Treść opublikowana przez tomekb
Blansol, Henke, Tece Który Pex? Czy Jescze Inny Producent?
Witam , dużo powie Ci cena . Jeśli miałbym wybierać z pośród tych 3 co wymieniłeś to Tece , ale cena około 5 zł . bardzo dobrą rurę ma też firma Prandelli ok 3,5 zł . dawny Coprax .
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
Witam , codziennie będzie lepiej , podejrzewam że podłoga nie była jeszcze nigdy wygrzana , przepływomierze nie muszą być zalane wodą do samej góry ( normalne zjawisko ) , martwi mnie tylko że jak odkręcasz na max zawór na bajpasie to nie ma przepływu . A jeśli chodzi o temperaturę to koledzy mają rację przy dobrze zrobionej podłogówce taka tem . zasilania bedzie wystarczająca . Z tego co się orientuje to Ty na razie robisz próby i nie mieszkasz tam jeszcze ?
Rozdzielacz Z Manometrem
Witam , chciałbym zaczerpnąć opinie od instalatorów i nie tylko, czy jest sens seryjnego montowania manometrów w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego . ??? Coś jak w rozdzielaczu poniżej .
TECE
- Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
Witam , jak działają wszystkie rotametry przez 5 minut to znaczy że nie masz powietrza , pompa na 2 bieg bo też taki masz ... ustaw te najkrótsze 3 obiegi na 1,5 pozostałe powinny być ok . 1,8 . Głowice tak żeby na belce zasilającej było ok 43 st . Ten zawór na bajpasie zostaw na 1i3/4 obrotu I więcej nic nie kombinuj . Pal przez 3 dni cały czas i daj znać czy coś się zmieniło .
OK . a teraz jak zakręcisz głowicę termostatyczną to przepływy wzrastają czy maleją czy są takie same ,....... jak nie są podobne wskazania to spróbuj kręcić tym białym zaworem na bajpasie aby je wyrównać . (Większe wskazania będą dopuszczalne , żeby nie były dużo mniejsze . Sprawdź też czy jak głowica będzie zamknięta i zawór na bajpasie też zamkniesz _---- to nie powinno być przepływu . Powiedz jeszcze czy ty już tam normalnie palisz czy na razie tylko przepalasz . ? Budynek czy jest ocieplony ?
- Jaka Głowica
- Podłogówka Do Oceny
Witam , jak po czasie przepływ się zamyka to może to świadczyć że jest powietrze w układzie , przepływ 1,5 byłby wystarczający , chociaż przy tych 6 sekcjach powinno spokojnie pokazywać 2,5 , jeśli możesz to zmierz mi jeszcze raz tą belkę i jeszcze jedno zamknij odpowietrzniki automatyczne czerwonym kapturkiem , fajnie by było gdybyś na tych długich obiegach wykręcił na próbę te zawory na dolnej belce i wkręcił korki zobaczymy czy przepływ wzrośnie . Ps , Czy pompa od podłogówki chodzi cały czas ?
Dobra jak możesz to zrób tak : - zakręć wszystkie obiegi podłogówki - zakręć bajpas ( to taki sam zawór jak do obiegów podłogówki tylko on jest nad taką rurką z miedzi ) - odkręć na maxa ten zawór zasilający przed rozdzielaczem ( z niebieskim pokrętłem ) - odkręć zawór powrotny ( za pomocą klucza imbusowego , trzeba najpierw odkręcić zaślepkę ) - piec na 60 st . zobaczymy wtedy jaka tem. idzie na podłogówkę . aha czy możesz na pewno określić czy zasilanie z pieca idzie na górny zawór ( przy tej próbie powinien być szybciej ciepły niż ten dolny jak tak jest)
Witam , może to wygląda że się czepiam ale aby pomóc a nie zaszkodzić to musimy się dowiedzieć paru rzeczy . Chodzi mi o to czy jak piec jest ustawiony na 60 st to czy na grzejniki też idzie 60 jak tak to na podłogówkę też idzie 60 ???.( nie sugeruj się termometrem na rozdzielaczu bo on pokazuje już wodę zmieszaną )
