tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam , czy dasz trójnik czy tak zrobisz to będzie bardzo podobnie , tak jest oczywiście schludniej i jeśli wielkość przyłącza jest odpowiednio dobrana do tych wszystkich pętli to jest Ok, ale jeśli nie to na pewno lepszym rozwiązaniem będzie poprowadzenie dwóch par przyłączy, które będą zasilane z kotłowni . Pozdrawiam Tomek B
  2. Witam , masz pewnie twardą wodę . Co jakiś czas w ciągu roku należy załączyć pompę i ruszyć zaworem .
  3. Jak rozłożysz co 25 w małej łazience bez żadnego grzejnika typu drabinka, to żona Ci tego nie wybaczy 😁 A tak na serio to wydaj trochę na projekt i będziesz wszystko wiedział .
  4. Witam , jak jest tylko taka możliwość to pociągnąć osobne rury od kotła do rozdzielacza na poddaszu .
  5. Zamiast sprzęgła powinien być rozdzielacz, a cwu wpięte przed rozdzielaczem .
  6. Pompa jest wystarczająca na tyle obwodów i jeśli nie przekraczają 100 m .... No chyba że jest uszkodzona, lub te rotametry bzdury pokazują . Jak chcesz to mam taką nową pompę serwisową mogę pożyczyć z Wilo lub Grundfos ta druga jest ciut mocniejsza ? Mogę też pożyczyć parę naszych rotametrów . Jak się okaże że jest lepiej to sobie zostawisz.
  7. Te na których w pokrętłach są termometry , czasami zdarza się też że są nie otwarte do końca .
  8. To jak jest rotametry prawidłowo wskazują i ten przepływ jest na poziomie 1- 1,5 l/m to jest bardzo dobrze , jak na 14 długich obwodów ( bo przecież nie wiesz jakie te pętle są długie ?) można teraz to poregulować .... przydławić pętle które są najkrótsze i czekać na zimę zobaczysz czy będzie dobrze grzało ,ewentualnie możesz jeszcze przeglądnąć te zawory kulowe, one czasami mają wbudowany zawór zwrotny w kuli ,który robi niezły opór .
  9. A przy wszystkich otwartych pętlach jaki jest przepływ i czy jak jest zamknięty zawór 3d to przepływ jest większy czy mniejszy
  10. Ale teraz zawór jest odwrotnie 😉 Zmień zawór strzałką do góry i go zamknij , zamykając zawór 3d robisz tylko przepływ na podmieszaniu dopóki tutaj nie uzyskasz ok 1- 1,5 l/m to nie ma co sprawdzać czy przyłącza mają właściwą średnicę i innych błędów . Na zakŕęconym zaworze 3d sprawdzaj przepływy , jakie są np. Przy wszystkich otwartych pętlach a jakie przy połowie zamkniętych.
  11. Witam, z tego co się orientuje to jest taki na rynku rotametr który działa odwrotnie . Jak się nie mylę to firmy Rumet.
  12. Podejrzewam ,że nyple które są wkręcone do rozdzielacza mają cienką ściankę ,ktoś na ,,siłę" chciał uszczelnić i uszkodził uszczelkę , masakrując nakrętkę , odpowiednie nyple powinny być w zestawie. A jak nie ma to proponuję wymienić na takie aby uszczelka ładnie ,,siadała" trójnik można zregenerować lub wymienić na nowy . Jak coś to zapraszam na priv. pozdrawiamTomekB
  13. Może wybierz CU , albo zasilanie mniejszym przekrojem z dwóch stron rozdzielacza rozwiąże problem . 🙂
  14. Proszę też uwzględnić rodzaj i przekrój rury , inaczej te,, waty" będą wyglądały dla rury 16 PEX, a inaczej dla 18 PERT, argumentem ,który może Cię przekonać do gęstszego ułożenia rur może być to, że w całym układzie podłogowym będziesz miał większy zład wody co jest korzystniejsze dla kotła kondensacyjnego, może się np. okazać że w którymś z pomieszczeń układając co 25 cm , wyjdzie tylko 30m/b rury ,a to jest troszkę za mało i warto trochę tej rury ułożyć więcej aby ten przepływ był korzystniejszy pod względem hydraulicznym , ewentualnie można wtedy zaizolować sobie co drugą rurę , aby pomieszczenie nie było przegrzane. Drugą ważną rzeczą jest ,,wychładzanie pomieszczenia" nawet teraz jak się ociepla budynek 15 ,lub 20 cm , to i tak inna temperatura będzie przy ścianach zewnętrznych , przy oknach tarasowych, balkonowych , a inna temperatura będzie na środku salonu . I dlatego np. przy oknach ,czy ścianach zewnętrznych zaleca się ułożenie pas na odcinku np. o szerokości 1m zagęszczenia rury np. 10 cm . Celowo piszę (,,np." ) bo każdy budynek jest inny, znajduje się też w innym rejonie Polski. Jest dużo niewiadomych, które należy uwzględnić. I dla każdego budynku będzie to inaczej i nie znaczy to, że wszędzie będziesz musiał rozłożyć podłogówkę co 10cm, i ,, dasz zarobić hurtowni " tylko jak zrobisz sobie projekt to możesz właśnie zaoszczędzić trochę kasy, aby za dużo tej rury nie kupować. Pozdrawiam TomekB
  15. Zdjęcie rozdzielacza , jaki kocioł , jakie przyłącza , jaki duży metraż ???
  16. Witam , czy jest różnica jak zakręcisz zawór 3d na maxa ,a jaki jest przepływ na odkręconym , sprawdź to ale na zimnej instalacji to będziemy coś więcej wiedzieć. Jakie te zawory założyłeś 3,4 kv .?
  17. Witam serdecznie ,mam do pozbycia kable samoregulujące firmy Fine Korea , różne rodzaje są to pozostałości jakie nam pozostały , kable są nowe bez żadnych wad , istnieje możliwość zakupu na metry lub całość , są to kable do ochrony rur wodnych przed zamarzaniem lub do zabezpieczenia wjazdu przed oblodzeniem, nie wymagają żadnych sterowników . Więcej informacji mogę udzielić telefonicznie 606217981. Ceny i ilości jakie mi pozostały umieściłem w zdjęciu poniżej . Przy zakupie powyżej 200 m specjalny rabat .
  18. Przed zaworem kulowym jest zawór zwrotny, który może być zawieszony .
  19. Witam , sprawdź zawór zwrotny czy się nie zawiesił .
  20. Tak mogą , ale trzeba zastosować odpowiednie przekroje rury zasilające rozdzielacze . Aby odpowiedzieć na to pytanie , to musimy wiedzieć jakie sterowanie chcesz wykorzystać , ( jaki producent) przydał by się jeszcze jeden kabelek do uziemienia , chyba że siłowniki będą pracowały na napięciu 24v .
  21. Witam ,to jest właśnie problem tych ,,podwójnych sprzęgieł " jak już coś takiego się zakłada to najlepiej jest aby takie ,,sprzęgło " miało wewnątrz odpowiednie przegrody, które chociaż trochę zmieszają tą wodę wewnątrz, wystarczy że na jednym rozdzielaczu jest dużo większy opór i tak będzie się działo, rozwiązaniem jest założenie zaworów trójdrogowych nastawnych ( takich pod siłownik ) lub termostatycznych , którymi można zrównoważyć te dwa rozdzielacze. Pozdrawiam TomekB
  22. Witam serdecznie, niestety ceny materiału od marca bardzo się zmieniły i dlatego też musimy zaktualizować ceny naszych produktów, myślę że to już ostatnia podwyżka w tym roku. Oczywiście jak ceny materiałów pójdą w dół to zrobimy korektę tych cen 🙂...., na co na razie się nie zanosi. poniżej wklejam nową tabelę z cenami netto , cwu wrzesień.pdfoczywiście dla forumowiczów info-ogrzewanie nadal obowiązuje promocja - 10% , oraz wysyłka za pobraniem gratis w dowolne miejsce w naszym kraju .Często pojawiają się pytania jak wyglądają zawory, więc na prośbę forumowiczów dołączam też kilka zdjęć zaworów, które są montowane na belkach zimnej wody użytkowej,ciepłej wody użytkowej ,oraz cyrkulacji.... Zawory do ciepłej i zimnej wody są te same, są to zawory grzybkowe, odcinające z nyplem pod złączkę Pex z otworem fi 15 . Oraz zawór do cyrkulacji stożkowy regulująco-odcinający z nyplem stożkowym z otworem fi 10 także pod złączkę pex . W zestawie znajduje się zawsze kluczyk imbusowy do zakręcania lub regulacji tych zaworów . Oczywiście jak ktoś ma jakiekolwiek pytania to można dzwonić ,pisać do woli,,,, postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie . 606217981 , [email protected] lub w sprawie wyceny [email protected].
  23. Witam, siłowniki różnią się czasem otwarcia siłownika , poborem prądu, rodzajem izolacji ( czasami są wytyczne ,że trzeba zastosować siłownik aby klasa izolacji była co najmniej IP 60 ) różni się też skokiem otwarcia zaworów . Tak można zastosować różne modele, nawet innego producenta też będzie pasował do L9r , ale tylko jeśli będą w wersji przewodowej , bezprzewodowe tylko tego producenta . pozdrawiam Tomekb
  24. tomekb odpowiedział(a) na Tom5522 temat w Instalacje CO i CWU
    To zabierz klucz płaski sześciokąta i wykręć go z belki rozdzielacza ( może być na kleju ) a potem przepłucz w roztworze kwasku cytrynowym . Jak wykręcisz to może będzie widać tam jakiś seger który blokuje to szkiełko
