odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Właśnie nie powinny pracować w szeregu jak to ma miejsce na twoim schemacie. Dlatego na "moim" schemacie zasilanie od obiegu podłogowego wpiąłem przed zaworem 3D na grzejniki i tym sposobem już każda pompa sobie rzepkę skrobie na własny użytek)
  2. No wiem,sam powiedziałem że naczynie musi być wyżej ale pompa niekoniecznie musi pracować na "III biegu" zazwyczaj wystarcza "I" i wtedy naczynie nie musi już być 0.7?Zresztą do tej instalacji wystarczy 40ka,parę grzejników na krzyż)
  3. Ja nie rozumiem po co schodzić) Czyżbyś codziennie chciał mieć inną temp.wody użytkowej?;)
  4. No niekoniecznie 0,7)bo to wartość przy pompie pracującej na full
  5. Jak w załączniku,tylko naczynie wyrównawcze musi być dość wysoko nad kotłem Możesz puścić oczywiście osobnymi rurami do zasobnika jak chcesz iść w koszty)w myśl zasady kto bogatemu zabroni)wtedy jeszcze dodatkowa pompa na CWU
  6. W propozycji Digiego nastawisz sobie na głowicy zaworu temp.wody w zasobniku,nie musisz schodzić)Zawór sam odetnie grzanie zasobnika gdy woda w zasobniku osiągnie nastawioną wartość.Ten zawór nie potrzebuje pompy.
  7. Tak bym to widział jak w zał.Głębokość strefy zamarzania gruntu jest odmienna w różnych rejonach Polski gdzieniegdzie jest i 1,40m Zwróć uwagę na fakt czy dane pompy mogą pracować z glikolem i w jakim stężeniu.Oczywiście naczynie otwarte musi być w najwyższym punkcie,do niego rura stal 1" lub Cu 28 Przed każdą pompą filtr osadnikowy
  8. Tak,na najmniejszy domek i jak nie będzie odpowiednia temp.w pomieszczeniach to na średni.Widać zresztą że po lewej stronie jest ikonka grzejników)
  9. Jak tylko wszystkie pomieszczenia będą dogrzane w ustawieniu pompy na najmniejszy "domek" to nie będzie żadnych konsekwencji)Ale ty masz nastawioną pompę na ogrzewanie podłogowe.Dla grzejników powinny być ustawienia z lewej strony =praca w trybie proporcjonalnego ciśnienia
  10. Nie idzie sobie przepływ "rozpędzony" dzięki owym dwóm spinkom.Dążymy do tego aby przez sprzęgło był przepływ nie większy jak te 1430l/h .Ze sprżęgła "wychodzi"przepływ 1430l/h,z projektu mamy ze w obiegu grzejników ma być 573l/h czyli 1430-573=857 idzie dalej na podłogówkę.Dzięki zaworowi regulującemu #1 z nastawą 371l/h dodając do tego 857l/h uzyskujemy projektowy przepływ w obiegu ogrzewania podłogowego czyli 371+857=1228l/h Znów z podłogówki "wychodzi"przepływ 1228 i część 371 "zawraca" do obiegu podłogówki(patrz strzałki na schemacie)łącząc się z tym 857 a dzięki zaworowi #2 "wraca" do sprzęgła 857l/h który to przepływ sumuje się z przepływem z grzejników i przez sprzęgło jest "wyjściowy" przepływ 1430.Bez spinek przepływ przez sprzęgło byłby 1801l/h=573+1228
  11. Widzę że nikt się nie kwapi)Spróbuje podjąć się analizy)Od razu mówię że nie wiem czy poprawnie podchodzę do tematu.Gdyby nie było tych zaworów(spinek) 1,2 to w obiegu za sprzęgłem byłby sumaryczny przepływ - w obiegu grzejników (573l/h)+w obiegu podłogówki(1228l/h) co daje łączny przepływ na poziomie 1801l/h a jak wiadomo z założeń co do wydajności pompy przed sprzęgłem i sumy pomp za,nie powinno być więcej niż 130% czyli w tym przypadku 1430l/h Obieg grzejnikowy "zabiera"573l/h z tych 1430 i dalej pozostaje dla podłogi 857l/h Na zaworze regulującym przepływ nr.1 ustawiamy wartość 371l/h co daje łączny wymagany przepływ w podłogówce 1228l/h(857+371) Na zaworze nr.2 ustawimy przepływ 857l/h który to przepływ po zsumowaniu z przepływem w obiegu grzejnikowego daje nam pożądany przepływ przez sprzęgło. Sądzę że w praktyce nikt lub prawie nikt nie montuje takich zaworów regulujących przepływ przy sprzęgle.Instalator pakuje sprzęgło i myśli że na tym się kończy jego rola w tym temacie-ma działać)Sprzęgło jest-jest)Mówię to na podstawie obserwacji z kilku lat mojej obecności na tym forum.Setki zdjęć instalacji ze sprzęgłem i nie widziałem aby choć w jednej były zamontowane zawory tego typu.Sam robiąc identyczną instalację oczywiście ich nie zamontowałem choć wiedziałem że powinny być;) Myślę że mogły by tu znaleźć zastosowanie zawory do regulacji przepływu jak w załączniku(przykład zaworu firmy Herz)
  12. Niestety część rur, z boku kotła, jest niewidoczna.Jeszcze dwie rury są nierozszyfrowane) ta w rogu i ta krótka na trójniku przed kotłem co wychodzi z podłogi.Pewnie któraś z nich to powrót z grzejników
  13. Musiałbyś opisać od czego idą poszczególne rury ze zdjęcia w załączniku.Jeszcze są rury na bocznej ścianie kotła,ciężko będzie się połapać jak nie widzę całości)Ogólnie powinieneś się trzymać schematu jak w zał.Zawór zwrotny do podłogówki w kółku na schemacie (zamontowany na "powrocie do powrotu" ) Staram się jak mogę aby wskazać ci lokalizację tego 3D dla OP)
  14. Zamontować zawory zwrotne w miejscach jak w załączniku.Jak nie będzie zaworu zwrotnego w obiegu CWU (za pompą na wężownicę bojlera)to będzie wychładzać wodę użytkową.Powinien być też zawór zwrotny przed pompą cyrkulacyjną (zał.#2) chyba że sama pompa ma wbudowany tego typu zawór bo niektóre mają.Nie zaznaczyłem jeszcze zaworu w obiegu podłogówki ale nie ma zdjęcia tego fragmentu instalacji na żadnej fotce(powrót z instalacji podłogowej do kotła.
  15. Widzę że jest naczynie do CO.Zawór bezp.od CO też jest ale powinien być wkręcony w płaszcza kotła lub na zasilaniu na trójniku(tu jest na powrocie)Mam nadzieje że pojamność naczynia do CO jest odpowiednio dobrana do instalacji i czy są właściwe ciśnienia wstępne i na instalacji w naczyniach zbiorczych CO i CWU.Zawory zwrotne muszą być! Ciekawe czy jest zawór zwrotny przed pompką cyrkulacyjną CWU(załącznik).Ten twój hydraulik chyba w ogóle nie wie że coś takiego istnieje jak zawór zwrotny(a wie bo udało mu się słownie 1szt. zainstalować na zasilaniu bojlera zimną wodą z sieci, choć tyle).Rury powinny być izolowane otuliną.
  16. Błędy: 1)Brak jednego z podstawowych zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli naczynia przeponowego 2)Brak zaworu bezpieczeństwa(chociaż jakąś tam grupę bezpieczeństwa widać pod pompą cyrkulacyjną CWU)ale nawet jeżeli to jest grupa od CO to zła lokalizacja 3)Brak zaworów zwrotnych 4)Niektóre elementy Instalacji wykonane w ocynku 5)Montaż filtrów sitkami w górę I jak już wspomniałem sugeruje montaż pompy kotłowej
  17. Szukać zaworów zwrotnych takich jak w załączniku.Powinno być ich 3szt a po ewentualnym dołożeniu pompy kotłowej 4ty.Co do zaworu 3D to trudno powiedzieć czy dobrze ustawiony.Podstawową sprawą jeżeli chodzi o jego montaż to ustawienie zawieradła w tym zaworze w odpowiedniej pozycji wyjściowej do założenia siłownika ale to można stwierdzić dopiero po ściągnięciu siłownika.Potem czy siłownik zamyka i otwiera zawór we własciwym kierunku ale jak OP grzeje to może jest poprawnie zamontowany.To jest siłownik firmy ESBE?bo kolorystycznie na taki wygląda
  18. Szybko;)Jak w załączniku.Siłownikiem zaworu 3D na podłogówkę powinien sterować sterownik kotła zapewne ma możliwosć sterowania zaworem mieszającym a może i steruje pompą kotłową. Pozostałe elementy musisz porównać z głównym schematem czy je masz czy nie i w których miejscach,głównie chodzi o zawory zwrotne bo ich w ogóle nie widac na twojej instalacji. Oczywiscie naczynie przeponowe masz.Zawór bezpieczeństwa pewnie też jest ale powinien być gdzieś na zasilaniu(też go nie widać)
  19. A doczytałem że ty nie masz jeszcze gazu to zmienia postać rzeczy.Im instalacja bardziej rozbudowana tym lepiej dla twojej klitki)Jak będziesz miał gaz to daję sobie rękę uciąć że nawet nie spojrzysz na śmieciucha)
  20. Tak powinna wyglądać instalacja w twoim przypadku.Tylko ty masz w układzie zamkniętym ale to bez znaczenia
  21. Tam jest zaw.4D(którego nie mogę się dopatrzeć) czy 3D?zamontowany w nietypowej pozycji(na leżąco,jeszcze tak zamontowanego nie widziałem:)) Brak zaworów zwrotnych.Podejrzewam że jednak to jest 3D który steruje temp.na podłogę.Należy jeszcze dołożyć kolejną pompą-kotłową zapewniającą odpowiednią temp.wody powracającej do kotła
