tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. tomekb opublikował(a) wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
    Witam serdecznie, tutaj w tym wpisie będę zamieszczał instrukcje urządzeń, które są wykorzystywane w naszych wyrobach. Takie jak pompy, zawory, systemy sterowania. Pierwsza będzie instrukcja do pompy ,,Wilo UPM3 Auto QG" 99754362_1019_UPM3_AUTO_QG.pdf
  2. No tak, bo na koniec musi być zawsze dobrze ;) 😉
  3. Witam , finalnie zestaw wyszedł tak jak widać na zdjęciach , z prawej strony znajduje się sprzęgło i tam jest przewidziane zasilanie z kotła na górny zawór, następnie pompa ,,tłoczy" wodę do rozdzielacza, który ma za zadanie zasilić, rozdzielić na dwa rozdzielacze podłogowe. Sprzęgło i rozdzielacz wygląda z zewnątrz tak samo , ale wewnątrz to są dwa różne urządzenia.
  4. Witam ponownie,...Małe przymiarki przed końcem pracy i jutro już powinno być gotowe .
  5. Witam serdecznie, tak jak wspomniałem w pierwszym moim wpisie, chciałby tutaj pokazywać niektóre produkty, które wykonujemy w ciągłej produkcji, a także pojedyncze egzemplarze na specjalne życzenie..., akurat ostatnio trafiło się nam ciekawe rozwiązanie, coraz częściej jest ono stosowane w instalacjach ale nie widziałem żeby to było wykonane kompaktowo. Kocioł gazowy, dom parterowy 100% podłogówka , dwa rozdzielacze podłogowe,..... nie jest potrzebna druga pompa bo dla tej podłogówki jedna zupełnie wystarczy, oczywiście druga będzie w kotle, ze względu na brak miejsca w kotłowni nie zastosowaliśmy zaworów kulowych pomiędzy pompą , ale po zamknięciu zaworów głównych i spuszczeniu 1/2 wody z zaworu spustowego ,ewentualna wymiana pompy nie będzie stanowić problemu. Już wkrótce wrzucę zdjęcia gotowego produktu, a następnie z gotowej kotłowni .
  6. tomekb opublikował(a) wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
    Witam serdecznie na tym blogu, mam na imię Tomek i pracuję w firmie Finish-A , która zajmuje się produkcją systemów do instalacji grzewczych, główną domeną tej firmy jest produkcja rozdzielaczy do instalacji podłogowych, grzejnikowych, oraz innych akcesoriów mosiężnych potrzebnych do tego typu instalacji, takich jak złączki do rur pex, a także grup pompowych i sprzęgieł hydraulicznych, czy też ostatnio rozdzielaczy do wody użytkowej. Nasza firma istnieje od ponad 40 lat, gdzie przez ten okres czasu zdobyła sobie duże zaufanie pośród swoich klientów , wprowadzając na rynek dobry, polski produkt z zastosowaniem swoich innowacyjnych rozwiązań, stając się właścicielem wielu wzorów użytkowych. Od kilkunastu lat jestem uczestnikiem tego forum, zarejestrowanym pod ,,nikiem : @tomekb, gdzie w miarę wolnego czasu staram się pomagać w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, głównie związanych z ogrzewaniem podłogowym. Jak to bywa nie zawsze uda się coś podpowiedzieć i naprawić przez komunikator, lub telefon i wtedy niezbędna jest już wizyta instalatora na miejscu. Ale do rzeczy: tutaj na tym blogu chciałbym przedstawiać i omawiać nasze produkty, oczywiście nie mogę tutaj wszystkiego ujawniać dlatego, że wiążą nas różnego rodzaju umowy z naszymi partnerami . Będę tutaj wrzucał porady w formie amatorskich filmików , lub zdjęć, opisów, jak np. wyczyścić rotametr, zawór 3d, jak ustawić pompę, odpowietrzyć rozdzielacz tak aby to było tutaj w jednym miejscu. Trzeba będzie rozebrać jakąś naszą rzecz na drobne części to zrobimy filmik lub zdjęcia i to pokażę . Chciałbym też tutaj omawiać z wami nasze rozwiązania, nowe i stare produkty bo uważam, że najlepiej produkować rozwiązania takie, które klient potrzebuje i będą one dla niego przydatne. Dlatego też liczę na waszą pomoc w różnego rodzaju podpowiedziach i rozwiązaniach, na temat naszych produktów, jak można by je jeszcze udoskonalić. Zapraszam do współpracy.
  7. Nie wiem jak masz to podłączone przy kotle ( może zrobisz fotkę lub szkic ) , ale zrobiłbym takie doświadczenie : jak już wspomniał kolega @kult5sprawdź,czy jest różnica kiedy grzejniki są odkręcone na maksa i grzeją a, czy jeśli grzejniki zakręcone. Czy sprawdziłeś też ten dolny zawór , czy nie jest skryzowany . ?
  8. To w tym kotle będzie ciężko zmienić moc pompy, poniżej zdjęcie zaworu jakie my montujemy do podobnych rozdzielaczy .
  9. Pompy przy rozdzielaczach mają za zadanie mieszać wodę tylko w części podłogowej, i raczej nie mają nic wspólnego z głośną pracą zaworów na których masz założoną głowicę. Te zawory mają bardzo ,,wąskie" gardło i jak np . Pompa w kotle chodzi na maksa bo ten zawór przy zamykaniu wytwarza dla niej opór to może być to powodem ... co to za kocioł ?
  10. Możesz jeszcze zdjąć głowicę z zaworu i zobaczyć czy zawór ma możliwość kryzowania , ten zawór na dolnej belce też ma możliwości regulacji , spróbuj odkręcić na maksa . Te zawory powinny mieć kvs conajmniej 1.6 jak jutro będę w pracy to zrobię Ci zdjęcie jaki jest otwór w takim zaworze , który tam powinien być zamontowany . Czy masz możliwość zmienić charakterystykę pompy na kotle ?
  11. Witam najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego zjawiska jest to ,że to rozwiązanie jest wadliwe, zawory na, które nakłada się termostaty powinny być zamontowane na belce powrotnej , wkładki tych zaworów mają taką konstrukcję , że woda powinna wpływać pod grzybek zaworu , a teraz na niego napiera i gdy zamyka się taki zawór to grzybek zostaje przyciągany do nypla i powstają stuki w instalacji . Pozdrawiam Tomekb Przepraszam, ale teraz dokładniej zobaczyłem zdjęcie rozdzielacza i jednak kierunek przepływu jest dobry , woda płynie pod grzybek , ale jak możesz,to wykręć jeden taki zaworek i zrób zdjęcie .
  12. Woda płynie gdzie ma łatwiej , jak masz jakieś dłuższe pętle to część wody przeleci przez zawór 3d do powrotu a jakaś część przez krótkie pętle . W necie różne rzeczy piszą ogólnie przyjmuje się aby temperatura zasilania podłogowego nie przekraczała około 45stC, a wszystko zależy od tego jak jest wykonana instalacja ,oraz od tego jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. jak dasz pompę za zawór 3d to będzie lepiej .
  13. Zawór zwrotny dlatego aby pompa nie podbierała z powrotu . A z siłownikami może być ciężko je założyć, bo drzwiczek może się nie dać zamknąć .
  14. Możesz, tylko bez dodatkowej pompy się nie obejdzie ,oraz bez zabezpieczenia, które nie pozwoli puścić na podłogę zbyt wysokiej temperatury . Możesz np. zastosować pomiędzy belki taki układ jeśli masz masz kocioł na pelet to będzie działało
  15. Pytanie jak to było wcześniej skręcone , takie zestawy dobrze pracują z kotłami węglowymi ,czy też na pelet , ale gorzej z kotłami kondensacyjnymi , muszą być dobrze ustawione i dobrane parametry pomp. Proponuję Ci taki zestaw i będzie bez problemu .
  16. Witam , pomijając to że to rozwiązanie jest złe to brakuje pompy do podłogówki , co jest źródłem ciepła , na którą rurę przychodzi zasilanie ? Zobacz sobie jak to być powinno jak już masz taki układ , wpisując w przeglądarkę TECE 2w1 .
  17. Witam , wszystko zależy od tego czego oczekujesz ,oraz ile chcesz przeznaczyć na to kasy . Czy np. potrzebujesz ,,manewrować " temperaturami w każdym pomieszczeniu bo tak potrzebujesz , czy jednak zależy Ci na stałych temperaturach w danych pomieszczeniach. Jeśli twój kocioł nie ma możliwości podpięcia pogodówki ( co trzeba by sprawdzić ) to najprościej możesz to zrobić tak : 1. Zamiast tego zaworu termostatycznego możesz zastosować zawór 3d z siłownikiem o takich samych wymiarach ( zdjęcie poniżej) do tego sterownik,, I1 " , który obsługuje pogodówkę ,oraz siłownik . Możesz też podłączyć pod niego pompę oraz moduł internetowy . Ustawiasz krzywą grzania i zapominasz o wszystkim . Jeśli jednak chcesz sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu bo np. z saunny w piwnicy korzystasz raz na tydzień , to wtedy . 2. kupujesz siłowniki NC 230v , do tego listwę L-8 , plus termostaty do każdego pomieszczenia maksymalnie 8 szt . możesz też dodać do tego moduł internetowy , do listwy możesz też podłączyć pompę oraz styk rozwierny od kotła . Jak jesteś zainteresowany wyceną to proszę na priv .
  18. Zgłoś się do kolegi @sambor policzy Ci to wszystko i będziesz zadowolony ,przede wszystkim będziesz pewien, że masz dobrze zrobione.
  19. Woda płynie tam ,gdzie ma łatwiej i jeśli w pierwszym przypadku jest mniej rury to ten opór będzie mniejszy, ale jeśli jednak będzie potrzeba zrównoważyć te obwody tak, aby przez ten odcinek 90m popłynęło tyle samo litrów co w innych 50m odcinkach, to trzeba będzie zrobić ,,opór za pomocą np. rotametrów " i prawdopodobnie wtedy opór na równych pętlach 70m będzie mniejszy w stosunku do pierwszego przypadku . Wracając jeszcze do tematu ważne jest też to, jaki jest długi odcinek od kotła ,bufora, ( sprzęgła ) do tych rozdzielaczy.
  20. @samborJak najbardziej się zgadza i nawet nie ma dyskusji że , najlepiej zrobić wyliczenia , oraz projekt, podejrzewam też, że obwody na pewno będą dłuższe niż 50m i najlepiej zasilić to dwoma parami przyłączy, ....ale jednak będę się upierał , że przy przepływie około 1,5l/m na obwód i przy tak małym oporze (50m/b rury ) to zasilanie 32 dało by radę. ;) 😉
  21. Jeśli np. będzie 17 obwodów po 50 m/b . to 32PP wystarczy , ale jeśli będzie po np. 100m to będzie mało .
  22. Do sprzedania bardzo dobre jakościowo zawory do wody użytkowej i nie tylko , firmy Kemper . Zawory są 1/2" i 3/4" pozostało po kilkanaście szt . Cena za jeden zawór to 36 zł . Zawór a dokładnie długość głowicy można przycinać na potrzebny wymiar w zależności jak głęboko jest osadzona rura pod tynkiem .
  23. Wszystko zależy jakie te pętle będą długie 🙂
  24. Witam , tak jak kolega wspomniał twoje rotametry powinny być zamontowane na zasilaniu, a czy to zasilanie jest na górnej belce czy dolnej to już musisz sobie sprawdzić, ważne jeszcze jest to że jak zamieniasz rotametr np. na dolną belkę to musisz też przekręcić dolny nypel , w 99% przypadków rotametr tworzy kpl. właśnie z tym dolnym nyplem. ?Jak jesteś pewien, że wszystkie są otwarte i nie działają to sprawdź czy ta podłogówka miała przelane pętle , tak aby w nich nie było powietrza . Najczęstszy błędem jaki robią użytkownicy a nawet,, instalatorzy" to przelewają takie pętle przez instalację w której dopływ do wody w kotle jest na powrocie, i próbują tak odpowietrzać rozdzielacz. Niestety konstrukcja przepływomierzy nie pozwoli na odpowietrzenie w ten sposób instalacji , dlatego najpewniej zrobić to przez odcięcie rozdzielacza od instalacji na zaworach głównych ( kulowych) i podłączyć do belki zasilającej węża z bieżącą wodą za pomocą zaworków spustowych, zgodnie z kierunkiem przepływu rotametru , a do dolnej belce do takiego samego zaworka podłączyć kawałek węża którego najlepiej włożyć do wiadra w którym będzie widać ile bąbelków jest w instalacji . Pozdrawiam Tomek B .
