odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Nowa instalacja piec CO + piec węglowy
odpowietrznik odpowiedział(a) na adi593 temat w Instalacje CO i CWU
Jest kilka typów rur PP. Zwykłe mają grubszą ściankę czyli np.25 x4,2 albo stabilizowane włóknem szklanym 25x3,5 czy w końcu w z wkładką w środku tzw.np.V-Centro(tu musiałbym sprawdzić grubość ścianki) Dla doboru średnicy rur ważna jest jej średnica wewn. Jak zastosujesz rurę PP 32 to nic się nie stanie tylko większy koszt.Rura PP25 Stabi zależy czym stabi) lizowana Obawiam się że przy 45m2 do ogrzania każdy kocioł na paliwo stałe będzie przewymiarowany,mogą czekać cie problemy)chyba ze wybijesz wszystkie szyby w oknach;)albo wstawisz buforek)Na twoim miejscu od razu bym montował odpowiedni=z niską mocą minimalną kocioł gazowy -
Właściwie dla tak małej podłogi 45m2 wyszło mi moc grzewcza ok.2,5kW co daje przepływ 0,43m3/h przy różnicy temp.powrót/zasilanie 5K powinna wystarczyć rura PP zbrojona włóknem szklanym np.Faser Hakana o ściance 3,5mm.Tylko dla samej podłogówki bez grzejników.Przy obliczaniu średnicy rur nie bierze się pod uwagę źródła ciepła tylko parametry odbiorów czyli moc i temp.zasil.i powrotu tak że zapomnij o tym co czytałeś o kotłach gazowych i małych średnicach rur -
A już pytałem ale nie otrzymałem odp.Jak będzie wyglądać "urządzenie"do obniżenia temp.na podłogę? -
Tylko ZZ za pompą.A ten ZZ na powrocie z podłogówki zamontowany jest w złym kierunku (ze strzałką do góry) nie pozwoli się wrócić wodzie do wymiennika płyt.Zlikwidowałem go na swoim schemacie to go znowu wpitoliłeś) -
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
odpowietrznik odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
Odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie bo tam gromadzi się powietrze- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Jak jest taka możliwość to rury do grzejników podłącz bliżej wymiennika płytowego aby wyeliminować odcinek wspólny rur do OP i grzejników.I brakuje termometrów.Naczynie musi być wyżej od bojlera o co najmniej 0,3m -
W takich przypadkach gdzie pętla jest wyżej niż rozdzielacz powinno się dawać na powrocie z tej pętli na trójniku odpowietrznik ręczny,można takie coś umieścić np.w skrzynce z rozdzielaczem grzejnikowym,jak jest taka możliwość ,a jak nie to w ścianie z małymi drzwiczkami rewizyjnymi.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Filtry mają być przed pompami,za pompami równie dobrze może ich nie być.Brak zaworów zwrotnych po stronie wtórnej wymiennika a po stronie pierwotnej daj ZZ zaraz za pompami.Jak już chcesz koniecznie dać odpowietrznik w tej grupie bezp.po stronie wtórnej to ręczny nie automat.I zamień kolory rur po stronie wtórnej zasilanie/powrót,górna z wymiennika na czerwono,dolna na niebiesko -
Powinny iść osobne rury do rozdzielacza OP i osobne do rozdzielacza grzejników.Do samego OP PP32 .Nie wiem jaka jest sumaryczna moc tych grzejników tym samym nie jestem w stanie dobrać rur do rozdzielacza grzejnikowego -
Jak nie masz siłowników na jednej z belek rozdzielacza(bo siłownik może odciąć daną pętle jak pomieszczenie dogrzane i wtedy rotametr nie będzie wskazywał przepływu) oraz jak pompa od podłogówki w tym momencie pracowała to powinieneś się przejmować)- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
W pierwotnym Cu 28 wystarczy.Średnica rur do rozdzielacza danego obiegu zależy od mocy jaką musi "przenieść" ta rura i różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem -
Ucieka woda z instalacji przez naczynie wyrównawcze
odpowietrznik odpowiedział(a) na piokryt temat w Instalacje CO i CWU
Digi ma rację Na rurze do naczynia nie wolno montować żadnej armatury(pomp,zaworów itd) Co ogranicza temp.na podłogę? -
Dodanie sterownia pogodowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na elmagico33 temat w Instalacje CO i CWU
Idąc tym tokiem rozumowania że pompa kotłowa wydoli to nic nie potrzebujesz ani sprzęgła ani zaworów 3D.Jednak gdybyś chciał mieć dwa obiegi grzewcze sterowane niezależnie to wtedy musi być sprzęgło 2x3D 2pompy i moduły sterowania od tego śmiesznego kotła o ile takowe ma .Kol.Sambor zasugerował sprzęgło bo niby miało być 14 obiegów a tu nagle się zrobiło 7-8 Było kupić Termeta Golda zrobić uprzednio projekty OZC i CO i to poszłoby bezpośrednio z kotła bez żadnych tam mieszaczy czy siłowników które sterują podłogą ON/OFF -
Nie musi- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Pompy LFP są OK,warto sobie nimi głowę zawracać) Naczynie przeponowe przed pompą która tłoczy na wymiennik płytowy na powrocie -
Przerobienie starej instalacji CO
odpowietrznik odpowiedział(a) na Kamillo444 temat w Instalacje CO i CWU
Raczej może być problem z tą propozycją układu zamkniętego.Po pierwsze producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym w co wątpię przy 15toletnim kotle,chociaż...Po drugie musisz mieć wtedy jeszcze oprócz naczynia przeponowego zawór bezpieczeństwa i urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła czyli wężownicę schładzającą lub zawór dwufunkcyjny DBV Innym rozwiązaniem które możesz bez problemu zastosować to instalacja wymiennikiem płytowym. Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym z naczyniem przy kotle a instalacja w zamkniętym -
Masz dwie możliwości podniesienia temp.podłogi a co za tym idzie temp.pomieszczania.Zwiększenie temp.wody zasilającej podłogówkę oraz zwiększenie przepływu na rotametrach.Tylko w tych regulacjach jak już wspominano nie należy przekroczyć dopuszczalnej temp.podłogi czyli tych 29st- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Nie ma już pomp Alpha 2L zastąpił je model Alpha 1L.Do grzejników jak z zaworami termostatycznymi to Grundfos Alpha 2 (bez literki L) czyli z funkcją Autoadapt.Musisz jeszcze zamontować naczynie przeponowe +ZB po stronie wtórnej wymiennika płytowego -
Zmieniam ogrzewanie węglowe na......
odpowietrznik odpowiedział(a) na EdiSolo temat w Rozmowy na dowolny temat
To byłby najekonomiczniejszy sposób ogrzewania(chociaż kto wie,kol.Piastun może sobie zażyczyć z 10tyś.za sezon;) )Tylko ten niemiłosierny smród;) -
Min.temp.powrotu 50st
Źle.Naczynie wyrównawcze się podłącza bezpośrednio z zasilania kotła(a nie z powrotu).Podłogówka powinna być wpięta przed pompą na grzejniki jak jest zrobione na zaw.3D(no chyba że jest zamontowany wynalazek jak w załączniku.)Nie daje się odpowietrznika automat.na odpowietrzeniu naczynia tylko robi się tzw fajkę. Zawór bezpieczeństwa powinien byc wkrecony w płaszcz kotła albo na trójniku na zasilaniu(jest na powrocie w tej chwili) Ciekawe jak jest realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemp.To tylko tyle na początek;)
Poprawność instalacji Defro Bio Slim + Podłogówka + 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na lmfaoo temat w Instalacje CO i CWU
Nie mówię że jest nieprawidłowo ustawiony tylko że nie wiadomo czy prawidłowo (przy takim wykonawcy)ze zdjęcia trudno wywnioskować.Musi być odpowiednio ustawione zawieradło zaworu w pozycji wyjściowej do założenia siłownika i jeszcze siłownik powinien zamykać i otwierać w odpowiednią stronę. A że zawory były w komplecie to tak nie można podchodzić do tematu.Zawór powinien być dobrany do danej instalacji.Nie ma uniwersalnych zaworów 3D że będzie on pasował zarówno do 80m2 podłogi jak i do 200m2 -
Tam są pewnie jeszcze inne "kwiatki" pierwszy to za małe zawory 3D jeżeli chodzi o Kvs (tylko 1,6) pewnie i ze średnicą rur do rozdzielaczy szału nie ma.W końcu nie wiadomo czy ten 4D jest prawidłowo ustawiony -
Coś masz zamieszane(a może sam zamieszałeś z tym schematem?)Tak z pewnością nie może być.Jak masz te grupy pompowe na zaworach Afriso ATM to pompa za 4D jest zbyteczna.Na schemacie zostały pominięte filtry osadnikowe które powinny być przed każdą z pomp i zawory odcinajace. A tak na marginesie to bym nie robił na zaworach 3D termostatycznych z ręczną regulacją temp.Tylko na zaworze 3D z siłownikiem,sterowanie pogodowe -
Dołożyć pompę na powrocie z 4D do kotła.Przydałby się schemat bo coś tu nie tak albo zdjęcia.Powrót z podłogówek wraca do kotła?powroty z podłogówek powinny wracać do zaw.4D
