15
Treść opublikowana przez tomekb
Witam , jak już kolega Ci powiedział masz odwrotnie zamontowany zawór , trzeba zamienić kierunek przepływu . pozdr.
Witam , tam brakuje Ci głowicy termostatycznej z kapilarą i pewnie nie jest to wyregulowane , zamiast tego masz czujnik który wyłącza pompę jak tylko wzrośnie tem . na zasilaniu podłogi , Ta pompa powinna chodzić cały czas i mieszać wodę w części podłogowej . pozdrawiam
Jak Wyregulować Podłogówkę W Jednym Układzie Z Grzejnikami
tomekb odpowiedział(a) na simonp81 temat w Instalacje CO i CWU
Witam , kręcąc za czarne pokrętło na rotametrze odkręcasz lub zamykasz przepływ , ale jak nie były nigdy odkręcone to jak odpowietrzyłeś układ ? -
Witam , grzejniki też trzeba wyregulować , głowice otwórz na maxa 47 st . niewiem jaki masz piec ale powinno się na nim dać ustawić tem ,60 st ,a sterownik bedzie ją modulował w zależności od pomiaru temperatury . -
Witam , tem. na kotle 60 st , zawór dolny jak kolega wspomniał trochę przydław , no i jak rotametry nic nie pokazują to może być zapowietrzone . -
Witam , w przedstawiaonym przykładzie niezależnie co będzie robić piec czy będzie 60 czy 80 to rozdzielacz podłogówki będzie miał 40 st . ( może się zdażyć że rozgrzejesz piec na 80 przy zimnej podłogówce i nagle odkręcisz zawór kulowy tem nagle się podniesie ale za parę sekund głowica ją ograniczy do zadanej tem .) Teraz pojawia się problem ustawiania podłogówki prz zmiennej tem , więc prosto tłumacząc gdy zaczynamy robić takie ogrzewanie powino się tak rozmieścić rury aby przy np . -20st na zewnątrz maksymalna tem zasilania podłogowego 45 st , powodowała że w pomieszczeniach mamy założoną tem , czyli np. łazienka 24 st , salon , 22 , sypialnia 20 , kuchnia ,holl 21 . Jak potrzebujemy regulować temperaturami w pomieszczeniach to robimy to za pomocą termostatów które zamykają poszczególne obwody na rozdzielaczu współpracując z siłownikami , z kolei gdy na zewnątrz tem wzrośnie z -20 na -5 st to możemy skręcić głowice na rozdzielaczu na np 37 st . , i teraz ... jak chcemy być jeszcze bardziej wygodni możemy na taki sam zawór co jest głowica zamontowana , który znajduje się w tym przypadku na dolnej belce nakręcamy siłownik sterowany przez pogodówkę , głowicę należy odkręcić wtedy na maksa czyli na 45 , i w tedy układ podłogowy jest sterowany pogodówką w zależności od krzywej grzewczej , ,pozdrawiam
Witam , będziesz instalował rozdzielacz Tece czy jego klona ?,( bo z tego co wiem to klon to nie jest tylko nieudolnie podrobiony egzlemplarz .) w instrukcji TeCe czy Gorgiela nie znalazłeś żadnej informacji .? Jeśli chodzi o pytanie, to zaleca się aby układ grzejnikowy pracował na temperaturze wyższej niż obliczona dla ogrzewania podłogowego w danym budynku . Można do części układu podłogowego zastosować sterowanie np. WLM2 lub EZC które może współpracować z pogodówką .
Witam , gdzie jest zasilanie z kotła , jaka temp. jest na kotle , jak jest skierowana strzałka na pompie , jak jest skierowana strzałka na zaworze z głowicą , na ile obrotów jest nastawiaony dolny zawór nastawny pomiedzy belkami , na skali rotametrów "0" jest na górze czy na dole .??????? -
Witam , to cieszę sie że mogłem pomóc , teraz trzeba sprawdzić czy to bedzie grzało , a jeszcze ważną rzeczą jest to , że jak masz grzejniki na tej samej "nitce " zasilającej co ten rozdzielacz należy je nieco skryzować aby im zrobić większy opór aby zasilanie dochodziło do samego rozdzielacza . pozdrawiam
Witam . Czy instalacja była robiona według projektu , jakie są długie obwody ,czy jest to budynek już zamieszkiwany, narysuj odręczny schemat poglądowy twojej instalacji , ponizej zamieszczam twoje zdjęcie na którym zaznaczyłem abyś spróbował zrobić takie nastawy i zobaczymy czy coś się zmienia .
Witam , paczka wychodzi dzisiaj , mają dołożyć jeszcze zawór na górną belkę też może coś na nim blokować , ważną sprawą jest aby jak będziesz wymieniał rotametry wymienić też nyple które bedą w komplecie, zewnątrz wyglądają podobnie jak twoje ale jest to już nowy typ i jak nie wymienisz to nie będą działały prawidłowo.pozdrawiam
Witam , jednoznacznie na odległość to tak się nie da , ale bardzo prawdopodobne jest to że coś blokuje ten przepływ i nie dochodzi temperatura zadana na piecu , może to też być termometr uszkodzony , choć stawiam na to że zawiesza się zawór może się zabrudził patrząc na rotametry to trochę brudu jest w tej instalacji , kontaktowałem się z firmą Prandelli i jest zgoda aby wysłać do Ciebie taki zawór , górny zawór też jest podejrzany , więc proszę o adres na priv . i powinno się to wszystko wysłać ( 2 zawory i rotametry ) pozdrawiam . Z twojej strony proszę po wymianie o wysłanie starych elementów do analizy. pozdrawiam
Tak ,teraz jest ok , i dla mnie było to oczywiste że w tym przypadku trzeba podłaczyć powrót do kotła na dolną bęlkę , tylko na zdjęciu zawór jest odwrotnie zamontowany bo strzałkę ma w drugą stronę . I też to bedzie działać , pozdrawiam
Witam , dolne zawory tak jak wcześniej pisałem są do odcinania pętli grzewczych ręcznie lub za pomocą siłowników , choć producent wstawił takie że można na nich regulować przepływ ( zrobić nastawę wstępną ) wiec gdy się zdecydujesz na na rotametry to trzeba bedzie każdy z nich odkręcić na full , a przepływy regulować rotametrami ( są bardziej precyzyjne ) Jednak można nie zakładać rotametrów i spróbować wyregulować układ metodą prób , jeśli jednak chcesz to zrobić precyzyjnie to taki rotametr kpl. kosztuje ok 20 zł + Vat .
Witam , a tutaj wklejam jeszcze instrukcję jak to ma być podłączone i jak mniejwięcej rozchodzą się przepływy .ulotka zestaw pompowy prandelli.pdf
Witam , czyli w którą stronę jest strzałka na tym przykładzie który przedstawiłeś jak w lewo , a ma to być powrót do pieca to jest źle założony .
Powinien już być w przedstawionym przez Ciebie rozdzielaczu zawór na którym jest głowica powinien być odwrotnie zamontowany chyba że niewyraźnie strzałkę widać . Woda powinna zawsze wpływać pod grzybek .pozdrawiam
TECEflex_rozdz_pod_2011_03.pdf Witam , poniżej zamieszczam schemat rozdzielacz z tą sąmą zasadą mieszania inej firmy , tak samo to ma działać u kolegi . Akurat w tym przypadku głowica jest na górnej belce ale to nie ma znaczenia ważne gdzie jest kapilara tej głowicy . Jak bedę miał trochę czasu to poszukam z Prandelli ..pozdrawiam
W tym przypadku ma być na dolnej belce , tutaj jest zamontowana wewnątrz w rozdzielacza.pozdrawiam
Grzejniki wystarczy na termostatach ( jak układ ruszy trzeba będzie je wyregulować na dolnych zaworach regulujących ) Jak się okaże że zawór jest uszkodzony ja zadzwonię do Pandelli i dostaniesz taki zawór .Może uda się też rotametry nowe załatwić .... Napewno kupując ten układ nie zostaniesz bez pomocy i musi to ruszyć . A jeśli ten układ działał wcześniej prawidłowo a podłaczenie nie zostało zmienione to jest to dowód że musi to tak działać .
Tak zakręcasz zaworki na dole te zaworki są przeznaczone na siłowniki , ale to by się okazało jak dejmiesz kapturek i zrobisz zdjęcie imbusem nic nie robisz wykręcasz całość . w rurki są włożone końcówki które nie wyciągasz ,po odkręceniu rurki odłacza się to od nypla , uszczelnieniem jest oring na który trzeba uważać aby nie uszkodzić .
Witam , rozdzielacz jest wpięty dobrze , proszę sprawdzić czy zawór termostatyczny ma dobrze skierowaną strzałkę i czy jak głowica jest zdjęta to ten "dziubek " który powoduje zamykanie zaworu jest w górze czy czasem nie jest przyciągany , czy czasem nie robi się podciśnienie i zawór jest nie zamykany , ostatnio miałem podobne zapytanie niewiem czy to nie twoje,,,, że jest tam pompa 60 a nie 40 choć nie ma to wielkiego znaczenia . Aby wykluczyć i mieć pewność że to zawór jest uszkodzony jeszcze raz trzeba będzie zrobić takie doświadczenie jak ostatnio tylko trzeba zakręcić grzejnik 1 i 2 Jak na piecu jest 75 ,grzejniki pozamykane ,głowica zdjęta , pompa włączona , to na rozdzielaczu też musi być 75 , po założeniu głowicy , pompa zalączona ma być pełna regulacja od 20 - 50 . pozdrawiam
Tak , trzeba odpowietrzyć , ale jak to zrobisz umiejetnie to bedzie to bardzo proste , -Ważną rzeczą jest aby wymienić nypel i rotametr (jest to komplet ) 1- zakręcasz zawory kulowe na dwóch belkach 2- na dolnej belce zakręcasz wszystkie obwody ( plastikowe pokrętła) 3 - z górnej belki z jej górnej częći wykręcasz zawory regulacyjne ( wody wyleci tylko tyle co jest w belce , chyba że jakaś pętla jest z tego rozdzielacza na pietrze - to tą pętle trzeba będzie potem napełnić ) 4- z górnej belki z jej dolnej części trzeba odkręcić nakrętki na rurkach ( złacza alternatywne) i odlączyć od nypla ( zwróć uwagę aby nie uszkodzić oringów które uszczelniają połączenie nypla ze złączką ) 5- Z gónej belki z jej dolnej części wykręcasz stare nyple i wkręcasz nowe ( są one ok 2 cm dłuższe więc przy wkładaniu rury trzeba trochę się przyłożyć i umiejętnie ją włożyć ) 6 - wkładasz rurę i zakręcasz nakrętkę złaczki 6a.- jeśli nie miałeś obwodu podłogówki powyżej rozdzielacza np. na pietrze to uzupełnij wodę w belce np. butelką układ się nie zapowietrzy ( jeśli miałeś pętle- pomiń to ) 7- na górną część belki zakręcasz rotametry 7a. odkręcasz zawory kulowe 8 - regulujesz układ kręcąc rotametrem w prawo lub w lewo GOTOWE Jeśli miałeś pętle u góry trzeba ją napełnić . i odpowiertzyć układ aby się wszystko nie pozapowietrzało to zamknij wszystkie obwody i zostaw ten tylko z zgórnej pętli . PS , takie rotametry mogę załatwić ale to już na priv.
Można to łatwo wymienić , a jeśli chodzi o rotametry to najpierw należy zmierzyć belkę rozdzielacza poczytaj wcześniejsze posty o który wymiar chodzi .
Witam , najpierw trzeba pozamykać wszystkie obwody i sprawdzić czy dochodzi woda z pieca o tem zadanej na piecu po założeniu głowicy i zamknieciu wszystkich obwodów sprawdzimy czy tą tem. da się regulować . wykluczymy w ten sposób uszkodzenie głowicy i zaworu termostatycznego .
