Patrol
    1190
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Z tym podmieszaniem to różne głosy na tym forum były. Niektórzy twierdzą, że między 3t a 4t różnica żadna - niektórym się miesza bardziej, innym mniej ;). Wracając do sedna warto i tak zmierzać w kierunku punktu 2 tj większe przepływy i mniejsza delta, ale nie na siłę i nie na max przy ograniczeniach instalacji.
  2. Musisz wybadać co będzie najlepsze w Twojej instalacji. Ja blisko punktu 2 jestem. Pompka w Zubadanie na 4biegu i zbliżony przepływ na obiegowej pompce (23l/min; bufor 3T). W okolicy 0C na grzejniki idzie 33-34, termostat pokojowy 22,5.
  3. Ja tez nie mam przekonania, że to coś zmieni. Obstawiam, że problem jest gdzie indziej, skoro dot. samego momentu przełączania obiegu c.o. na cwu. Tak to wygląda z opisu jakby samo przełączenie trwało dłużej nie te 10sek wskazane w instrukcji albo sterownik reaguje za szybko. Mam zasobnik cwu 200l z wężownicą ok 3,5m2 i dł 16m (cholerstwo takie ciężko było odpowietrzyć) i pompka dla trybu cwu daje aktualnie 18l/min, a na najwyższym 5 biegu 21 albo 23. Ty z tego co kojarzę masz 'lodówkę', a u mnie do zasobnika jeszcze dobre kilka metrów. Zasobnik cwu oryginalnie ma we/wy pod conexy na cu22 i od zaworu przełączającego nie widziałem potrzeby stosowania większej średnicy - zostawiłem cu22 (do samego zaworu przełączającego cu28).
  4. Nie znam algorytmu autoadaptacji w Panasonicu - być może to bardziej marketingowy zabieg dla mniej wtajemniczonych użytkowników, nieradzących sobie z krzywą. Ja bufora w szeregu nie chciałem - dla eliminowania mieszania wody w buforze poszedłem właśnie w układ 3T. Co do pompy w Zubadanie to kiedyś znalazłem info od CNC cyt. stary bo zdaje się z 2017r: "Pompa obiegowa jest 5 biegowa, ale pompa nie musi nią sterować ponieważ logika sterowania jest inna niż w Daikin czy Panasonic. Mitsubishi nie pilnuje delty i może delta być większa niż 5st.C dlatego jak sprężarka się rozpędza to pompa nie musi chodzić na maksa i brać 130W. Zupełnie inna logina sterowania dlatego mitsubishi nie zmienia biegów pompy obiegowej." Ktoś też gdzieś pisał, że Zubadan 'pilnuje' delty 5, ale faktycznie tak nie jest (może monobloki), przynajmniej odkąd mam statystyki rysowane to najczęściej utrzymuje się w przedziale 2,5-3,5C. Ps. u mnie w jedn. wewn. EHSD-YM9D siedzi obiegówka Grundfos UPM3 15-75 130
  5. Też mam grzejniki, a bufor zapięty trójpunktowo (tzw. 3T). Pompka za buforem na auto (daje ok 1,1m3/h), a w jedn. wewn. na okres przejściowy obniżyłem na III bieg i przepływ 19l/min więc w miarę się wyrównały (na IV biegu było 23, V nie używam).W Zubadanach masz możliwość skorzystania z autoadaptacji przy wykorzystaniu termostatu pokojowego (nieoryginalny termostat w tym przypadku odpada), do tego melcloud albo alternatywna apka i wtedy masz podgląd na wszystko co istotne. Tutaj wrzucałem przykładowe odczyty: Dane zużycia en.el. mam rzeczywiste - podpięte wyjście impulsowe licznika do Zubadana, ale i bez tego wskazywane dane poboru i produkcji są dość dokładne.
  6. U mnie podobnie, Gosund wersja "16A" (bo są też 10A) śmiga ostatnie 2lata z grzałką 3kW, a wcześniej kilka lat z wersją 2kW - zero problemów. Można też dane do Zabbixa wrzucić jeśli ktoś się bawi w takie rzeczy: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=10708
  7. Dla 100W chcesz iść w takie moce 2000-4500 czy planujesz zapas na inne odbiorniki w przyszłości? To ile pociągnie to już zależy od realnej pojemności baterii.
  8. U mnie sezon 2022-2023 zamykam ze stanem zużycia energii trochę ponad 4 tys. kWh. Sam listopad to dobowo od 7,5 do 12kWh na ogrzewanie, a do tego CWU od 1,1 do 3,7. Dzisiejszej nocy temp. spadła do 0 i defrosty się pojawiły na wykresie. Aktualnie lecę na opcji termostat pokojowy + funkcja autoadaptacji (wcześniej tylko krzywa). Jak na automat to nawet nieźle sobie radzi. (90% grzejniki, 10% OP RTL, pow. po podłogach 220m2)
  9. A możesz wymusić minimalny czas pracy sprężarki? Zajrzyj jeszcze tu: I mimo wszystko warto odezwać się do serwisu producenta - oni przynajmniej w dostępnych opcjach powinni się najlepiej orientować .
  10. m.in. użytkownicy Aquarea wskazywali, że takie oszukanie pompy ciepła opcją "brak bufora" poprawia płynność pracy (moduluje mocą, a nie zachowuje się jak on/off wiedząc, że ma bufor).
  11. Sąsiad ma chinola, a okolica jest cicha. Jak idę z psem to ten badziewny wentyl słyszę nawet w promieniu 30-40m. Ściana budynku odpowiednio wzmacnia "przekaz". W okolicy jest też druga PC, która pokazuje "pazur" zimą. Nie wiem jak właściciele żyją z takimi wynalazkami, ale mogą niektórzy zatęsknić za kotłami.
  12. Skoro grzejniki śmigają na full i nic ich nie ogranicza to sprawdziłbym czy PC "wie", że ma bufor (może być ustawienie w sterowniku lub dip switch na płycie głównej) i drugi trop to ograniczenie lub wykluczenie wpływu termostatu pokojowego, tj. puścić ją na samej krzywej grzewczej bez korekty od temp. wewnętrznej, testowo krzywą można zaniżyć o 2-3C, bo na pewno ma jakieś widełki +- od zadanej (nie znam sterowania Atlantica)
  13. Jako ciekawostkę polecam nowe aranżacje polskiej muzyki w 5.1. Fajnie rozdzielone partie instrumentów (miksowane przez AI). Zresztą co tu pisać - jak ktoś ma sprzęt to poniżej przykład: Więcej utworów na tym kanale: https://youtube.com/@k0j0t0?feature=shared
  14. W przypadku kontaktu z funduszem numer wniosku + dane personalne wystarczały do wydobycia informacji o statusie sprawy, przy czym najlepiej poprosić o bezpośredni namiar do osoby prowadzącej. Jak dostaniesz odp., że 'przekazane do wypłaty' to już z górki, ale też dopytuj kiedy przelew wyjdzie.
  15. Edit: https://lista-zum.ios.edu.pl/docs/Regulamin.pdf Paragraf 4, pkt 5: "Po potwierdzeniu, w wyniku weryfikacji przez Zespół podstawowy, kompletności formularza oraz załączników, jak również spełnienia przez urządzenie/materiał wszystkich wymagańo bowiązującego prawa, Programu oraz wymagań określonych w niniejszym regulaminie ,urządzenie/materiał zostaje umieszczone na Liście ZUM i jest wyświetlane w zakładce: dla beneficjenta." ciekawe jakie konsekwencje czekają nieuczciwych producentów (lub tzw podmioty upoważnione) poza usunięciem ich modeli z listy ZUM. Z drugiej strony jak coś weszło na listę to nieświadomy klient może się bronić.
  16. Wielka Brytania pewnie. Tak czy inaczej nie musisz się martwić - Mitsu nie należy do opisywanych w artykule 'krzaków' (Zubadany są na liście ZUM).
  17. A dla ścisłości to na światłowód pole elektromagnet. nie ma żadnego wpływu. Trzeba tylko uważać na jego prowadzenie / ewentualne zagięcia, bo tu może dojść zbędne tłumienie.
  18. Tobie firma ogarnia to może szybciej pójdzie, bo pewnie mają szlak przetarty
  19. tym dłużej się czeka im mniej się człowiek dopytuje o status.. dochodzi do tego dosyłanie czegoś co już fundusz wcześniej dostał (ogólnie to przedłużają ile wlezie / udają cichociemnych) - jakieś 6msc się robi z tego
  20. Ileś lat temu przerabiałem temat braku zasilania na bts'ach- to był rejon Gniezno i okolice, kiedy to wichury poskładaly lasy i przy okazji linie energetyczne jak zapałki. Przy takiej skali awarii sam agregat nie wystarczy. Pobliskie stacje benzynowe, sklepy mimo, że pootwierane to niczego nie mogły sprzedać, bo kasy nieczynne. Przeskakując pomiędzy różnymi miejscowościami (o ile się dało, bo drzewa na drodze nie ułatwiały roboty) trzeba było trafić na punkty, które miały rezerwowe zasilania, a wtedy kolejki/limity w ilości paliwa... Jak już udało się gdzieś odpalić agregat to niektórzy ludzie podchodzili i pytali czy mogą trochę cieplej wody sobie przygotować, bo prądu nie ma, dachy im zerwało, a gdzie indziej inna rzeczywistość: "Panie kiedy wreszcie będzie internet?!?"... Dużo by tu jeszcze do pisania było, ale zmierzam do tego, że popadając w skrajność i chcąc przygotować się na najgorsze to każdy musiałby mieć spore zapasy i to nie tylko paliwa.
  21. Jak w 2022 rozglądałem się za PC to moje pierwsze skojarzenie: "bliźniak C&H" ..i to tyle chyba z "innowacji", cenowo na pewno był kosmos i to te najodleglejsze galaktyki. Zamontuj podlicznik energii i wrzucisz swoją recenzję za jakiś czas. Daj znać jak sterowanie na plumie się sprawuje i co tam za bebechy upychają teraz, np. jaka pompka (możesz jakieś fotki dorzucić).
  22. Ja z tego korzystałem - lista zdaje się jest uzupełniana na bieżąco: https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
  23. Ja mam V22 Kermi x2 (7x 1400x600 i 1x 1600x600) z 2013r. Już przy kotle śmigały na niższym parametrze, więc znałem ich możliwości, ale dla spokoju z pomocą kolegi @sambor robiłem obliczenia czy instalacja będzie ok pod PC. Wg krzywej max 42-43 w największe mrozy, a średnio idzie koło 33C (PC sobie reguluje w odniesieniu do krzywej i ustawionych widełek +-). Zakładam, że wszystko co nowe teraz w ofercie grzejników to już będzie/powinno być/ trochę wydajniejsze.
  24. Pełne rozładowanie kontrolne min raz w roku to już dobra praktyka i faktycznie jedyna skuteczna metoda weryfikacji stanu baterii, tyle że upierdliwa, bo czasochłonna - sprawdzanie parametrów przy rozładowaniu + kontrola ogniw przy ładowaniu i w zasadzie doba w plecy. W warunkach domowych to mało kto będzie się tak "bawił".
  25. Mi chodziło o różnice w wadze aku różnych producentów, ale tej samej technologii wykonania. Widać ile na wadze zjeżdżają najtańsze chinczyki agm vrla. Można tylko wybierać czy blok ma być dwukrotnie tańszy, nie dawać deklarowanego czasu podtrzymania i pożyć te 3 lata, czy też deklarowana pojemność, cykl 6 do 8 lat w sprzyjających warunkach pracy i cena x 2. Poza tym już tu gdzieś pisałem, że jak ktoś chce 15-20lat żywotności to ogniwa 2V, ale cena i gabaryt to już inna bajka.
