Patrol
    1167
    16
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Z tego co widać z ostatniego wykresu: po pierwsze zadana cwu jest stosunkowo niska (40C), więc nie jest to wymagająca wartość dla pompy, po drugie termostatu pokojowego nie ma, jest sterownik główny w jedn.wewn. (i jego odczyt 17C) i po trzecie po ładowaniu cwu następuje spadek temp.zasilania/powrotu do okolic 28-29C. Ameryki nie odkryjemy jak napiszemy, że występujące różnice w odczytanych przez sterownik wartościach (po zakończeniu grzania cwu) są powodem wkręcania na wysoką częstotliwość/podbicia temp.zadanej (aktualnie do okolic 48C) ale które to wartości to już kwestia algorytmu, więc pytanie bardziej do mitsu. Jak masz zamocowane czujniki thw6 i thw7 / czy są zaizolowane? Jak juz chcesz temat sam badać to możesz: a) podnieść zadaną dla cwu na 47-48C i sprawdzić czy to zmieni zachowanie (trochę naciągana teoria, ale niewymagająca i szybka weryfikacja); b) jeśli wpływ ma tu odczyt 17C na sterowniku to zamontować termostat w pokoju/ można przejść na autoadapt; c) zmniejszyć górną granicę temperatury zasilania np. do 40C, można krzywą trochę spłaszczyć - czyli "kaganiec" założyć, żeby nie było takiego wybiegania w górę z temperaturą (od tego ja bym zaczął)
  2. Wrzuć raport temp w formie wykresu jaki ja załączyłem. Nie eksportuj do arkusza.
  3. Na Twoim wykresie, tuż po załadowaniu CWU, jak przechodzi na c.o., masz piki ~100Hz, po których każdorazowo następuje wyłączenie pompy (czarne pola na dole wykresu, zaraz po zielonych / 0Hz). Wygląda to tak, jakby wkręcała się za wysoko chcąc nadrobić straty po ładowaniu CWU. Sprawdź czy sytuacja regularnie się powtarza / jak wówczas spada temp. zasilania dla strefy grzewczej, czyli wykres "Raport temperatury" jak poniżej: Przy obecnej pogodzie u mnie pyrka sobie na 16Hz, a podczas ładowania cwu (2x dobę) podbicie w okolice max 40Hz (zasobnik 200L zadana temp. cwu 45C, histereza 8C) i potem spokojnie wraca na minimum:
  4. https://ecieplo.pl/fotowoltaika/sa-wyniki-przeprowadzonej-kontroli-fotowoltaiki/ Z drugiej strony większość odbiorców woli kombinować albo lamentować na różnych forach, a zgłoszenia żadnego nie wyślą, co faktycznie OSD może być na rękę.
  5. Tu jest stabilnie, piki masz przy defrostach i ładowaniu cwu (i to normalne), ale regularnie po zakończeniu grzania cwu następuje wyłączenie pompy. Częstotliwość przy cwu jest wysoka (100Hz) a z poprzedniego screena wynika, że zadaną temp.cwu masz zaledwie 40C. Może za nisko z biegiem pompy dla cwu zszedłeś - sprawdź przepływ podczas ładowania zasobnika cwu.
  6. Wrzuć wykres z zubadan app. Jeśli dobrze kojarzę to miałeś dobrą relację ilości godzin pracy do startów.
  7. Na powyższym przykładzie parametr ten umożliwa zejście wartości zadanej temp. przepływu o 4C i odpowiednio jej podwyższenie o 3C. W teorii regulacja hist. ma zmniejszyć ilość cykli włącz/wyłącz (przydatne w okresach przejściowych). Warto jeszcze dodać, że Mitsu ma pewne progi częstotliwości pracy sprężarki zależne od temp. zewn. Przykładowo dla temp zewn. niższej od 5C nie zejdzie już na minimum czyli 16Hz w przypadku naszych modeli. Być może to kwestia ochrony kompresora.
  8. Panel sterujący w jednostce wewnętrznej jest jednocześnie termostatem i te 18st to właśnie z niego masz aktualnie odczytane.
  9. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kupklimatyzator.pl/file_store/Instrukcja%20monta%C5%BCu%20adapter%20MAC_567IF_E_PL.pdf&ved=2ahUKEwjzvKS_iKSDAxWTIBAIHRqSBsQQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw3TusckWCO1D-Md4AyUsjua Powyżej instrukcja PL - gdyby link nie działał to wystarczy wygoogiować po nazwie modułu Zasilanie off i podłączenie modułu do płyty: konektor cn105 - jak poniżej Ad2. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D9vXt9W7uu74&ved=2ahUKEwi_iv3-g6SDAxUnQ_EDHbuUB5IQwqsBegQIARAB&usg=AOvVaw1YcCheYNss8Exc6xkUJATa film ukazuje wszystko - temat prosty; uszczelka jest, ale przy poprawnym dokręceniu nic nie cieknie (nie trzeba się tu jakiś przesadnie mścić); jedyny 'problem' mogą stanowić zawory, przy których trzeba trochę siły użyć lub wspomóc się kluczem. Na koniec użyć odpowietrznika/sprawdzić ciśnienie Ad.3 nie wiem jaki masz filtr magnetyczny (możesz zdjęcie wrzucić) - to nie jest wyposażenie Mitsubishi - filtr magn. dostarcza klient, ale temat podobnie jak wyżej realizujemy - tj. wyłączenie pompy ze sterownika, zamknięcie zaworów i można wykręcać /czyścić. Po tych operacjach warto sprawdzić ciśnienie (powinno zawierać się w zakresie 1-2bar) Ad.4 jak grzebie wewnątrz to dla bezpieczeństwa wyłączam zasilanie; do filtra magnetycznego wystarczy wyłączenie pompy ze sterownika, przy podłączaniu modułu to obowiązkowo AC off I jeszcze jedno - oby każdemu się udało - spokojnych świąt
  10. W pierwszym poście pisałem o tym: parametr "regulacja hist termo P/C"
  11. Nie wszystko. Nie ma podstawowej informacjji dot. częstotliwości pracy sprężarki. Do tego zubadan app ma wszystko skupione na jednej stronie, kumuluje więcej danych na wykresie i przez to jest po prostu wygodniejsza. Melcloud z kolei umożliwia on/off pc, zmianę trybu pracy, zmianę temp. CWU i histerezy, a zubadan app to "read only". W necie są tez gotowe skrypty jakby ktoś.chcial powyciągać dane z chmury melcloud / integrować z home assistant itp
  12. m.in. dlatego założyłem dedykowany wątek, żeby nie powielać n-ty raz tych samych treści. Temat o Mitsu masz tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/47441-mitsubishi-zubadan-ecodan-wymiana-doświadczeń/#elControls_673159_menu Podsumowując - masz wpływ na bieg pompy i w konsekwencji przepływ oraz sam sposób sterowania (krzywa grzewcza /autoadaptacja /przepływ). Reszta to już algorytm mitsu. Mogę tylko dodać, że temp.zewnętrzna determinuje minimalną częstotliwość pracy sprężarki. W w/w wątku masz podane kody, którymi sprawdzisz przepływ, ilość załączeń i czas pracy kompresora.
  13. +- 1 l/min to jeszcze nic (czasami odczyt tak się waha), a jak zleci niżej to filterek siatkowy do sprawdzenia i warto do separatora zajrzeć (co wyłapał magnes) o ile masz
  14. W tej pompie delty nie ustawisz.
  15. Sęk w tym, że ciężko jaśniej bez wiedzy o tym czym grzejesz i jakie możliwości daje Twoja instalacja. Brak takich informacji skutkuje wskazywaniem wartości sprawdzonych u innych, a niekonieczne dobrych dla Ciebie.
  16. i niższe też (2,5-3,5)
  17. A to już plaga taka, że instalator nic nie wytłumaczy i wychodzi zabierając instrukcję ze sobą... Ogólnie wszędzie gdzie występuje "W" to woda Thw5b - cwu Thw6 - zasilanie strefa1 Thw7 - powrót strefa1 Thw1 - zasilanie (główny obieg) Thw2- powrót (główny obieg) Th2 - temp. czynnika Th1a - temp. pomieszczenia
  18. Jeśli pytasz o thw10 to czujnik temp. w buforze. Jak go nie ma to pokazuje ciągle wartość 25C.
  19. Dorzucam najważniejsze kody do wpisania w menu serwisowym -> informacje o pracy: 002 - godziny pracy [wskazany wynik mnożymy x10] 003- załączenia sprężarki [wskazany wynik mnożymy x100] 540 - przepływ l/min
  20. Pomyliłem z innym użytkownikiem, a na telefonie nie widzę panelu z opisem instalacji. Sorry za zamieszanie.
  21. Mogą być dwa powody. Jeden to autoadaptacja załączona, a drugi to poniższe ustawienia (defaultowo +5/-5):
  22. Cześć. Chciałem zaproponować utworzenie dedykowanego wątku dla użytkowników pomp Mitsubishi. Przyda się takie miejsce na zebranie podstawowych informacji i wymianę doświadczeń. Zacznę od siebie na przykładzie modelu Zubadan PUD-SHWM80YAA + EHSD-YM9D (wersja 8kW, zasilanie 3f, zespół grzałek o łącznej mocy 9kW) Zużycie energii: jak już pisałem w innym wątku sezon 2022-2023 zamykam ze stanem zużycia energii trochę ponad 4 tys. kWh. Początek listopada 2023 to dobowo od 7,5 do 12kWh na ogrzewanie, a do tego CWU od 1,1 do 3,7 (200L z wężownicą ~3,5m2, 4 os.), instalacja 90% grzejniki V22 Kermi x2 (7x 1400x600 i 1x 1600x600) głowice zostawiłem z ustawieniem max czyli 5, do tego 2 drabinki, 10% OP RTL, pow. po podłogach 220m2. Grzałek jeszcze nie zasiliłem. Bufor podłączony trójpunktowo, 126L. --- W w/w modelu pracuje pompka obiegowa Grundfos UPM3 15-75 130 fabrycznie ustawiona na 5 bieg dla C.O. oraz CWU. W tej PC nie mamy możliwości wybrania delty, a przepływ reguluje się biegami (1-5). W manualu dla mojego modelu producent podaje zakres wydajności tłoczenia 9,0 -22,9 l/min (a error przepływka wywali przy strumieniu < niż 5 L/min) Poniżej moje wyniki w instalacji z buforem (podłączenie 3T): V bieg: 25L/min (moc max 60W) IV bieg: 23L/min (moc max 52W) III bieg: 18L/min (moc max 40W) zbliżony przepływ mam na pompce strefy grzewczej. Na marginesie info odnośnie elementów samej instalacji - może komuś się przyda: zawór przełączający3D musi być SPST (z mitsu typ spdt nie zadziała) - wybrałem Honeywell VC4013ZZ00/U SPST i filtr magnetyczny Brass Form 432 1" - fajna konstrukcja z wysokim kvs Monitorowanie energii: jeśli chodzi o en.elektr. to wskazania są wg mnie bardzo dokładne - różnica w stosunku do podlicznika to tylko kilka %. Sterownik aktualizuje wskazania co 24h, a na początku po pierwszym uruchomieniu może nastąpić "zwiecha" i trzeba kilka dni poczekać na odczyt lub wykonać reset. Opcjonalnie można zakupić licznik z wyjściem imp. i podłączyć go do jednostki wewn. wg instrukcji. Chwilę mi zajęło znalezienie licznika spełniającego wymagania producenta, więc dla ułatwienia życia innym podaje od razu model (u mnie 3f): OR-WE-513 - ważne są parametry jak poniżej: po poprawnym podłączeniu sterownik będzie już wskazywał rzeczywiste nabite impulsy przez licznik (można podpiąć dwa liczniki). Sterowanie, analiza/ raporty: aplikacja producenta Melcloud - konieczne wyposażenie w moduł internetowy: Adapter WiFi MAC-587IF-E. Manuale dość jasno wszystko wyjaśniają w kwestii podłączenia, więc nie ma sensu tu ich wklejać. Melcloud nie zasypuje użytkownika maksymalną możliwą ilością danych i ma jak dla mnie mało wygodny interfejs (dużo zbędnego przeskakiwania po zakładkach), ale tu dla samego podglądu parametrów i statystyk z pomocą przychodzi alternatywna aplikacja dostępna pod adresem: https://zubadan.netshow.pl/ (logowanie przy użyciu tych samych danych jak w przypadku Melcloud): Melcloud: Zubadan app (niczego tu nie przestawimy, tylko podgląd parametrów): profil autora aplikacji: https://zrzutka.pl/profile/artur-rychcik-netshow-pl-316249 (apka jest darmowa) W necie często można natknąć się na polecaną funkcję autoadaptacji. Nikomu na tym etapie niczego nie będę narzucał, bo sam przez rok leciałem tylko na krzywej grzewczej, ale jakby ktoś chciał ten tryb przetestować to konieczne jest posiadanie termostatu pokojowego. Można dokupić dedykowany zestaw 'pilot' + odbiornik [ PAR-WT50R-E + PAR-WR51R-E ] lub po prostu przenieść sterownik główny z jedn. wewn. do pomieszczenia (połączenie przewodowe) i przypisać go do strefy grzewczej. Podstawowy minus autoadaptacji to brak pamięci dla "zebranych danych" - chwilowy brak zasilania powoduje "przyuczanie" od początku. Niektórzy po jednym dniu rezygnują z tego trybu, bo odnotowują wyższe zużycie energii niż przed załączeniem AA. Samo badanie 'odpowiedzi domu' może trwać nawet 2tyg i w tym momencie będą znaczne odchylenia od temp. zadanej. Wiadomo, że wzrost temp. będzie skutkował większym zużyciem energii, a to na starcie wiele osób zniechęca. Realnie po kilku dniach można zauważyć już poprawę. Generalnie najprościej i najszybciej dobrać samemu krzywą grzewczą ..i zapomnieć o ogrzewaniu. Poniżej moje zmiany: * bieg pompki na 4 dla cwu i co, * parametr "wzrost temp. z auto na 0,5 w Melcloud * parametr "regulacja hist termo P/C" zmieniony z +5/-5 na +3/-4C [stC] To czego jeszcze nie zdążyłem przetestować to awaryjne zasilanie dla jednostki wewn. Gdybym miał PC 1f to całość bym podpiął pod przetwornicę z aku, a tak pozostaje "rzeźbienie" z zasilaniem samego hydroboxa. Może wkrótce, może wieczne nigdy... (ps. serwis mitsu pl też tego jeszcze nie testował) Dajcie znać jakie ustawienia i tryb pracy macie w swoich PC.
  23. To git, że działa. Ciekawe co tam siedzi w rzeczywistości, bo tak jak pisałem z moim zasobnikiem 200L z wężownicą ~3,5m2 podpiętą na cu22 problemów nigdy nie było (przepływ 18l/min).
  24. Mitsu pud-shwm80yaa, na termostacie zadana temp. 22,5
