tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , po pierwsze jak podłogówka to nie grzejniki , ale co np. jak w łazience jest podłogówka i grzejnik łazienkowy - najlepiej założyć na taki grzejnik głowicę termostatyczną , a termostat od podłogówki założyć taki aby był dodatkowo wyposażony w czujkę temperatury podłogi za pomocą której ustawimy tak temperaturę na podłodze że będzie ona cały czas ciepła bez względu na to że grzejnik grzeje . W twoim przypadku można właśnie wykorzystać taki właśnie sterownik z czujką podłogową do sterowania pętli na rozdzielaczu podłogowym , który bedzie sterował podłogą i drugi termostat bez czujnika podłogowego który będzie zamykał siłownik na rozdzielaczu grzejnikowym. wszystko może to być realizowane bezprzewodowo .
  2. Poniżej aktualne ilości jakie zostały , dodatkowo 5% upustu od ceny poniżej i wysyłka gratis w dowolne miejsce na terenie Polski . Ares - 1462mm x 430 biały - 1szt - za 243 zł Ares - 1462mm x 430 chrom - 1szt - za 750 zł Ares - 1462mm x 750 chrom - 2szt - za 800 zł Venus 1720mm x 497 biały - 2szt po 300 zł
  3. Witam , sprawdź jeszcze czy sklep wystawi aprobatę techniczną na te rozdzielacze, bo na pewno w budynkach użyteczności publicznej kierownik poprosi o taki certyfikat .
  4. Witam , a czy kolego zawsze używałeś tylko czeskiego groszku ?, czy może masz jakieś doświadczenia z innym węglem .
  5. Proponuję zrobić taki test:(na własną odpowiedzialność ) zamknąć zawór zasilający podłogę , wychłodzić podłogówkę do 20 st. , rozgrzać piec do 80 st. i odkręcić zasilanie podłogówki . :ph34r:
  6. Co innego jest temperatura podłogi , a co innego temperatura zasilania jaka wychodzi z rozdzielacza na podłogówkę . Mogę zapewnić że spokojnie w naszej strefie klimatycznej można ogrzać budynek nie przekraczając temperatury ,która jest niebezpieczna dla organizmu człowieka ,oraz nie przekraczająca temperatury która jest niebezpieczna dla ,,okładziny podłogi " tj 45 st . Warunkiem są dobrze zaprojektowane i wykonane ogrzewania podłogowe bardzo dużo też zależy od ocieplenia budynku . Ps , Należy też się zastanowić jak będzie zachowywał się RTL jak temperatura powrotu bedzie powoli rosła , a jak gdy nagle wzrośnie . :)
  7. Witam , ja bym nie patrzył na to czy rurka wytrzyma ,czy płytka popęka , ale na to jak będziesz chodził po podłodze jak będzie tam zasilanie 70 st C . Jeszcze można sobie krzywdę zrobić :) . Właśnie tak zrobione podłogówki są niezdrowe powiem więcej niebezpieczne . Maksymalna temperatura zasilająca podłogówkę to 45- 50 st .
  8. To jak były zakręcone , znaczy że ta podłogówka nie była zalana dlatego ciśnienie spadało .
  9. Witam , czy przepływomierze są odkręcone ?
  10. Witam , na początek mogę powiedzieć że jak masz przepływ 2 l/m przy tylu obwodach to jest super i taki przepływ Ci w zupełności wystarczy ( oczywiście jak to co pokazują przepływomierze jest prawdą ) ,ale przyjmijmy że tak jest , zdjęcia i jakiś szkic będzie potrzebny , musisz też podać jaką masz temperaturę zasilającą rozdzielacze ? . Tak na ślepo podejrzewam że jest to nowy budynek podłogówka nie była wygrzana i po paru dniach będzie coraz lepiej . ( jak jest przepływ i na zasilaniu podłogówki ok 40 st.C , a powroty są zimne znaczy że gdzieś ta energia jest oddawana , cierpliwości )
  11. Po zdjęciu pokręteł z tworzywa pojawi się zapewne sześciokąt na który dopasujesz klucz płaski i odkręcisz zawory z belki , uszczelnienie zapewne jest na oringi więc spokojnie możesz powtórnie po ewentualnym wyczyszczeniu zaworu wkręcić zawór na swoje miejsce.
  12. Witam , spróbuj przydławić do połowy zaworki na rozdzielaczu na pętlach które mają wyższą temperaturę w pomieszczeniach , a tam gdzie nie jest za zimno to daj na maxa . ,warto jest też wykręcić te zaworki i sprawdzić czy jakieś pakuły nie blokują przepływów .
  13. Witam , głowice i zawory termostatyczne grzejnikowe , mają zupełnie inne działanie niż RTL .Głowica grzejnikowa reaguje na temperaturę otoczenia , a zawór RTL reaguje na temperaturę ,,,powiedzmy " czynnika która nagrzewa korpus tego zaworu .
  14. Tak jak kolega pisze projekt to podstawa , wszystkie dane będą brane pod uwagę takie jak , grubość ścian , ocieplenie , rodzaj podłogi (okładzina ) wysokość pomieszczenia , tak na szybko to moim zdaniem trzeba będzie zastosować rurę co najmniej 18 lub 20 no i sterowanie obowiązkowe .
  15. Witam , można tak zamontować rozdzielacz podłogowy , ale jak już kolega napisał powinna być każda pętla na górze przecięta i wstawiony odpowietrznik , można też założyć separator powietrza , z doświadczenia wiem że w instalacji zamkniętej powinno działać ale jednak lepiej zrobić to tak jak w książce pisze .
  16. Teraz działa , miałem ten sam problem . Pomogła ikonka w górnym lewym rogu .
  17. Witam 1. bajpas da się zakręcić ( odkręć górną zaślepkę i powinien być tam zawór na klucz imbus) 2. na czas napełniania układu zdejmij siłowniki 3. zakręć zawór powrotny (tym białym pokrętłem ) 4. zakręć głowice na ,,0" ( zamknij zasilanie ) 5. na górnej belce masz końcówkę na węża i tam trzeba podłączyć wodę z kranu . 6. na dolnej belce też powinna być taka końcówka , a że jej nie ma to najprościej będzie wykręcić ten odpowietrznik na dolnym przyłączu na czas przelewania pętli 7 zamykasz wszystkie pętle , a następnie otwierasz po jednej którą przelewasz . Ciężko będzie to inaczej , ważne jest to że zasilanie z węża musi być na górnej belce inaczej przepływomierze będą działały jak zawór zwrotny .
  18. Witam , niektóre przepływomierze występujace na runku nie mają nic wspólnego z tą nazwą , często są źle dobrane do danych rozdzielaczy tkz.,, składaki "( belki rozdzielacza od jednego producenta , zawory od drugiego, a przepływomierze od trzeciego , potem właśnie jak trzeba wyregulować przepływy zaczynają się schody.Ogrzewania podłogowe wymagają jednak trochę więcej precyzji w regulacji przepływów niż inne instalacje np.grzejnikowe. Dlatego w Twoim przypadku trzeba by najpierw spóbować przydławić rotametrem te petle w których temperatura jest wystarczajaca, a najdłuższe zostawić odkręcone na maxa, czasem lepiej nieraz wykręcić rotametry (przepływomierze) i wkręcić korki w tych najdłuższych petlach i tak bym Ci radził zrobić jak nic nie pomoże . Ps . Podaj może jeszcze jaki jest metraż tego salonu i jakie tam są długie pętle . Jaki jest roztaw rury ?
  19. Czy jak przy załaczonej pompie w kotłowni zamykasz powoli głowicę to zaczynają sie stuki .? Jak tak jest znaczy że wkładka jest źle założona , można spróbować przełożyć głowicę na dolną belkę, jak tam jest dobrze obrócona władka to powinno przestać stukać .
  20. Te zawory pod i nad pompą .... któryś może być zakręcony no chyba że było robione zdjęcie jak było zkręcone .Posprawdzaj wszystko to co Ci napisałem jak problem nadal będzie się pojawiał to może być jeszcze jedna przyczyna ,, zamienione wkładki które znajdują się wewnątrz belki " ale wtedy dam Ci namiary na kolegę z TECE i sprawa będzie załatwiona jak tylko najszybciej się da . Pozdrawiam
  21. Z tego co się orientuje to TECE nie montuje pompy Grundfos , więc jak tam jest taka pompa to było coś kombinowane , Dawaj fotkę .
  22. Witam , zawór który masz zastosowany do mieszania podłogowego działa troszkę inaczej jak zwykłe tradycyjne zawory 3d , dlatego jak koledzy już wcześniej sugerowali przydał by się zawór zwrotny na powrocie , jeśli chodzi o termostat to tu może coś wybierzesz https://www.google.pl/search?q=g%C5%82owica+z+kapilar%C4%85&client=firefox-a&hs=8nU&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zZRSUs73FquX0QX_w4HICg&ved=0CE0QsAQ&biw=1600&bih=723&dpr=1
  23. Witam, moze zanim poniesiesz jakies koszty z przerobieniem to najpierw powiedz gdzie jest zasilanie z kotla na ktory zawor mieszacza idzie ciepla woda , ....cos mi sie nie podoba kierunek tej pompy ,ale najpierw trzeba sprawdzic powyzsze ps.przepraszam za pismo ale pisze z telefonu
