Treść opublikowana przez tomekb
- Jaka Średnica Pexa Do Rozdzielacza Podłogówki?
Potrzebny Mieszacz?
Jak wszystko połączysz tak jak należy to będzie działało bardzo dobrze ( do kotła węglowego taki rozdzielacz ja kupiłeś napewno się sprawdzi )
Grzejniki Łazienkowe , Drabinki Z Gwarancją 5 Lat
- Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
Tak , zasilanie takiego układu powinno być wyższe o 20 st C niż założona temperatura do zasilania ogrzewania podłogowego . Czyli jak np. projekt zakłada że powiniśmy osiągnać wymaganą temperaturę w danych pomieszczeniach przy zasilaniu podłogówki 36 stC to zasilanie z kotła powino na ten mieszacz wychodzić ok. 56 st C .- Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
Możesz też zastosować gotowca np . coś takiego i dokręcić do rozdzielacza w szafce . Ten jest bardziej uniwersalny Ten zestaw raczej nie stosować przy kotłach kondensacyjnych .- Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
Tak jak koledzy piszą podłogówka nie bedzie działała bez dodatkowej pompy ,która powinna mieszać wodę gdy zawór termostatyczny się zamknie . Dlatego jak zawór termostatyczny jest otwarty na maxa to podłoga grzeje . Na początek przełóż sobie kapilarę od głowicy na dolną bęlkę . Rozpal w kotle ,ale uwaga nie więcej niż 50 st C , poczekaj trochę i zobaczysz czy wszystkie pętle grzeją jak nie to odrazu przy zakładaniu mieszacza każ sobie założyć zawory do regulacji pętli lub przepływomierze . pozdrawiam TB.- Podłogówka - Pomocy
Witam , nie zapomnij o tym co kolega napisał w 6 poście , bo nawet jak wyregulujesz przepływy to pozostaje jeszcze problem z zbyt wysoką temperaturą która może iść na podłogówkę .- Sprzedam Automaty Tokarskie
Do sprzedania 8 szt automatów tokarskich ATA 40 i ATA 25 z podajnikami i z pełnym wyposażeniem . Automaty są w pełni sprawne , pracowały tylko w mosiądzu . Istnieje możliwość zakupu pojedynczych sztuk . Każda maszyna jest wyceniona na 3000 zł netto . Oferta ważna do końca sierpnia 2013 r. Przykładowe detale jakie można robić na takich maszynach :- Dla Poprawy Humoru
- Zbiornik Przeponowy Reflex 140L
Witam , ten zbiornik ma na pewno 140 l.?- Cwu Na Rozdzielaczach
- Sterowanie Podłogówką
Witam, chciałbym odświeżyć temat i pokazać pierwsze testy systemu sterowania podłogówką o którym pisałem wcześniej ,poniżej krótki filmik , na razie system współpracuje z termostatami w starych obudowach ale na tablicy poglądowej na samym dole zamieściłem jak będzie wyglądał docelowy sterownik w nowym dizajnie . .- Ogrzewaniapodlogowe.pl
Witam do sprzedania domena internetowa ogrzewaniapodlogowe.pl w sam raz dla instalatorów którzy pod tą domeną chcieli by stworzyć swoją stronę www. lub dla sklepów internetowych zajmujących się sprzedażą systemów ogrzewania podłogowego . W razie zainteresowania proszę o kontakt na priv lub telefon 606-217-981.- Instlacja - Rozbudowa
Witam , ten drugi taki sam możesz mieć taniej w sklepie tego forum http://sklep.info-ogrzewanie.pl/pl/p/Rozdzielacz-grzejnikowy-TRG-2-13-obwodow/26.- Sterowanie Podłogówką
Jak nie tak to może to Cię przekona : w instrukcji swojego sterownika napiszę - jak nie chcemy aby temperatura podłogi spadła do wartości xx to włączamy funkcję czujnika podłogowego . ( i tyle klient ma wybór i jasno powiedziane ) A Ty w instrukcji swojego sterownika napisałbyś że - jak nie chcemy aby temperatura podłogi spadła do wartości xx to co no właśnie co byś napisał .- Sterowanie Podłogówką
Zgoda ale nie zawsze o tej samej porze ktoś pali w kominku ..... może inny przykład: salon cały w płytkach lokatorzy cały czas w domu , nastawa na termostacie 22 st ,temperatura podłogi powiedzmy 24 st . Zapalamy w kominku , temperatura w salonie podnosi się na 23 s-24st . Palimy 6 godzin ,tem.w salonie utrzymuje się nadal na poziomie 23 st. 24 st , płytki na podłodze staja się zimne ( sugerujesz aby termostat przestawił się na 26 st , o której godzinie ma się to stać ???)- Sterowanie Podłogówką
Witam , podejrzewam o co Ci chodzi ( o danej godzinie zadajesz wyższą temperaturę i już jest ciepła podłoga ) ???? Mi chodzi o to że czasem w budynku występuje taka sytuacja że zostaje osiągnięta zadana temperatura w pomieszczeniu bo np. mamy dobrze ocieplony budynek wolno się wychładza , lub słoneczko zaświeciło i nagrzało pomieszczenie ,albo ktoś rozpalił w kominku i w tedy podłoga się wychładza płytki robią się nieprzyjemnie zimne chociaż w pomieszczeniu nadal jest temperatura która nie pozwala na to aby siłownik się otwarł . A jak będzie czujnik w podłodze i na termostacie nastawimy że bez względu na to czy jest już w pomieszczeniu osiągnięta tem. zadana to podłoga ma nie spaść do mniej niż np.21 st . Może być też odwrotna sytuacja będzie można nastawić górną granicę tem. np aby zabezpieczyć parkiet . pozdrawiam- Sterowanie Podłogówką
Witam , sterowanie termostatami w każdym pomieszczeniu fajna sprawa , ale trochę droga jak się weźmie pod uwagę porządne sterowanie . Najlepiej aby termostat miał możliwość podpięcia dodatkowego czujnika podłogi . Można wtedy zrobić klientowi taką niespodziankę że np w jadalni rano bez względu na temperaturę w pomieszczeniu pije sobie kawkę a płytki na podłodze mają 21 st.C . Nie jest to ekonomiczne rozwiązanie dla klientowi może się spodobać . Już za niedługo już za chwileczkę pochwalę się fajnym sterowaniem , mam już na ukończeniu .- Kupię Tokarkę
Witam , a to pech jakieś 6 miesięcy temu poszła podobna tokarka na złom + automaty tokarskie ATA. Były na chodzie ,ale bardziej opłacało się je sprzedać na złom niż szukać potencjalnego kupca . pozdrawiam- Serdecznie Proszę O Sprawdzenie Schematu C.o.
Jakie zabezpieczenie przewidziałeś na wypadek zagotowania wody w kotle , czy tylko zawory bezpieczeństwa ? Czy chcesz zrobić układ zamknięty bez chłodnicy schładzającej .?- Zawory Grzejnikowe
Witam , też się nie spotkałem , ale nie ma problemu kup sobie zwykłe zawory kątowe wyślij mi, to Ci zrobię na maszyni gniazdo pod rurkę do wlutowania .- Ocena Skrzynek
Dlatego nie powinno sie ich stosować na tej samej belce co powroty od grzejników . - Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
