz skupić się na ociepleniu stropu i ścian?
  24. Jak już będzie wiadomo to daj znać jak się pali jedno i drugie.
  25. Środek sezonu licząc spalone GJ (dwa rodzaje grochu) wypadł 19-stycznia. W ramach ciekawostki podaję jakie były u mnie średnie temperatury zewnętrzne dla poszczególnych miesięcy obliczone na podstawie statystyk sterownika. paź 2017 8,93 stC (od 4 do 30 paź) lis 2017 3,39 stC gru 2017 1,37 stC sty 2018 1,00 stC lut 2018 -3,60 stC mar 2018 0,58 stC kwi 2018 12,67 stC (od 1 do 23 kwie)
