Treść opublikowana przez odpowietrznik
Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
Ja już dawno się pogubiłem która to belka zasilanie a która powrót bo raz jest ciepła jedna innym razem druga.Te skoki temp.z górnej belki na dolną i na odwrót mogą być spowodowane brakiem zaworu zwrotnego o którym była mowa. Jeżeli w rzeczywistości zasilanie z kotła jest podane na górną belkę to masz złe rotametry bo wtedy zero powinno być u góry szklanki.To co proponowałem w ostatnim poście pozwoli ci sprawdzić rotametry które masz w tej chwili.Załóżmy że po sprawdzeniu okaże się że są sprawne wtedy pozostaje ustalenie na którą belkę idzie zasilanie z kotła.Tak jak już wspomniałem przy twoich rotametrach zasilanie powinno iść na dolną belkę a powrót na górną.Przy ewentualnych przeróbkach możesz zamienić te odpowietrzniki auto na manualne.
A ja bym się jeszcze wstrzymał przed pochopną wymianą rotametrów bo problem może nie być z nimi związany i można tylko pójść w koszty(albo póki co kupić jedną szt.rotametra dla sprawdzenia)Pierwsze to bym zamknął wszystkie pętle oprócz jednej,pod dolną belkę podpiął wąż z wodą z sieci,na górną wąż odpływowy,odciąć zaworami cały rozdzielacz. Pod wpływem ciśnienia z sieci rotametr powinien wskazać przepływ i tak z każdą pętlą po kolei. Jeżeli poszczególne rotametry będą wskazywać przepływ to raczej są OK a przy okazji tej czynności można odpowietrzyć całą podłogówkę którą obsługuje ten rozdzielacz. No i pasuje dołożyć ten zawór zwrotny o czym było już wspomniane w miejscu jak w zał.
- modernizacja ukladu co grawitacja
- Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
Prośba o pomoc, male przepływy. :(
Ja w kwestii formalnej)dlaczego w pętli 90m spadek ciśnienia wyniesie aż 16,5kPa? Mnie program pokazuje znacznie mniejszą wartość
Tak wiem o co kol.prosi) Sugerowałem jedynie odcięcie dolnego rozdzielacza aby wyeliminować tą długą 109m pęltę ale jak już tak robiłeś to nieaktualne. Tak zawór na powrocie #2
Bezprzewodowo;)
No jak to na co?)na przepływy,czy się zwiększą.A zakręć dolny rozdzielacz jakie wtedy będą przepływy na górnym?
A filtr osadnikowy sprawdzał? jak już sugerowałem 1 lub 2 ale lekko przymknij a nie całkiem zakręć.Może lepiej 2ką manewrować)
i tym sposobem pompy kotłowa i ta zamontowana pracują w szeregu) Sprzęgło!
Po pierwsze masz 1pętle o dł.109m(i na tej pętli będzie zapewne największy spadek ciśnienia jako w obiegu krytycznym)a nie jak mówiłeś ze wszystkie są ok 90m. Po drugie PEX 32 nie równa się CU 22 I od zawsze 32-8=24) A średnica wewn.rury Cu 22 jest 20.Do dolnego rozdzielacza powinna iść rura PEX 32 lub Cu 28 i to zgodnie z projektem! Takie są konsekwencje jak ktoś nie robi zgodnie z projektem,czyżby hydraulicy zlekceważyli zalecaną projektową średnicę rury?)
- Nowa instalacja piec CO + piec węglowy
Prawie w 100% układa się w ślimoka,sporadycznie meander w jakiś wąskich korytarzach)choć ogrzanie tego typu pomieszczeń załatwia zazwyczaj komunikacja do pętli
Na zasilaniu i powrocie daj po dwa trójniki albo 2"x1" albo 6/4x1" do jednego z wyjść Cu 28 do wymiennika płytowego a z drugiego Cu 22 na bojler od góry red.np.2x1" czy 6/4x1"(zależy jakie będą trójniki) i rura do naczynia Cu 28 lub stal 1" kształtki czarne.nie ocynk.Do twojej instalacji powinny wystarczyć rury PP 25
No przecież Cu22 reaguje na poziomie 0,6l/min/1pętla;) a jak wiadomo minimalny przepływ w pętli powinien być nie mniejszy 0,7l/min.A czy przy tak sporym schłodzeniu czynnika grzewczego na poziomie 11K nie będzie efektu ze podłoga w danym pomieszczeniu nie będzie równomiernie grzała na całej powierzchni?
Patrz co się dzieje z twoim przepływem 920l/min gdy opór instalacji wzrośnie z powodu zbyt małych średnic rur np do 33kPa.To już było zasilić poszczególne rozdzielacze od razu przy kotle rurami Cu 22 a nie dawać wspólną rurę Cu 22 dla obu
Ładny mi to "projekt" w którym różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem w instalacji ogrzewania podłogowego wynosi 11K a powinna 5K.Może być 6K,7K no od biedy 8K no ale 11K to dla mnie całkiem dyskwalifikuje ten projekt Podane są średnice rur do rozdzielaczy w tym niby projekcie?Podejrzewam a nawet jestem pewny że przyczyną tego że nie możesz uzyskać projektowego przepływu są zbyt małe średnice rur do rozdzielaczy.Przepływ to nie wszystko ,niby to 920l/min "mieści" się w charakterystyce pompy ale są jeszcze opory instalacji które wiążą się min.ze średnicami rur doprowadzających czynnik grzewczy do rozdzielaczy.Dla mocy 12kW i różnicy temp.11K powinna być zastosowana rura wspólna dla obu rozdzielaczy Cu28 (i to troszku naciągnięta)Jak rura będzie cieńsza to możesz się pożegnać z tym projektowym oporem jaki musi pokonać pompa czyli 23,5kPa=wzrasta opór=zmniejsza się przepływ. Nawet dla podanych parametrów uważam że pompa w tym kotle jest za słaba aby uzyskać planowany przepływ.A co do ustawienia przepływów na poszczególne pętle to nie powinno się to odbywać na zasadzie"ja chcę w każdej pętli 1l/min) lecz po to jest projekt aby były w nim zawarte wartości przepływów dla każdej pętli i pewnie one tam są) Kto to kupuje takie śmieszne kotły chcąc aby to poszło bezpośrednio z kotła.Było kupić polskiego Termeta,nie byłoby problemu i założę się że sporo taniej,nie wiem ile kosztuje to włoskie "cudo" ale termet Ecocondens Gold 3800zł na ale już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem)Po prostu czasami należy postawić na "Teraz Polska";)
Mówisz że wymieniłeś kocioł na taki z mocniejszą pompą hm... O ile znalazłem charakterystykę pompy twojego kotła to pompa w nim jeżeli chodzi o wydajność to mała porażka (zał.) max.do 1000l/h Wychodzi na to że zamienił stryjek...Możesz jeszcze sprawdzić filtr osadnikowy czy przypadkowo nie jest zanieczyszczony.Chcąc uzyskac przepływy w każdej z 14tu pętli w okolicach 1,5l/h pompa musiałaby dawać ok.1260l/h Wąskim gardłem mogą być też średnice rur do rozdzielaczy,pewnie Cu 22 Jeżeli przyczyną jest słaba pompa w kotle to musisz dołożyć sprzęgło hydrauliczne i za nim mocniejszą pompę
Pomoc w doborze pieca gazowego
Instalacja z samymi grzejnikami nie jest "wymagająca"to też każdy kocioł jej podoła. Sugeruje Termet Ecocondens Silver lub Gold 20kW Ważne aby był w pobliżu serwis kotła na który się zdecydujesz
Te rotametry montuje się na powrocie tym samym na dolną belkę powinno iść zasilanie z kotła (z zaworu 3D)Jak twierdzisz że dolna belka jest cieplejsza to może jest OK.Bym zaczął od próby odpowietrzenia instalacji podłogowej a jak to nie pomoże to wtedy można szukać innej przyczyny.Z tymi termometrami dziwna sprawa,na tym czerwonym(zasilanie)powinna być wyższa temp. Przed tym modułem pompowym na zasilaniu powinien być filtr osadnikowy który należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy nie jest zanieczyszczony
