15
Treść opublikowana przez tomekb
Rozdzielacz co Rozdzielacz-rotometr-awaria !
tomekb odpowiedział(a) na DKAK21 temat w Instalacje CO i CWU
Zawory są ok, być może zapowietrzyłeś sobie cały układ . Może pomału przelej sobie to wszystko . -
porównaj trzpienie zaworów -
Odkręć jeszcze białe pokrętło z powrotu ,dla porównania możesz odkręcić z sekcji obok i zobacz czy trzpień zaworu nie jest wciśnięty do oporu ,porównaj z sąsiednim możesz też zamienić pokrętła . -
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
tomekb odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Witam , rozbierałeś ten zawór termostatyczny 3d ? -
Bufor z grzałkami pod fotovoltaikę. Konkurs .
tomekb skomentował(a) tomekb wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
Witam, w dniu dzisiejszym udało mi się nagrać krótki filmik, ok 11min , który przybliży Was do rozwiązania zagadki i dokładniejszego wskazania łącznej mocy grzałek zamontowanych w buforze . Filmik przedstawia działanie naszego zaworu Finish-A w połączeniu z automatyką pogodową Tech , oraz siłownikiem trójpunktowym Esbe . Niestety filmik nie zawiera żadnych komentarzy ponieważ moje ,,gardełko" wymaga podleczenia. Ale jak ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpiszę . -
Podłączenie siłowników NO do listwy NC
tomekb odpowiedział(a) na DawidWr temat w Instalacje CO i CWU
Być może że tak jest, ale raczej jest to zabezpieczenie przed przeciążeniem ,a cewka przekaźnika będzie miała na pewno mniejsze obciążenie jak siłownik , ze względu na różne siłowniki na rynku nie podejrzewam aby producent sterowników zrobił zabezpieczenie bez żadnej tolerancji w dół. -
Witam , to może kup sobie skrzyneczkę z tworzywa i daj do niej najprostsze przekaźniki . -
Zawór spustowy do rozdzielacza podłogowego z magnesem neodymowym .
tomekb opublikował(a) wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
Witam serdecznie, chciałbym wam pokazać nasz nowy zaworek spustowy do rozdzielacza podłogowego, w którym umieściliśmy magnes neodymowy, prosty zabieg a może pomóc wyłapać drobinki metalu krążące w instalacji. My już przetestowaliśmy i testujemy nadal. Jeśli chciałby ktoś sobie założyć taki zaworek wkręcić go do swojego rozdzielacza to proszę o informację poniżej , mogę wysłać taki zaworek np. dziesięciu osobą gratisowo , warunek jest tylko taki, że po około 2 miesiącach prosiłbym o przesłanie nam tutaj na forum zdjęcie tego zaworka i pokaże ile udało się wyłapać ,,metalu" z instalacji. A potem zaworek już będzie jego własnością 🙂 Zaworek ma gwint 1/2" i pasuje do większości rozdzielaczy podłogowych . Kto z Was chciałby zrobić sobie taki ,,teścik" ??? -
Gotowy zestawik na ścianę do kotłowni
tomekb odpowiedział(a) na mkwapisz temat w Instalacje CO i CWU
W pierwszym zestawie tam gdzie jest zawór zabezpieczający powrót jest na powrocie , a na drugim zestawie jest na zasilaniu, akurat tak chciał klient to tak zostało to zmontowane . -
Tak jest możliwe, że zawór zwrotny blokuje przepływ, kiedyś nawet zdarzyło się nam na produkcji ,że otrzymaliśmy wadliwy egzemplarz ,który był odwrotnie złożony ,lub poznakowany. dlatego czasami warto brać wszystko pod uwagę . Tak jeszcze sobie patrzę na to twoje niewyraźne zdjęcie i widać na nim, że brakuje na dolnym zaworze motylka, sprawdź czy czasami ktoś nie przekręcił go do końca . -
Witam filmik z zaworem Afriso dodałem w ,,blogu" w zakładce instrukcje . -
Witam serdecznie , poniżej przedstawiam filmik , jak rozebrać i przeprowadzić konserwację zaworu termostatycznego 3d Afriso . Niestety nie mam na stanie niedziałającego zaworu , ale jak ktoś ma to można przesłać i zrobię bezpłatnie konserwację i nagram filmik 🙂
To pompy Grundfos Auto L , ale mogą być też Wilo . ...Czy wyjdzie taniej w sklepie ? ,,, trudno powiedzieć ja to złożyłem z rzeczy które kupujemy hurtowo np. Po 360 pomp lub 500 zaworów Esbe , wkładamy je do naszych produktów dlatego te ceny mogą być konkurencyjne dla instalatora dlatego woli kupić gotowca niż każdy element kupować w sklepie osobno. -
Witam , tak jak obiecałem dodaję zdjęcia , akurat jeden zestaw był właśnie robiony pod klienta , a drugi zrobiłem aby pokazać zbliżoną wersję tego co na filmiku, policzyłem też jaki byłby przybliżony koszt takiego zestawu i wyszło nam około 2900 brutto . -
Witam , sprawdził bym jeszcze zawór termostatyczny 3d . Rozkręć go wyczyść i posmaruj wazeliną , jak wejdziesz na tym forum na mojego bloga w zakładce ,,instrukcje" to jest tam filmik jak taki zawór wyczyścić , akurat jest to ESBE , robi się to bardzo podobnie , jak zdążę jutro to wrzucę też filmik z takim zaworem . -
Witam , w dniu jutrzejszym postaram się wam napisać ile coś takiego wychodzi, wszystkie te rzeczy oprócz seperatorów . -
Instalacja podłogowa Czy pompa od podłogówki powinna działać cały czas?
tomekb odpowiedział(a) na Roberttar temat w Instalacje CO i CWU
Witam , zawsze możesz zastosować prosty termostat i ustawić go tak, aby pompa się wyłączała ,gdy spadnie temperatura na instalacji poniżej twoich oczekiwań . -
Taktowanie kotła gazowego TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
tomekb odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
To jest zawór termostatyczny dając go na maxa to I tak przy nastawię na kotle około 35 stC . Zawór nie będzie w pełni otwarty na zasilanie z kotła tylko będzie po części podbierał z powrotu zaworu jak pompa będzie wyłączona to nie będzie to działo poprawnie jak zawór ma zbyt mały przepływ to przenosi Ci zbyt mało mocy na instalację . ..... zacznij od najprostszych rzeczy podłącz pompę podłogówki na krótko i oceń różnicę . -
Witam , moim zdaniem zawór termostatyczny ma za mały przepływ 1,6 kV co za tym idzie część mocy wraca od razu do powrotu sprzęgła a jeszcze jak pompa od podłogówki nie pracuje niezależnie od kotła to problem się powiela . Można na pompę od podłogówki założyć prosty termostat tak, aby gdy jest już zbyt niska temperatura w instalacji podłogowej pompa się wyłączała . W twoim przypadku ten zawór 3d dałbym na maxa pompę spiął na krótko i sprawdził różnicę . -
Witam, wczoraj nie było czasu aby dodać parę zdjęć, ale to nie znaczy że nic nie zostało zrobione z dodatkowych prac jakie zostały wykonane to dodaliśmy jeszcze jeden wodomierz i zawór kulowy na ,,podmieszanieu" zaworu 3 d . Zrobiliśmy też pomiar rezystancji i pomiar natężenia prądu grzałki, które ujawnimy na koniec rozwiązania konkursu. Wiadomo ,że napięcie w sieci jest różne i przy wyższym napięciu ta moc będzie się nieznacznie różnić . Ale tak jak napisałem w pierwszym wpisie przyjmujemy że grzałka będzie zasilana napięciem 230V , dlatego też, tak jak sugerowałem wcześniej propozycje najlepiej podawać w Watach . -
Ogrzewanie podłogowe Problem ze sterowaniem ogrzewaniem podłogowym
tomekb odpowiedział(a) na OsiedlowyKolarz temat w Instalacje CO i CWU
Trochę to robi się jaśniej, czyli masz chłodnice schładzającą .... ,ale pokolei . Masz sterownik pokojowy , który jest podłączony do sterownika kotła, który powinien sterować zaworem 3d za pomocą siłownika , którego nie widać , oraz pompą . Czy są tam jakieś czujniki na tej instalacji . Bez tego nie będzie to działało . Co nie zmienia faktu że trzeba sprawdzić czy prawidłowo jest ustawione to zwierciadło w zaworze bo jak wcześniej wspomniałeś jak dałeś na 1 to nie było żadnej reakcji , no chyba że powrót był już bardzo nagrzany . -
Rozdzielacz co Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
tomekb odpowiedział(a) na Domes temat w Instalacje CO i CWU
Ale jak , podpinałeś węża z wodą do górnej belki i przelewałeś grupie wężem z dolnej belki , czy dopuszczałeś ciśnienie z kotła I odpowietrzałeś każdą pętle . A jak zakręcisz połowę obwodów to przepływ wzrasta -
Jak była odpowietrzana podłogówka , czy każda pętla była przelana ? -
Tak można dodaj zdjęcie zobaczymy co tam masz , czy odległość zamontowanego rozdzielacza od góry szafki jest powyżej 10 cm ? Czy pętle zostały przelane , i jaką rurą jest zasilany rozdzielacz chodzi o średnicę ? -
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
tomekb odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Witam, wrzucam poniżej jeden z paru przykładów jak można sterować pompą cyrkulacyjną do CWU, znalazłem czujki bezprzewodowe z odbiornikiem polskiego producenta Zamel, nawet fajnie to działa, na odbiorniku można ustawić czas od zera do paru godzin , ogólnie wystarczy 20 sekund , po tym czasie jak dalej znajdujemy się np. w łazience to pompka pracuje kolejne 20 sekund. Czujki rozstawiamy w pomieszczeniach w których korzystamy z wody a odbiornik podłączamy do pompy. Jak ktoś ma system alarmowy to podobne rozwiązanie można zrobić na tym systemie wykorzystując czujki alarmowe. System ma jedną wadę jaką zauważyłem jak występuje taka sytuacja że np. rano wchodzimy do ubikacji i chcemy natychmiast umyć ręce to leci zimna woda.. , ale można zawsze pierwsze popatrzeć w lustro parę sekund 🙂 lub zamontować dodatkową czujkę gdzieś w korytarzu .- 113 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
