tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Możesz to sprawdzić zakręcając dolne zawory na dolnej belce odkręcić zawór spustowy do wiadra , i zobaczysz czy powrót jest drożny . ( ciśnienie powinno znacznie spadać ) a woda powinna sie wylewać oczywiście trzeba dobijać wodę do układu .
  2. Wygląda na to że coś blokuje przepływ , na dolnym rozdzielaczu mogą to być zbyt długie pętle 30 m/2 to na pewno kolegą chodziło że pewnie tam będzie z 200 m bieżących rury a to trochę za dużo , ale jak zakręcisz górny rozdzielacz i na dolnym zostawiłeś tylko jeden obwód to coś pokazać powinno nawet jak jest 200 m/b rury . Masz suwmiarkę to zmierz grubość belek na dolnym rozdzielaczu i na górnym rozdzielaczu jak są takie same to spróbuj podmienić przepływomierz z pietra na parter i odwrotnie ( koniecznie z dolnym nyplem) . ps , doczytałem jeszcze twój wątek dokładniej , nie ma żadnego znaczenia czy rotametr jest cały zalany wodą czy nie i jeszcze jedno na belce zasilającej jest zawór kulowy , a na dolnej belce poniżej w skrzynce też jest ( sprawdź może jest zakręcony ) ??
  3. Witam , że kotłownia jest błędnie wykonana to już wiemy , ale dlaczego nie ma przepływu na dolnym rozdzielaczu to możemy się dowiedzieć tylko sprawdź to co Ci napisałem w poście 20 .
  4. Witam , sprawdź jaka jest tem. wychodząca z kotła ( lub ustaw 50) , jednocześnie sprawdź temp. za pompą od podłogówki ( możesz ustawić 45 st.zaworem 3d ) na górnej belce na pietrze i na górnej belce na parterze . powinno być też 45 st . Sprawdź . Jeszcze jedno możesz sprawdzić czy jak wyłączysz kocioł gazowy z prądu , a pompa przy podłogówce jest załączona to czy rotametry na górnym rozdzielaczu pokazują przepływ ?, ( bo powinny pokazywać bez względu na to w jakim położeniu jest zawór 3d)
  5. Witam , spróbuj naszkicować jak masz podłączone te rozdzielacze podłogówki z kotłowni . Czy jak kręcisz siłownikiem zaworu 3d to na pietrze są jakieś inne wskazania rotametrów ? Czy na pewno rozdzielacz na pietrze jest zasilany równolegle z rozdzielaczem na parterze . ?
  6. Witam , jeśli prawdą jest że górne rotametry wskazują przepływ i wszystko jest zrobione z jednego zasilania to , tak jak by było zamienione zasilanie z powrotem na dolnym rozdzielaczu . Która belka na rozdzielaczu się mocniej rozgrzewa .? PS . sprawdź czy na rurze przyłączonej do dolnej belki nie ma jakiegoś zaworu kulowego który jest zakręcony.
  7. Witam jak nie będzie mieszacza to właśnie będzie się tak działo jak się dzieje przy zaworach RTL z dużą ilością rury że podłoga nie będzie równomiernie się nagrzewać , proponuje coś takiego jak na zdjęciu ,, mały mieszacz do podłogówki z pompą elektroniczną" , możesz sobie sam poskładać takie coś lub kupić gotowca na przykład na forum w sklepie Marcina (Administratora ) pozdrawiam
  8. Witam , jeszcze raz dziękuję za rozwiązanie problemu , myślę że Marcinowi nie będę głowy zawracał takimi błahostkami , ale jest na forum dział ogłoszeń myślę że za 15 zł taką skrzyneczkę z pokrywą z nierdzewki i tym zaworem to komuś się przyda , a jak nie to na złom .
  9. Tak , to jest to , bardzo mi to pomogło , nawet w tym katalogu znalazłem zawory podtynkowe do wody pitnej , które też zalegały w piwnicy ale udało się dość sporo ich sprzedać nie wpadłem na to że to będzie ta sama armatura , Ale na ten asortyment nie widzę przyszłości chyba trzeba będzie zezłomować , chociaż szkoda mi tej skrzyneczki zamykanej fajną pokrywą z nierdzewki . Sambor za pomoc czuję się zobowiązany podaj adres na priv , dostaniesz takie cudo na pamiątkę do gabloty . Pozdrawiam
  10. Witam , w jednej z paczek znalazłem taki rysunek , Czyli do piwka to chyba nie jest :)CCF20130213_00001.pdf
  11. Witam , chciałbym spytać szanownych kolegów czy ktoś montował takie cudo .? Ewentualnie do czego go wykorzystywał .? Może ktoś z instalatorów wie jakie jest przeznaczenie takiego zestawu. Na mój gust jest to jakieś odpowietrzenie tak jakby pionu , ale mogę się mylić , gdy podłączyłem pod to wodę to kulka przepuszcza tylko powietrze , wodę zamyka więc działa to jak odpowietrznik automatyczny . Pytam dlatego bo odziedziczyliśmy tego kilkaset sztuk po pewnej hurtowni . Zalega to nam w piwnicy zastanawiamy się nad zniszczeniem tego i odzyskaniem złomu mosiężnego , ale trochę mi szkoda tego.... jak będę coś więcej wiedział o tym produkcie to będę wiedział komu go polecić .
  12. Witam , czy jesteś pewny że dobrze jest przelana podłogówka na parterze , czy pętle były przelane , proponuje odkręcić jedną pętle na dolnej belce podstawić miseczkę i obserwować rotametr , jak ruszy to znaczy że zapowietrzone . Można też na próbę przekręcić rotametr z górnego rozdzielacza na parter koniecznie z nyplem który jest od spodu belki ( jest to komplet )
  13. Tak to chrom galwaniczny , są to włoskie grzejniki w załączniku przesyłam kartę katalogową . venus_chrom.pdf Ares-chrom.pdf
  14. Witam , niekoniecznie mogło się zapowietrzyć powtórnie , ja bym zrobił tak - zakręcił bym rotametry , lub górne zawory - zdjął głowice termostatyczną z kapilarą - sprawdził ten zawór na powrocie ( przy dolnej belce ) odkręcił bym go na maksa . - pompa załączona termometry powinny wtedy wskazać tyle ile idzie z kotłowni , jak tak jest to połowa sukcesu .
  15. Głównie rotametry służą do zrównoważenia przepływów w pętlach , nie do regulacji tem. na podłodze ,ale wiadomą sprawą jest że przymykając rotametr możemy ograniczyć tem, w pomieszczeniu ,więc nie do końca ale dobrze kombinujesz .
  16. Witam mam do sprzedania kilka grzejników łazienkowych chromowanych firmy Irsap w atrakcyjnych cenach , grzejniki są nowe i posiadają 5 lat gwarancji . Cena jest atrakcyjna bo są to grzejniki które były zajęte za długi . Sprzedam je w cenach takich jakie dostałem,chcę tylko odzyskać swoje pieniądze . Poniżej podaję wymiary i typy grzejników : Ares - 818 x 500 chrom- 6szt - po 380 zł Ares - 1118 x 600 chrom - 2szt - po 480 zł Ares - 1462 x 430 chrom - 2szt - po 750 zł Ares - 1462 x 430 biały - 1szt po 270 zł Ares - 1462 x 750 chrom - 2szt - po 800 zł Venus 1720 x 497 biały - 2szt po 300 zł
  17. Myślę że już przy pierwszych załaczonych zdjęciach zagadka się rozwiąże .
  18. A może zrób zdjęcie tej twojej kotłowni , to może ktoś coś zauważy . Jaki masz zbiornik do Cwu .?
  19. Jak sprawdzałeś nabicie powietrza to odkręciłeś zbiornik .? A może jest gdzieś wyciek ,którego nie widać . A może zbiornik CWU przepuszcza i pijesz tą wodę .
  20. Witam , sprawdziłem tarcza termometru fi 41 .,, kapilara " czyli tylna rureczka fi 9 .
  21. przy większej tem. ten zawór się zamknie , a że nie ma za nim pompy to już się nie otworzy , bo go nie ma co schłodzić .
  22. UPS... no to sie pomyliłem zmyliła mnie ta puszka przyłączeniowa napięcie przy kotle na pompie jest z lewej strony i strzałka jest w górę , przy rozdzielaczu skrzynka na pompie jest na dole to jak nikt nie przekręcał samego silnika myślałem że strzałka jest w lewo a to by było .źle. pozdrawiam PS. pomijając już to że zawór trzeba dać przed pompę , to teraz przy otwartym zaworze na maxa podłogówka powinna trochę grzać ale na kotle nie może być więcej niż 50 st.
  23. Witam , lepiej chyba będzie wysłać , -jeszcze jedno nie powiem w tej chwili czy średnica ma 40 czy 38 czy też 35 , tarcze mogą być białe , czerwone lub niebieskie do 100 st.C . Tuleję pomiarową tylną zmierzę w poniedziałek to dam znać ( nie pamiętam ) - czy te termometry chcesz założyć na każdą pętle powrotną ogrzewania podłogowego przy rozdzielaczu ? Jak tak to mam takie specjalne opaski aby to fajnie założyć na rurkę np. 16x2 pex.
  24. Witam , może się mylę ale do tego wszystkiego pompa jest odwrotnie zamontowana . :(
