tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , na wstępie powiem ,że rozdzielacz dwu-funkcyjny to podróbka rozdzielacza TECE i chętnie poznam firmę która to sprzedała i wyprodukowała. Dodatkowo jeszcze źle wykonana gdyż nie ma prawa to prawidłowo działać jest w nim sporo błędów , jednym z nich ,który powoduje stuki to źle zamontowane zawory pod siłowniki, których konstrukcja nie pozwala na zamontowanie tych zaworów na górnej belce (woda napiera na grzybek ) i przy otwieraniu siłownika lub zamykaniu pojawiają się stuki . Woda powinna zawsze wpływać pod grzybek zaworu ( przy takiej konstrukcji grzybka) . Tak samo jest w rozdzielaczu pojedynczym , proponuję złożyć reklamację , ,,zakup bubla "l , ale podejrzewam że firma która to sprzedała raczej zastosuje spychologie i zostawi Cię z tym problemem . Aby coś pomóc ,to trzeba sprawdzić w którym kierunku jest strzałka na pompie , czy przepływomierze mają zero na górze szklanki ( tam koło napisu Rumet ), czy też zero jest na dole. Zasilanie tych rozdzielaczy podejrzewam że jest na dolne belki ( czerwona otulina ) .
  2. Zasilanie i powrót jest prawidłowo podłączone , kapilara bada temperaturę zmieszanej cieczy i za pomocą głowicy termostatycznej ją reguluje , resztę tak jak kolega Sambor napisał źle dobrany zestaw do twojej instalacji, możesz trochę spróbować zmienić nastawę na górnym zaworze pod pokrętłem powinna być podziałka z cyframi ( trzeba go trochę przydławić tak żeby więcej ciepła wpadało do podłogi )
  3. Witam , jako że mam możliwość składania różnych dziwnych rzeczy chciałbym dzisiaj podać Waszej ocenie grupę kotłową z wymiennikiem, opinie mile widziane .
  4. Witam, czy to jest zamierzone działanie aby parter był podłączony bezpośrednio z kotła , a kocioł gazowy ma tylko grzać piętro . ?
  5. Witam . Podpiszę się pod słowami kolegi Sambora , dodałbym tylko ,że jak zamierzasz mieć też podłogówkę w sypialniach to ważną rzeczą jest aby w nich zamontować termostaty pokojowe (podłogówka ma dużą bezwładność i może się okazać ,że przy zbyt wysokiej temperaturze w tych pomieszczeniach ciężko będzie zasnąć, dlatego niektórzy twierdzą że podłogówka w sypialniach jest ,,nie zdrowa " :D ) , można też zaprojektować tak podłogówkę w sypialni, bez sterowania , że przy temperaturze zasilającej cały układ np. 40 st.C , w sypialniach będzie max temperatura 19 st . , ale czasami sypialnia to też pokój dziecięcy dlatego wciągu dnia przydała by się wyższa temperatura . Co do porównywania kosztów miedzy ogrzewaniem grzejnikowym a podłogowym , to przy kotle węglowym praktycznie nie będzie różnicy , przy kotle gazowym kondensacyjnym , uzyskasz lepszą kondensację, przy podłogówce temperatura zadana w pomieszczeniu na termostacie może być ok 2 st . niższa , a odczuwalna temperatura będzie taka sama niż przy ogrzewaniu grzejnikowym .
  6. Potrzebował byś ok 45 cm , sam rozdzielacz 2 obwody grzejnikowe i 2 podłogowe ma ok 40 cm + muszą się zmieścić rury do zasilania i powrotu .
  7. Zawsze możesz założyć w miejsce swojego rozdzielacza coś takiego Miałem kiedyś podobny problem , który udało się właśnie w ten sposób rozwiązać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2513-mieszacz-podlogowki-i-grzejniki-na-jednym-rozdzielaczu/
  8. Witam, po co się na siłę sprzeczać...... jak klient twierdzi, że ma ciepło przy tem. zasilania do 45 st, to tylko teraz wystarczy wyregulować wszystko tak żeby ,, wszędzie płynęło " , może się okazać że jak podłogówka ruszy to grzejniki będą słabiej grzały, ale żeby to sprawdzić nie trzeba na razie nic inwestować , ( jeśli oczywiście są zawory kryzujące przy grzejnikach bo na tych zaworkach przy rozdzielaczu nic nie wyregulujesz )
  9. Witam , jak nie zamierzałeś przekraczać tem. 45 st . to po co dałeś zawory RTL (dodatkowy opór ) , Moja propozycja to wywalić te zawory i wyregulować tak grzejniki (za pomocą zaworów regulacyjnych) aby wyrównać opory .
  10. Witam , może coś Ci pomoże ten schemat . http://forum.finish-a.com.pl/forum/viewtopic.php?f=51&t=612 pozdrawiam .
  11. tomekb opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
    Prośba o like'i na konkurs , dla dobrze zapowiadającego się kierowcy wyścigowego : https://www.facebook...&type=1 Z góry dziękuje
  12. Bez przeróbki mocowania nie będzie pasował .
  13. Tak na szybko to można by to tak zrobić.Ale rozważył bym tu montaż zaworu termostatycznego 3d .
  14. Witam , dodam jeszcze od siebie, że obecnie masz rozdzielacz z przepływomierzami, które powinny pracować na zasilaniu , wiec gdy założysz pompę za zaworem ,to trzeba zamienić też miejscami belki rozdzielacza .
  15. Witam , mogę polecić coś takiego http://forum.finish-a.com.pl/forum/viewtopic.php?f=54&t=721 Wrzucam jeszcze fotki , bo jak nie jesteś tam zarejestrowany to ich nie zobaczysz .
  16. Witam, aby obniżyć temperaturę na zasilaniu podłogówki należy , skręcić głowicę na mniejszą wartość, jak się nic nie zmienia , znaczy że głowica prawdopodobnie jest uszkodzona, w tym celu skontaktuj się z serwisem .
  17. Witam, nie wiem co to dokładnie za kocioł , czy też ,,piec" , ale podejrzewam że może tu być problem z kolejnością faz w niektórych urządzeniach jest to bardzo ważne .
  18. Mam coś takiego ,może się przyda ( prosty układ można nawet samemu wykonać ) poniżej instrukcja http://finish-a.com.pl/instrukcje/117.pdf
  19. Wlm2 wyłączy pompy mieszające gdy ostatni siłownik na rozdzielaczu się zamknie , sterownik ten posiada też styk bez-potencjałowy pod który można podłączyć kocioł który też się wyłączy gdy ostatni siłownik się zamknie . Bajpas który znajduje się na rozdzielaczy odciąży pompę mieszającą gdy ta będzie mieszała tylko jeden obwód .
  20. Panowie nic z niczego nie ma jak kocioł będzie chodził na 50 st . to też będzie kondensował i na sprawności dużo nie straci gdzieś ta energia musi prędzej czy później wyjść i tak jak pisałem wcześniej rozdzielacz jaki jest teraz omawiany będzie przy zimnej podłogówce wolniej się rozgrzewał niż taki którego zasilanie z kotła jest bezpośrednio wtłaczane do obwodów . Po godzinie wszystko się wyrówna. Skrytykował bym tu jedynie instalatora za to że można było tą instalacje spokojnie wykonać na 2 a nie 3 pompach i dlatego pewnie ktoś tu napisał że ta instalacja jest ,,przesadzona" . Na pewno zaletą tego typu rozdzielacza jest to że pod względem hydraulicznym jest lepszym rozwiązaniem niż rozdzielacz z zaworem 3d , ma dużo możliwości regulacji które wybaczają niektóre błędy które powstały podczas budowy różnej instalacji , których niestety niektórzy instalatorzy nie mogli zrozumieć, nie mówiąc już o zasadzie działania. Rozdzielacze z zaworem 3d są bardzo proste w obsłudze, ale też trzeba je dobrze dobierać do instalacji aby nie przesadzić z ze zbyt dużą pompą ( szumy w instalacji ) .
  21. Ale , instalacja będzie chodziła na 35 -40 st , chodzi tylko aby zasilanie kotła było o 20 st C większe niż założona temperatura ogrzewania podłogowego. Co do zużycia gazu to na pewno się poprawi jak cały budynek już się wygrzeje . Dlatego poczekałbym z tymi przeróbkami jeszcze parę dni. Moje zdanie jest takie, że jak zamierzasz w tym budynku w okresie zimowym przebywać cały czas czyli normalne grzanie z obniżoną temperaturą nocną to nie ma potrzeby zmieniać mieszaczy , jeśli ma do być budynek np. na sobotnie wypady to trzeba by pomyśleć nad zmianą mieszacza .
  22. Witam , no to wklejaj ten projekt tutaj zobaczymy co zaprojektowali w Tece ,a co zrobił instalator . Co do rozdzielaczy to jak już tu koledzy zauważyli ,że w instrukcji wyraźnie pisze jaki jest warunek stosowania takiego rozwiązania do kotłów kondensacyjnych , Na pocieszenie powiem ,że aby kocioł kondensacyjny spełniał swoje zadanie to nie tylko ważne jest , żeby na kotle ustawiać niską temperaturę , ale ważne jest to aby temperatura powrotu miała dużą różnicę względem zasilania .
