Treść opublikowana przez krisgie
Sprawdzony Eko-Groszek.
Też sporo dobrego słyszałem o kolumbijskim (kaloryczny, nie spieka, mało popiołu) ale u mnie nie ma takiego żeby sprawdzić a przez neta kupować nie mam ciśnienia. Weź worek/dwa i sprawdź na pełnej mocy kotła i minimalnej (samym podtrzymaniu) żeby nie było niespodzianek w mrozy i okresach cieplejszych i będziesz wiedział czy warto.
Dobór Kotła C.o Sas
Ja Ci nie doradzę co do wyboru mocy bo to jest śliski temat, dużo zależy od paliwa, stabilnej instalacji, temperatur zew/wew itp.. Mogę tylko powiedzieć że u mnie 14-stka przy -22C na zewnątrz i +20C wewnątrz, w najgorszej godzinie spaliła ok 1.4kg/h grochu z Piekar co daje w przybliżeniu moc ok 8.5kW. W profilu mam dane na temat budynku.
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
Palnik Rynnowy Ekonomia Co To Znaczy
Tak czytam i się zastanawiam czemu nie chcesz grzałki w bojlerze? Prawie bez inwestycji a 5k na prąd do grzałki to pewnie parę ładnych lat a w tym czasie może ciekawa dotacja na PC się trafi. Kupisz podajnik to też będziesz narzekał że węgiel/pellet trzeba wsypywać, że popiół trzeba wywalać :D
Tu możecie looknać na "produkcję" Skarbka 28Mj. Inne opakowania (do złudzenia podobne) nie muszą świadczyć o przekręcie ale lampka powinna się zapalić.
Ekogroszek Z Tauronu
Różowy to mieszanka 50/50 Sobieski/Brzeszcze. Żółty to 60/40 Sobieski/Brzeszcze. A z czego jest ten koks to wiadomo :)
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
@foreight, nie spalisz tego opału do zera, chyba ze będziesz przesiewał ten koks i wrzucał z powrotem i tak w kółko (takie perpetuum mobile) - ogólnie to się nie nadaje do podajnika. Może przy małym odbiorze /samo CWU/ po zmieszaniu z jakimś ruskiem, wapnem czy innym szuwaksem żeby mniej spiekał i długo leżał na palniku szło by to jakoś zutylizować z mniejszą stratą ale rewelacji się nie spodziewaj. BTW. Jeden worek żółtego Taurona którego "spaliłem" podobnież mi zafajdał kocioł :D Edit. A co do przesiewania, w tej roli całkiem dobrze się sprawdza plastikowy "transporter" podobny jak od piwa tylko niższy, chyba z jarzyn, taki bez przegród na butelki :D
Temperatura Na Kotle A Spalanie
Poczytaj instrukcję do sterownika, looknij co tam masz w instalacji, może da się tym jakoś sterować żeby nie przegrzewać. Jak masz wątpliwości to narysuj schemat instalacji, zrób fotki itp i wrzuć do działu o instalacjach, może ktoś coś doradzi. Swoją drogą kocioł 23kW to palnik pewnie 25kW na tak izolowany dom, ktoś Cię nieźle urządził.
- Temperatura Na Kotle A Spalanie
Rakoczy Popter G10Kw Niska Temperatura
Czysta fizyka - cieplej na zewnątrz to mniejszy odbiór ciepła budynku i grzejniki cieplejsze. Sprawdź sobie jeszcze na tym pierwszym węglu. Pewnie też będzie dobrze przy tych temperaturach. A jeśli tak to wszystko już wiesz, wyliczenia z kalkulatora CW mogą być poprawne, oddaj fachowcom ten kocioł wraz z tymi 30l wody w nim :D .
Ten 28Mj nie każdemu podejdzie bo ma niezłego kopa i mocno przebija zadaną, u mnie bywało że i 7-8C. Może być problem z utrzymaniem stabilnej pracy kotła u PID-owców przy małym odbiorze :D Ja będę na niego polował, szło go niewiele i popiołu mało. Wypalał się do zera bez koksowania czy żużlowania aż szkoda że się już skończył :D . Dość wilgotny, najlepiej podsuszać. Trzeba uważać na podróbki które wyglądają prawie tak samo a w środku nie wiadomo co siedzi żeby się nie sparzyć.
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Rozbierałem cały bo zwyczajnie ciekaw byłem :D , no prawie cały bo zewnętrznego i wewnętrznego korpusu nie rozdzielałem. Pewnym minusem albo elementem wymagającym dopracowania są moim zdaniem uszczelki które są raczej jednorazowe i w razie rozbiórki na części pierwsze lepiej mieć komplet. Ale to pewnie kwestia materiału, odporności na temperatury i pewnie inaczej się nie dało. Ale można je kupić u producenta za 5zl :D . Zastanawia mnie ten nagar co miałem bo to był taki sam jak w kolanie żeliwnym się zbija. Czy to np od wilgotnego opału czy jest to jakiś błąd palacza/ustawień?
A sprawdzał ktoś czy po wymianie sterownika na inny spalanie wzrosło/zmalało w porównaniu do Multifun? Teoria jest taka że poza sterem nic się nie zmienia i powinno być podobnie ale w praktyce z uwagi na inny algorytm może być różnie. Mówię o PID bo na dwustanie pewnie nie ma to znaczenia. @kecajbi, możesz podpytać znajomego?
Nie wiem czy dobrze widzę ale te otwory nadmuchowe masz celowo zaklejone czy zaszlakowało, chyba że tylko tak wyszło na zdjęciu? Ja w swoim SV200n miałem małą awarię, zawleczka poszła i postanowiłem go rozkręcić. Trochę syfu zebrało się zaraz za dmuchawą (trochę jak gruby twardy piasek), reszta w porządku. Dziurek nie zatkało ani jednej, ogólnie dobrze ale spalił dopiero niewiele ponad 400kg więc nie miał szansy się "zabrudzić". Tylko kolor wewnątrz paleniska zmienił się z czarnego w taki rudo-gliniany i to jedyna różnica :). Nagaru w palenisku nie było nic, za to było go trochę przed "okienkiem" od strony ślimaka.
Proszę O Pomoc - Piec Się Dziwnie Zachowuje.
Dokładnie o to mi chodziło, i że to bardziej "kozie bobki" a nie 25Mj :D
Z opisu może wyglądać na słaby opał i zbyt mocne dmuchanie ale może źle to zinterpretowałem :D
- Kocioł Dragon Pleszew, Błaganie O Pomoc:(
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Jak dzisiaj, coś się podniosło w domu? Ja tu widzę kilka rzeczy: - ten kuriozalny 4D 3/4 (sorry ale nie mogłem się powstrzymać) - nie wiadomo jakiej mocy palnik w tym kotle (ale skoro kocioł Heiztechnik to pewnie odpowiedni) - nie wiadomo czy właściwa dmuchawa skoro zmieniałeś - kiepski opał - dla kotła na styk powinieneś moim zdaniem celować w opał który bezproblemowo wypali się do zera w odpowiedniej ilości generując potrzebną moc bez przesadzania z dmuchawą i strat kominowych, np. Skarbek Piekary 26Mj. Nie szukałbym mocniejszego a jeśli coś takiego będzie na oku to przed zakupem sprawdzić na pełnej mocy.
