16
Treść opublikowana przez Patrol
Coś za coś... jak ktoś dobrał świadomie to ok, a jak się skusił na "12,5kW" to już daleko od ok. info z sąsiedniego forum: "zobaczcie na naklejkę na pompie A+++ - 7KW przy 7 st na zewnątrz i temp. grzania 35 st." więc do samodzielnej pracy to pasuje jak do świni siodło i wówczas pozbawianie jej grzałki też nie będzie dobrym pomysłem.
W wątku, który podlinkowalem wcześniej, autor napisał, że przy 45C jest ok, ale duże zużycie, a przy 40 pobór niższy, ale "czuć w domu chłodem", więc bez przeróbek nic już lepiej nie będzie...
Parametry, jak to u chińczyka, grubo przesadzone, a jeśli chodzi o przyczynę większego poboru to ten post trochę wyjaśnia: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3918107-60.html#20357132
Podłączenie pompy ciepła pomiędzy buforem a rozdzielaczami
Patrol odpowiedział(a) na Marcin241291 temat w Pompy ciepła
Z branżą nie mam nic wspólnego, ale jeśli dobrze liczę to przy teoretycznie równomiernych przepływach można puścić na każdej pętli 1,35l/min (dla PC max 23l/min a minimum to 10 - przynajmniej dla modelu cs plus ) co sugerowałoby, że po wymianie obiegowej pompki i obniżeniu aktualnych przepływów na pętlach powinno być ok. Wymiana na PP40 na pewno by nie zaszkodziła, poza tym inna kwestia czy bufor był w ogóle potrzebny. -
Dla -15C maks W45 7kW. Dla -20C maks W35 i spadek do ~6kW. Tyle teoria dla Stiebla. A z Kasai 6kW to już pewnie tylko autor wie czym się kierował oferent. -
Najwyżej grzałką się wspomoże, a to akurat nic strasznego w naszych warunkach. Plus taki, że ktoś coś w ogóle dobierał, a nie wciskał kilkanaście kW na palę/bo zalegało na magazynie. -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
Patrol odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Daj jak Sambor radzi 3T na króćcu odpowietrznika lub jakby był 1/2" to tak jak u mnie - trójnik na wlocie od boku: -
wszystko w górę, a z tego co dziś obserwuję to pellet od szczytowych cen zjechał jakieś 800-1000zł.. cud jak na orlenie
Z gminą nic nie zdziałasz, więcej korzyści było z bezpośredniego kontaktu z serwisem. Z tego co pamiętam była możliwa naprawa lub wymiana, ale aktualnych warunków nie znam.
Spróbuj najpierw z serwisem producenta, bo oferowano użytkownikom opcje wymiany. Ten zgarniacz się u Ciebie wysuwa?
To zakres temp. na grzejniki ok, tzn. jak możesz jeszcze obniżyć to tym lepiej, ale zostaje inna kwestia- średnice rur, bo bez zaworu nadm.-upust. cały przepływ leci w odbiory. Bufor u Ciebie zwiększa tylko zład/ nie pełni roli sprzęgła. Niektórzy ratują się harmonogramem i grzeją w określonych przedziałach czasowych, ale tu już indywidualne preferencje i komfort decydują.
jakie to grzejniki/ w jakim zakresie temp. działają? zawór nadmiarowo upustowy masz ?
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Patrol odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
ja zawsze przyjmowałem 4kWh z 1kg pelletu, więc jak COP kręci się w pobliżu 4 to tak jak piszesz ta relacja będzie 1:1 -
Pierwsze podsumowanie: po 30. dniach pracy PC podlicznik nabił 730kWh. COP ze wskazań PC: ogrzewanie= 3,51; CWU=2,43 (biorąc z PC sumę dla co+cwu =3,36) Dla średniej zużycia pelletu w okolicy 20kg/doba nawet się to zazębia. Mam jeszcze kilka opcji do przetestowania, ale jak już wyżej pisałem czekam z tym na moduł wifi/dostęp do wykresów. Ad PV po pełnym roku produkcja z dachu (9,12kWp) wyniosła 10,76 MWh. Dla przypomnienia dot. pow. po podłogach 221m2, cwu 200L, grzejniki 33-45st, bufor 126l podłączony trzypunktowo. -
Na takiej tacy idzie coś zamrozić - w sam raz na święta. Nie mówię o teściowej tylko ciekawie wkomponowałaby się w lód jakaś spożywka.
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Patrol odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Przypomina mi to jeszcze obniżanie krzywej od termostatu. -
Nie mam Panasonica, ale w ustawieniach serwisowych mojej PC są widełki w jakich może się poruszać od t.zadanej i wyjściowo jest to -5 i +5. Na razie tego nie ruszałem, bo nie zaobserwowalem żadnych dziwnych odchyłek rodem z mieszaczy 4D. Panas pewnie też ma taki zakres. A jak nie (lub są zaszyte na stałe) to najlepiej byłoby sprawdzić algorytm podwyższając testowo t.zadaną o 2-3st i sprawdzić wtedy czy o tą wartość wykres się również podniesie. -
A jaki aktualnie koszt z odwiertami wypada szacunkowo? Przypadkiem te z Kalisza?
a nie masz tam ustawienia trybu cichego zależnie od temp. zewn. lub innej opcji umożliwiającej wyjście z takiego trybu gdy PC w większych minusach nie wyrabia? (ciekawe czy grzałkę by sterownik uruchomił jakbyś ją miał podłączoną)
Jeśli to nie problem to podawaj po prostu odpowiednie jednostki i przedział czasowy, bo samo: "Obecnie jest na zewnątrz - 4,5 , zużyła 10,3 Kw -grzeję 220 m2 ." ciężko odszyfrować.. no chyba, że po 23ej oczy mi siadły i nie widzę od kiedy zliczasz. Edit: będziemy kumać jak się tych jednostek nauczysz.. mistrzu..
To gdzie i czym ta temp. jest mierzona to druga kwestia.. rozjazdy między różnymi termostatami potrafią być znaczne. A w kwestii zużycia en.el. ostatni pomiar jaki zanotowałem był dla pełnej doby licząc od rana 15.12. z temp.-11C do 16.12. i -7C (to temp.z czujnika jedn.zewn., nie wiem ile było w nocy) -> podlicznik nabił 44kWh (pow. 221m2 po podłogach) w tym cwu, więc tylko pogratulować tych 10,3kWh przy -4,5C. Jak to osiągnąłeś? Pompa off i drewno w kominek?
Haier au112fycra(hw) przestała działać
Patrol odpowiedział(a) na piotrekmazur16 temat w Pompy ciepła
Tak jak z RCD w rozdzielni - jak wyzwoli to trzeba podnieść i do następnego razu.. lub usunąć jak niektóre serwisy potrafią doradzić. -
Kolega wstawi gniota 4D a potem kolejne tematy jak to wyregulować..
Wrzucałem gdzieś takie podsumowanie mocy obu pompek od kogoś z forum murujących. W mojej PC nie mam bezpośrednio wpływu na deltę, przepływ reguluje biegami obiegówki. Standardowo producent zaleca najwyższy Vbieg, w manualu podaje zakres wydajności tłoczenia 9,0 -22,9 l/min (a error przepływka wywali przy strumieniu < niż 5 L/min) - wyniki mam takie: V bieg: 25L/min - moc max 60W, IV bieg: 23L/min - moc max 52W, III bieg: 18L/min - moc max 40W do tego druga pompka na autoadapt ciągnie 4W (przy mrozach ciut więcej, ale redukcja biegu głównej pompy z V na IV pokrywa już zapotrzebowanie drugiej). Bez bufora musiałbym inaczej ogarniać temat.
EcoNet - wolne działanie, jak u Was działa
Patrol odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Kotły pelletowe
Jeśli router kosztuje 80pln (a jak zamówili tplinki w hurcie to znacznie taniej) to w reszcie kwoty mają utrzymanie serwera. Czy szybkiego czy wolnego to już inna bajka, ale niech nie pitolą, że darowanemu koniowi.. Od lat nie poprawili szybkości działania, do tego wkur**ło mnie zawsze oglądanie zaworu 4D na ich econet'owej wizualizacji instalacji 😉
