tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Jeśli chodzi o zawór to jak się uporasz z tym wszystkim to napisz to zrobię Ci ofertę na nasz zawór Finish-a 3d z siłownikiem KV 4,1 + sterownik z Techa i możemy się umówić, że jak nie będzie działało to normalnie mi go odeślesz . Ogólnie musisz zrobić porządek z kierunkiem przepływu ,a większy czy mniejszy zawór w tym Ci nie pomoże.
  2. Nie chodzi o zawór, chodzi o rotametry , musisz po jednym wykręcić z piętra i z parteru, zakorkować korkiem 1/2 , resztę rotametrów pozamykać i wtedy sprawdzaj które belki robią się ciepłe .
  3. Podejrzewam że masz taką sytuację. To jest jak rotametry na górze są otwarte , jak je zamykasz a zasilanie w dolnym rozdzielaczu jest na dolnej belce to nie bedzie wtedy przepływu . Robi się taka pętla , ale to tylko moje domysły .
  4. Pierwsze musisz się uporać z właściwym kierunkiem przepływu , bo jak tak jest jak na twoim schemacie to nie powinno być żadnej zależności czy jak odkręcisz górny rozdzielacz , co innego gdyby było odwrotnie , druga rzecz to aby sprawdzić czy właściwa belka Ci się nagrzewa to musiał byś zrobić tak jak pisałem powyżej w poście .
  5. Może wykręć po jednym rotametrze na piętrze i parterze zakręć tam korek 1/2" wszystkie inne rotametry zamknij i sprawdź które belki się pierwsze nagrzewają
  6. Czy jest różnica w przepływach na Dolnym rozdzielaczu gdy na piętrze odkręcona jest jedną pętla , jak jest przy dwóch.?
  7. Sprawdź czy na dolnej belce nie jest zamienione zasilanie z powrotem , bo wygląda na to że obieg powrotny zamyka się przez te pętle podłogowe na piętrze.
  8. Witam , bardzo dziwne to wszystko,czy są jakieś zmiany jak pokręcisz tym zaworem 4drogowym? Witam , bardzo dziwne to wszystko,czy są jakieś zmiany jak pokręcisz tym zaworem 4drogowym? Jak masz możliwość to zabierz kartkę i naszkicuj swoją instalację , będzie łatwiej .
  9. " Nagroda" Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego w dniu dzisiejszym zostaje wysłana.
  10. Tak jak przypuszczałem jest tam zawór. Może jest zablokowany .
  11. Wygląda na to że jest problem z powrotem , na zdjęciu zaznaczyłem gdzie niektórzy producenci montują zawory zwrotne które są umieszczone wewnątrz śrubunku . Trzeba by to sprawdzić .
  12. Ogólnie powinno być tak że docelowo musisz ustawić tak aby kręcić tylko o 90 stopni w prawo lub w lewo , w jedną stronę ma puszczać ciepło a jak przekręcisz w drugą to ma być podmieszanie czyli może iść zimniejsza woda , ale najważniejsze jest to że obojętnie jak będzie w prawo lub w lewo to przepływ musi być .
  13. A spróbuj tak aby ta wycięta część była po lewej stronie czyli teraz przestaw o 180 stopni
  14. To teraz ustaw na pełny przepływ . Czyli 90 stopni w lewo .
  15. Witam serdecznie, dzisiaj dzień Świętego Mikołaja, więc tak jak zapowiadałem poniżej przedstawiam filmik przedstawiający pomiar rezystancji grzałek . Przyjmując napięcie w sieci 230v . To oznacza, że łączna moc grzałek w naszym buforze wynosi 5790 Wat . Czyli 5,79 kw. Gratulacje dla zwycięzcy konkursu . Najszybszy i najbliżej prawdy był kolega @PioBinktóry wskazał na 6Kw i otrzymuje rozdzielacz do ogrzewania podłogowego naszej produkcji . Zwycięzcę konkursu zapraszam na priv w celu ustalenia ilości obwodów rozdzielacza i podania adresu wysyłki . Jeszcze raz Gratulacje.
  16. Witam serdecznie, poniżej przedstawiam filmik przedstawiający pomiar rezystancji grzałek . Przyjmując napięcie w sieci 230v . To oznacza, że łączna moc grzałek w naszym buforze wynosi 5790 Wat . Czyli 5,79 kw. Gratulacje dla zwycięzcy konkursu .
  17. Witam serdecznie, ostatnio gdzieś natknąłem się na problem ze zbyt małym przepływem na rotametrach , jednym z powodów takiej sytuacji jest zły dobór armatury takiej jak np. zawory termostatyczne. Przy piątku, nie było zbyt wiele czasu, ale udało się zamontować zawór Atm z 1" 1,6 Kvs i troszkę potestować .
  18. Dopowiem tylko, że jeśli jest dobrze zamontowany siłownik to na rotametrach nie powinno być praktycznie dużej różnicy gdy siłownik jest otwarty lub zamknięty .
  19. Czy dasz ręcznie kręcić tym siłownikiem ? Powinno się dać tym pokrętłem, pokręć i zobacz czy jest różnica w przepływach .
  20. Może być tak że ten siłownik jest źle zamontowany na tym zaworze i zawór się nie otwiera na maxa bo to chyba nie zawór trójdrogowy.
  21. To już chyba zmęczenie :) muszę się napić , bo cały czas mi się wydaje , że na wcześniejszym zdjęciu był odwrotnie :) 😀 😃 🙂 Tak jest ok .
