Treść opublikowana przez tomekb
TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
To jest zawór termostatyczny dając go na maxa to I tak przy nastawię na kotle około 35 stC . Zawór nie będzie w pełni otwarty na zasilanie z kotła tylko będzie po części podbierał z powrotu zaworu jak pompa będzie wyłączona to nie będzie to działo poprawnie jak zawór ma zbyt mały przepływ to przenosi Ci zbyt mało mocy na instalację . ..... zacznij od najprostszych rzeczy podłącz pompę podłogówki na krótko i oceń różnicę .
Witam , moim zdaniem zawór termostatyczny ma za mały przepływ 1,6 kV co za tym idzie część mocy wraca od razu do powrotu sprzęgła a jeszcze jak pompa od podłogówki nie pracuje niezależnie od kotła to problem się powiela . Można na pompę od podłogówki założyć prosty termostat tak, aby gdy jest już zbyt niska temperatura w instalacji podłogowej pompa się wyłączała . W twoim przypadku ten zawór 3d dałbym na maxa pompę spiął na krótko i sprawdził różnicę .
Bufor z grzałkami pod fotovoltaikę. Konkurs .
Witam, wczoraj nie było czasu aby dodać parę zdjęć, ale to nie znaczy że nic nie zostało zrobione z dodatkowych prac jakie zostały wykonane to dodaliśmy jeszcze jeden wodomierz i zawór kulowy na ,,podmieszanieu" zaworu 3 d . Zrobiliśmy też pomiar rezystancji i pomiar natężenia prądu grzałki, które ujawnimy na koniec rozwiązania konkursu. Wiadomo ,że napięcie w sieci jest różne i przy wyższym napięciu ta moc będzie się nieznacznie różnić . Ale tak jak napisałem w pierwszym wpisie przyjmujemy że grzałka będzie zasilana napięciem 230V , dlatego też, tak jak sugerowałem wcześniej propozycje najlepiej podawać w Watach .
Problem ze sterowaniem ogrzewaniem podłogowym
Trochę to robi się jaśniej, czyli masz chłodnice schładzającą .... ,ale pokolei . Masz sterownik pokojowy , który jest podłączony do sterownika kotła, który powinien sterować zaworem 3d za pomocą siłownika , którego nie widać , oraz pompą . Czy są tam jakieś czujniki na tej instalacji . Bez tego nie będzie to działało . Co nie zmienia faktu że trzeba sprawdzić czy prawidłowo jest ustawione to zwierciadło w zaworze bo jak wcześniej wspomniałeś jak dałeś na 1 to nie było żadnej reakcji , no chyba że powrót był już bardzo nagrzany .
- Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
Witam, wrzucam poniżej jeden z paru przykładów jak można sterować pompą cyrkulacyjną do CWU, znalazłem czujki bezprzewodowe z odbiornikiem polskiego producenta Zamel, nawet fajnie to działa, na odbiorniku można ustawić czas od zera do paru godzin , ogólnie wystarczy 20 sekund , po tym czasie jak dalej znajdujemy się np. w łazience to pompka pracuje kolejne 20 sekund. Czujki rozstawiamy w pomieszczeniach w których korzystamy z wody a odbiornik podłączamy do pompy. Jak ktoś ma system alarmowy to podobne rozwiązanie można zrobić na tym systemie wykorzystując czujki alarmowe. System ma jedną wadę jaką zauważyłem jak występuje taka sytuacja że np. rano wchodzimy do ubikacji i chcemy natychmiast umyć ręce to leci zimna woda.. , ale można zawsze pierwsze popatrzeć w lustro parę sekund 🙂 lub zamontować dodatkową czujkę gdzieś w korytarzu .
Witam tak jak kolega @gmaj22 napisał problem może być w źle ustawionym ,,zwierciadle"zaworu aby to sprawdzić to odkręć tą śrubę na motylku zaworu , ściąg motylek ( pokrętło ) następnie tą blaszkę że skalą , zaznacz sobie czymś ustawienia ( położenie dotychczasowe ) I teraz możesz kręcić powoli nawet 360 stopni tym trzpieniem na którym był motylek i zobaczysz w którym momencie jest różnica. ... Jak zdejmiesz motylek to tam powinno być takie nacięcie które wskazuje położenie lustra zaworu. Jeśli chodzi o sterownik pogodowy u siłownik to chodziło mi aby taki założyć potem zamiast tego motylka , ale pierwsze musisz mieć dobrze ustawione,, wahadło " wewnątrz zaworu " Jeszcze jedna ważna rzecz. Narysuj, lub zrób szkic instalacji bo nie za bardzo widać , a wydaje mi się ,że ten zawór może Ci też zamykać całe zasilanie z kotła i żeby nie było że jakieś ,, bum " tutaj nam zrobisz .
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Możliwości jest wiele, w zależności ile chcesz przeznaczyć na to gotówki , jeśli chodzi o Techa to wystarczy jedna listwa a siłowników można podpiąć więcej ogranicza tylko amperaż styków przekaźnika. Ale jak chcesz tylko dwa sterowniki to najprościej założyć zawór z wkładką termostatyczną przed rozdzielacz ( coś podobnego jak na grzejniki tylko o większym przepływie ) na to nakładasz siłownik tylko jeden i po osiągnięciu zadanej temperatury odcina Ci całe piętro ,lub parter . Lub lepsze i droższe rozwiązanie to możesz kupić coś takiego jak sterownik pogodowy, który obsługuje dwa zawory 3d i wtedy ustawiasz sobie osobne krzywe na każdą kondygnacje można do tego dołączyć też sterownik który kontroluje też temperaturę wewnątrz pomieszczeń. oczywiście trzeba założyć też 2 zawory 3d .
Myślałem że irytuje Cię chodzenie do kotła i zmniejszanie i zwiększanie temperatury, bo to by załatwiło tą sprawę . Ale ogólnie tutaj na forum, lub gdzie indziej będziesz miał różne opinię na ten temat . Ogólnie są przeciwnicy i zwolennicy sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu z osobna, jedni będą za tym aby naszą podłogówką sterował sterownik pogodowy z ,,krzywą grzania" i tutaj jest sporo argumentów za , jeśli zrobiło się wcześniej projekt na ogrzewanie podłogowe i jest dobrana odpowiednia ilość rury w danym pomieszczeniu i możemy sobie dobrać odpowiednie przepływy to wtedy wszystko ładnie pracuje.... , a drudzy będą zwolennikami okablowania wszystkich pomieszczeń z osobna i będą sobie takie rozwiązanie chwalić, ja natomiast uważam i często to powtarzam, że wszystko zależy od tego jakie mamy potrzeby i czego oczekujemy, jednym z przykładów jakie podaje to ze swojego podwórka , np mam łazienkę na pietrze z której korzystamy tylko w godzinach porannych od 5 do 7 i wieczorem od godziny 20 do 22 , i wtedy w tym pomieszczeniu chcę mieć 23 stopnie ( bo tak lubię i tak mam ) a po między tymi godzinami temperatura waha się pomiędzy 20 a 21 stopni. Możesz mieć pomieszczenia z których korzystasz tylko jeden lub dwa dni w tygodniu i wtedy jest tam sens obniżać lub zwiększać temp. ale nie namawiam aby to było więcej niż 3 st . Bo czasami aby dogrzać jakieś pomieszczenie do temperatury zadanej po wcześniejszym wychłodzeniu możesz zużyć dużo więcej opału , dlatego wszystko trzeba zrobić w miarę rozsądnie . Sterowania strefowe mają jeszcze inne przydatne funkcje takie jak np , sterowanie przez internet które czasami się też przydaje. Więc jak potrzebujesz sterować w każdym pomieszczeniu z osobna to możesz np. zakupić sterownik z firmy Tech . A tego co piszesz to nie masz okablowania do wszystkich pomieszczeń więc w twoim przypadku mogło by to być sterowanie bezprzewodowe np: Listwa L8 - 1 szt. która obsługuje max 8 pomieszczeń siłowniki na każdy obwód 230v NC - 11 szt . sterownik do każdego pomieszczenia np. C8R - max 8 szt ewentualnie moduł do internetu WI Fi . RS - 1szt I to wystarczy aby można sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu , jeśli będziesz zainteresowany to mamy u nas w firmie punkt ze sprzedażą urządzeń firmy Tech to mogę Ci zrobić ofertę .
Instrukcje
Witam, poniżej wklejam link do filmików z Yutube , które kiedyś nagrałem, przedstawiające czyszczenie zaworów termostatycznych firmy ESBE. Jeden filmik przedstawia czyszczenie zaworu 1” VTA 372 ESBE 3,4 KV , a drugi jego starszy odpowiednik , ale o mniejszym przepływie kv. . Czasami się zdarza, że taki zawór zajdzie kamieniem, lub jakimś brudem i należy go troszkę zregenerować , a objawem może być to, że zawór cały czas miesza wodę w podłogówce i nie dopuszcza nam ciepłej z kotła. Po wyczyszczeniu należy przesmarować o-ringi oraz części ruchome , najlepsza do tego jest wazelina techniczna . Zauważyłem, że problem pojawia się często u klientów którzy mają wodę ze studni. Gdyby ktoś nie umiał ,lub nie chciał tego robić, to można wysłać zawór do naszej firmy i możemy taki mieszacz zregenerować. Ewentualnie gdyby u kogoś problem się pojawiał nagminnie, to możemy podmienić sprężynę na mocniejszą. https://www.youtube.com/watch?v=Dj-0yP6CRWA
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym
Witam, jeśli masz zawór 3d ze skalą 0-10 to zapewne masz zawór nastawny mieszający, więc po pierwsze należy sprawdzić czy zawór I pokrętło jest prawidłowo założone, upraszczając jak dasz pokrętło na zero to na rozdzielaczu powinna spadać temperatura praktycznie do temperatury otoczenia . Jeśli tak jest to można zainwestować w siłownik i sterownik pogodowy , który będzie kręcił tym pokrętłem za Ciebie biorąc pod uwagę temperaturę zewnętrzną. Jeśli nie to wrzuć zdjęcie tego zaworu to pomożemy Ci go nastawić .
Witam, dzisiaj dalsze prace związane z instalacją bufora , do zrobienia została prawa strona, czyli część wtórna instalacji . Na górze ( zasilanie ) został zamontowany trójnik z którego podłączyliśmy manometr następnie zawór trójdrogowy z siłownikiem.... , jest on tam nie do końca potrzebny, bo na sterowniku od grzałek możemy sobie sterować temperaturą dla podłogówki , lub na kotle gazowym, ustawić odpowiednią temperaturę dla takiego ogrzewania. Ale przy okazji , chciałem Wam pokazać jego działanie połączone ze sterowaniem pogodowym firmy Tech . Sterownik I2. Takie zawory stosujemy do naszych rozdzielaczy,w których potrzeba jest zamontowania siłownika z boku tak aby drzwi skrzynki się swobodnie zamknęły, Grupa pompowa i zawór 3d z siłownikiem pozwala na sterowanie ogrzewaniem podłogowym z ,, pogodówki " gdy nie ma możliwości montażu takiego zaworu w kotłowni bo np. ktoś wcześniej tego nie przewidział , lub do rozdzielacza zastosowano zbyt mały przekrój rur. Taka grupa pompowa świetnie się sprawdza też jako ,, zestaw ratunkowy" gdy ktoś ma zamontowany rozdzielacz z pompą I głowicą termostatyczny, które stosowało się do instalacji na kocioł węglowy i innych, które dostarczały do głowicy wyższą temperaturę niż obecne źródła ciepła . Za zaworem , zamontowaliśmy kolejny trójnik pod manometr następnie przepływomierz elektroniczny i belkę zasilającą 5 obwodów rury . Dwa obwody po 100 m , jeden 90 , jeden 40 i jeden 35 m . Na dolnej części kolejny manometr i belka powrotna od obwodów podłogowych .
problem z rozgrzaniem podłogówki
Witam, z tego co opisałeś to przelałeś tylko jedną rurkę do odpowietrznika i jeszcze zakręciłeś zawór RTL. na 0 . Najlepiej było by gdybyś zlokalizował na którą belkę w kotłowni idzie,, dobijanie wody z instalacji " (podejrzewam że na dolną ) jeśli tak to zakręć grzejniki odkręć złączkę z rurą pex na górnej belce w kotłowni i włóż ją do ,,wiadra , naczynia " I dopuszczaj wody do kotła . .... Zawór w łazience RTL ma być wtedy otwarty .
Rotametry nie reagują na regulacje
Zakręć połowę obwodów na 5 minut jak będą wskazywały około 1,5 l/min to zakręć je i odkręć drugą połowę , jak też będą wskazywały około 1,5 l/min to znaczy że z tą częścią instalacji jest wszystko ok . I przyczyny trzeba szukać w pompie lub jak koledzy zauważyli w rurach zasilających,których przekrój wewnętrzny powinien wynosić conajmniej ○30.
Dzisiaj było trochę czasu na dalszy etap prac związanych z uruchomieniem instalacji . Instalacja będzie troszkę prowizoryczna, ale do przeprowadzania pewnych doświadzeń będzie wystarczająca. Jak widać na zdjęciach są tam podłączane różne ,,gadżety" I instalacja jest różnie modyfikowana Ale wracając do teraźniejszej instalacji to będzie to wyglądało tak : .Po lewej stronie buforu (będzie to strona pierwotna instalacji ) która będzie imitować pracę kotła np. gazowego, zostało doprowadzone zasilanie z innego źródła ciepła , zamontowaliśmy pompę Wilo Yonos Para oraz przepływomierz elektroniczny , na zasilaniu za przepływomierzem nakręciliśmy trójnik z którego podłączony jest manometr laboratoryjny z kolei na powrocie także został nakręcony trójnik z manometrem . Bufor wyposażyliśmy w odpowietrznik automatyczny , oraz zawór bezpieczeństwa 2,5 bara , na dolny króciec nakręciliśmy zaślepkę , oraz zawór spustowy magnetyczny ( jest to takie nasze nowe rozwiązanie, któremu poświęcę osobny wpis ) . Na górnej części bufora zamontowaliśmy też ,,pochwę" 130mm na czujnik, który będzie kontrolował temperaturę w naszym zbiorniku , za pomocą prostego przekaźnika będzie rozłączał zasilanie grzałek . Została też zamontowana skrzynka elektryczna z zasilaniem 400v wyposażona w licznik energi , który będzie nam pokazywał pobór prądu samych grzałek. Będą tam też bezpieczniki jedno fazowe takzwane "S" 16A z harakterystyką "C" Grzałki są na 230v i za pomocą tych bezpieczników będziemy mogli załączać sobie jedną, dwie lub trzy grzałki . Zostało tam też trochę miejsca na sterownik grzałek z przekaźnikiem . Jedna grzałka będzie zasilana przewodem LGy 3x2,5 kwadrat . Zaczęliśmy też pracę nad prawą stroną bufora , czyli stroną wtórną ,,zbiornika" .
Tutaj można głosować Konkurs
KONKURS - Bufor z grzałkami pod fotowoltaikę.
Witam serdecznie. Ze względu na zbiżający się dzień Świętego Mikołaja, oraz aby trochę rozruszać tematy związane z ,, blogami " na tym forum. Chciałbym w porozumieniu z administratorem , przeprowadzić mały konkursik, w którym jest do wygrania rozdzielacz z rotametrami do ogrzewania podłogowego Finish-A jest to rozdzielacz mosiężny naszej produkcji, Rozdzielacz RPR od 2 do 10 obwodów w zależności od tego jaki sobie zażyczy zwycięzca. Ale jak trzeba będzie większy to jakoś to załatwimy największe mają nawet 18 obwodów. Zasady konkursu są bardzo proste : Tutaj na forum od niedawna można założyć swój ,,blog" Mam go i ja. Ostatnio zamieściłem na nim wpis odnośnie nowego rozwiązania nad, którym pracujemy link TUTAJ . Jest to ,, bufor z grzałkami do fotowoltaiki. W konkursie należy wskazać łączną moc w ,,watach'' jaką posiadają grzałki zamontowane obecnie w tym buforze, każdy może oddać swój głos tylko raz. Kto naszkicuje pierwszy prosty schemat instalacji dla wykorzystania takiego rozwiązania może oddać 3 głosy.( Schemat nie musi posiadać zaworów i filtrów.) Zwycięzcą będzie ta osoba, która trafi bezbłędnie, lub będzie najbliżej prawdy, liczy się kto zgadnie pierwszy. ,,Aby nikt nie odebrał to jako formę hazardu to za rozdzielacz będzie trzeba zapłacić 1zł" Wysyłka na nasz koszt . Podczas wpisów na ,,blogu" na temat tego rozwiązania będę starał się coś podpowiedzieć i może komuś to pomoże, aby rozwiązać zagadkę, dlatego zachęcam do śledzenia mojego bloga. Uwaga: odpowiedzi proszę podawać w komentarzach poniżej , aby było łatwiej zweryfikować zwycięzcę. Odpowiedzi zamieszczone w innym miejscu nie będą brane pod uwagę. Konkurs trwa do 5 grudnia i do tego dnia można zamieszczać propozycje . Zastrzegam sobie zmianę zasad i prawo do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów . Tomekb .
Będzie podpięte sterowanie na razie na zasadzie ,,włącz wyłącz grzałki " ale możemy coś jeszcze dodać . .. Głosować będzie można pod postem który utworzę w zakładce instalację tutaj tylko będziemy dyskutować . Że względu na to że łatwiej będzie policzyć głosy . To jest stelaż firmy Tece . Naprawdę super rzecz .
Witam serdecznie , chciałbym Wam przedstawić nasz nowy projekt, który będziemy wprowadzać do naszej stałej oferty od Nowego roku. Na hasło ,, info-ogrzewanie" będzie udzielany specjalny rabat . Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Zapraszam do dyskusji. Jak dobrze wiecie czasami w instalacjach jest potrzeba zastosowania sprzęgła hydraulicznego, lub zbiornika tak zwanego bufora, który poprawi pracę naszego kotła gazowego, oraz całej instalacji. Ogólnie rozwiązanie jest znane, ale chcemy zrobić takiego gotowca, w którym można dodatkowo wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki, lub jak ktoś lubi grzać wieczorem, to korzystać z taryfy nocnej . Chciałbym Wam pokazać jak to fajnie działa , jaki jest przepływ przez taki bufor i inne rzeczy ,które chcielibyście się dowiedzieć. Bufor ma pojemność 50 litrów i 3 grzałki na razie celowo nie podam jaka jest łączna moc grzałek bo chciałbym przy tej okazji przeprowadzić mały konkursik, w którym można wygrać rozdzielacz do ogrzewania podłogowego z rotametrami, naszej produkcji, rozdzielacz RPR od 2 do 10 obwodów w zależności od zwycięzcy jaki sobie zażyczy. Konkurs będzie trwał do 5 lutego i należy wskazać łączną moc w ,,watach'' jaką posiadają grzałki zamontowane obecnie w tym buforze, każdy może oddać swój głos tylko raz. Kto naszkicuje pierwszy prosty schemat instalacji dla wykorzystania takiego rozwiązania może oddać 3 głosy.( Schemat nie musi posiadać zaworów i filtrów.) Zwycięzcą będzie ta osoba, która trafi, lub będzie najbliżej prawdy, liczy się kto zgadnie to pierwszy. ,,Aby nikt nie odebrał to jako formę hazardu to za rozdzielacz będzie trzeba zapłacić 1zł" . Podczas wpisów na temat tego rozwiązania będę starał się coś podpowiedzieć i może komuś to pomoże, aby rozwiązać zagadkę, dlatego zachęcam do śledzenia mojego bloga. Konkurs będzie ogłoszony na ogólnym forum w zakładce instalacje i tam należy podawać Wasze odpowiedzi. A tutaj możemy sobie porozmawiać o tym rozwiązaniu. Zapraszam Was do naszej stacji prób i testów .
Instrukcje
Instrukcja montażu siłownika trójpunktowego Ara ESBE na zawór 3d -montaż boczny w grupie pompowej mixer S 218 80 Grupa pompowa przeznaczona do regulacji temperatury w ogrzewaniu płaszczyznowym za pomocą sterowania pogodowego . Mixer-S jest dostarczany, jako kompletny zestaw z pompą Wilo lub Grundfos Posiada zawór 4,1 KV z siłownikiem trójpunktowym, firmy ESBE Ara 561 230V. W komplecie znajdują się nyple z uszczelkami do podłączenia rozdzielacza , zawory kulowe odcinające, oraz termometry do kontroli temperatury. Siłownik jest fabrycznie zamontowany na zaworze, w gotowości do pracy, pozostaje tylko podłączyć go pod sterowanie pogodowe, które posiada większość kotłów. Zaleca się nie demontować siłownika z zaworu. Pasuje do rozdzielaczy mosiężnych, oraz stalowych z rozstawem belek około 218mm . Rozstaw przyłącze z zaworami kulowymi wynosi 80mm . -siłownik jest założony na zaworze w pozycji pionowej, gdzie przewód zasilający siłownik skierowany jest w dół . (fot.1) -fabrycznie siłownik i zawór są ustawione na 50% przepływu . ( pokrętło jest ustawione w połowie.(fot. 2) - siłownik posiada 3 przewody niebieski (wspólny) , brązowy i czarny ( prawo,lewo ) w zależności od automatyki. ( fot. 3) - po podłączeniu przewodów pod automatykę i podaniu informacji, że zawór ma otworzyć zasilanie, pokrętło zaworu i wskaźnik na nim, powinien przekręcić się w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeśli jest odwrotnie przewody, brązowy i czarny należy zamienić miejscami , przewód niebieski należy pozostawić zawsze w jednym miejscu. -pokrętło zaworu można podważyć np.( płaskim wkrętakiem) i regulować przepływ ręcznie, aby automatyka sterowała siłownikiem pokrętło musi być wciśnięte do pierwotnej postaci. (fot.4) Uwaga: Wszelkie podłączenia elektryczne powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawniania. Po każdym wymontowaniu pompy z rozdzielacza należy przy jej powtórnym montażu wymienić uszczelki fibro Kalibracja zaworu : Gdyby z jakiś przyczyn była potrzeba demontażu siłownika z zaworu i założenia go na nowo, należy to wtedy zrobić zgodnie z poniższą instrukcją: - ustawić płaską część pokrętła (trzpień) zaworu na wprost w osi blokady zaworu (czarny wkręt ,,robaczek”) ( fot.5) w tej pozycji zawór ma zamknięty całkowity przepływ z zasilania , a otwarty przepływ pod-mieszania. - założyć na trzpień adapter z tworzywa, które pasuje tylko w jednej pozycji a jego wzdłużne wyżłobienie powinno być ustawione także w osi (czarnego wkrętu ,,robaczka”) . (fot 6) - podważyć pokrętło siłownika np. płaskim wkrętakiem i ustawić ręcznie w pozycji zamkniętej (maksymalnie w lewo ,odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) . ( fot 7), można też podać odpowiednio napięcie na siłownik do momentu kiedy siłownik się sam ustawi w pozycji zamkniętej . Nie potrzeba wtedy podważać pokrętła. - ostrożnie nałożyć siłownik na zawór i dociskając do oporu, jednocześnie przykręcić śrubę, wkrętakiem krzyżakowym, przy skręcaniu pokrętło będzie się przesuwało do oporu w prawo aż pokrętło się zamknie, po zamknięciu z wyczuciem dokręcić śrubę. (Fot 😎 . Mixer S instrukcja montażu.pdf
Instrukcje
Instrukcja pompy Wilo UPM3 Auto L zobacz Film Pompa upm3 Auto L posiada 10 możliwości ustawień w trzech trybach pracy, można je zmieniać przy pomocy 1 przycisku. Krok 1. Wybór statusu pracy i ustawień pompy : Pięć diod na panelu pompy wyświetla status pracy, przy jednokrotnym naciśnięciu przycisku wyświetlacz diodowy pokaże aktualne ustawienie pompy, które może być ustawieniem fabrycznym, lub twoim wybranym ustawieniem .Po 2 sekundach, wyświetlacz diodowy powraca do wyświetlania statusu pracy pompy . Krok 2. Wybór ustawień pompy( zmiana ustawień) Aby zmienić ustawienia pompy należy przytrzymać przycisk powyżej 2 sekund, kiedy wyświetlacz zacznie migać można zmieniać ustawienia pracy poprzez naciskanie przycisku. Przykładowo ,naciskamy przyciski 4x aby uzyskać charakterystykę stałego ciśnienia – charakterystyka 1. Po 10 sekundach wyświetlacz powraca do pokazania statusu pracy pompy . Ostatnie ustawienia zostają zapamiętane. W instrukcji można zobaczyć jak obecnie jest ustawiona pompa . Krok 3. Sprawdzenie nowych ustawień : Aby sprawdzić nowe ustawienia należy nacisnąć 1X przycisk ,a po 2 sekundach wyświetli się status pracy pompy . Instrukcja-mieszacza-Finish-A-z-pompą-UPM3_poprawione(3).pdf
Witam , wrzucaj zdjęcie zobaczymy co tam masz 🙂 .... jak napisałeś że wycinałeś górną blachę w skrzynce to zapewne robiłeś to bez ściągania rozdzielacza i zapewne ,,gumóweczką " , zwróć teraz uwagę czy na szklaneczkach nie ma opiłków metalu , które mogą teraz blokować magnes. Druga sprawa to, czy pętle były przelane , bo w ten sposób się właśnie odpowietrza podłogówkę .?
