- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Ktoś to musi wiedzieć - korekta powietrza górna i dolna
Wygląda to tak. Aktualnie sterownik jest ustawiony na tryb letni (tylko cwu)i kocioł działa na mocy 50% spieki się nie robia. Wszystko jest ok. Jeśli robi się zimno i włączam tryb ogrzewania domu, zmieniam moc np na 60-70% zaczynają robić się spieki. Jak sobie z tym poradzić zmieniając nadmuch ? Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Odświeżę temat. Kocioł Defro sigma e. Sterownik K1pv4 adaptive. Sterownik pracuje cały czas w PID. Ostatnio zaczęły mi się robić spieki. Z tego co wyczytałem powinienem dać mniej powietrza. Czy mam zmieniać parametr "korekta powietrza górna" czy "korekta powietrza dolna" ? Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Defro Sigma 24Kw
Dlaczego nie PID ? Spróbuj włączyć i zobaczysz jak będzie. U mnie od ponad roku jest włączony i je narzekam Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Piec Defro z PiD - duże spalanie
Nie zmieniaj wartości 30 KW RET ponieważ taką wartość masz na tabliczce znamionowej i taka musi być ustawiona. W DTR jest napisane że tej wartości nie można zmieniać. Ustaw go aby pracował w PID i zmień tylko moc kotła (wartość %) na np 50% lub jeszcze mniej. Odczekaj 2 dni i sprawdź czy jest różnica w spalaniu.
- Sterownik K1Pv4
- Defro Sigma E - wątpliwości co do poprawnej instalacji
Oczywiście mam wersję NZ ta droższą.U mnie rzeczywiście króciec spustowy jest około 1 cm niżej niż króciec powrotu. Wodę można bez problemu spuścić ponieważ mam tam jeszcze zamontowany na trojniku zawór. Po Waszych poradach zamiast od razu przerabiać instalację wyśle zapytanie do producenta. Jak tylko otrzymam odpowiedź podzielę się na forum. Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
Tak jak napisałem wcześniej, mój błąd, rysunek jest zrobiony jak byś patrzył stojąc przodem przed kotłem. Układ zamknięty. Jest oczywiście dołożony zawór + wężownica schładzająca. Czyli wg Waszych rad i powyższego rysunku, łącze powrót z CWU z powrotem z zaworu 4D i jedną rurką 1,5 cala wchodzę do króćca powrotnego. Mój instalator upiera się ,że tak jak mam teraz zrobione (powrót z CWU do króćca spustowego) jest dobrze. Chyba poproszę go o przerobienie wg powyższego.
Cześć Od tygodnia mam zamontowany nowy kocioł Defro Sigma E i mam wątpliwość co do jego prawidłowego montażu. Z góry przepraszam za amatorski schemat. Proszę ocenić czy kocioł został prawidłowo zamontowany, głownie chodzi mi o powrót z CWU. Moim zdaniem powinien się łączyć z powrotem z zaworu 4D i jedną rurką wchodzić do kotła poprzez króciec powrotny. U mnie powrót CWU, jak widać na schemacie, biegnie bezpośrednio do króćca spustowego. Czy taka instalacja jest poprawna ?
Jaro9
