odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Kryzowanie Grzejników - Częściowo Zastąpi Zawór Mieszający?
odpowietrznik odpowiedział(a) na eighty temat w Instalacje CO i CWU
Czy idealnym to się okaże)Czytaj post #11 i #17)- 22 odpowiedzi
- kryzowanie
- zasilanie
(i 1 więcej)
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
odpowietrznik odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Wg.mnie o ile dobrze rozumiem zdjęcie(bo zrobione tylko z jednej perspektywy)a autor w poście #1 pisze że na grzejniki jest zaw.4D to źle jest wpięta podłogówka,powinna być za zaw.4D i w odpowiednim miejscu wpięty z niej powrót. To tak tylko na marginesie bo to nie ma wpływu na niegrzejącą pętlę -
Instalacja Co Cwu Zwu Ocena
odpowietrznik odpowiedział(a) na patrykoss8857 temat w Instalacje CO i CWU
W sumie OK oprócz tego że na zaznaczonym odcinku może się zapowietrzać dlatego warto wstawić odpowietrznik automat.Nie wiem jak jest realizowana ochrona kotła przed korozją chyba że przez CWU na stałe. Rura do naczynia stal 1" lub Cu 28 właściwie powinna iść prosto do góry. -
Dotąd myślałem że kol.Sambor jest przeciwny montażowi zaw.4D a tu niespodzianka)- 22 odpowiedzi
- kryzowanie
- zasilanie
(i 1 więcej)
Było dać zawory termostatyczne na grzejnikach.Obawy o kocioł powinny pozostać bo przy temp.zasilania 53st, temp.wody powracającej do kotła pewnie jest ok.40st a to za mało, jednym słowem brak ochrony kotła przed korozją niskotemp.- 22 odpowiedzi
- kryzowanie
- zasilanie
(i 1 więcej)
Myślę że zasobnik 150l Biawara Quattro wystarczy
Gotowanie Wody W Piecu Przy Niskich Temperaturach.
odpowietrznik odpowiedział(a) na pawel45 temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze rozumiesz ,tak osobną+drugą rurą tzw.przelewową powinieneś "zjechać" do kotłowni ,tak w najwyższym,tylko poprowadzić przez cały dom domyślam się że do góry nie w bok)do góry musisz przez cały i żeby tam gdzieś np.na strychu nie zamarzło bo się zrobi układ zamknięty)Tzn.jak masz pompę tak jak na schemacie to naczynie wystarczy 0,3m nad najwyższym grzejnikiem jak ci nie przeszkadzają względy estetyczne to możesz sobie go powiesić nawet w salonie,raczej wtedy nie zamarznie ;) -
Racja)Podobnie jak określenie przy lokalizacji ZZ w obiegu podłogi przy zaworze 3D "na powrocie do powrotu" podoba mi się ono)bo w sumie taka jest prawda)Od dzisiaj wdrażam to określenie do mojego słownictwa :)
1) Rura bezpośrednio z kotła stal 1" lub Cu 28 do naczynia,właściwie powinna iść w linii prostej 2)Wywalić odpowietrz.automat.na wyjściu z kotła 3)Zaw.bezp.powinien być na zasilaniu a nie na powrocie -
Po drobnych poprawkach będzie OK czyli na grzejniki nie 4D lecz 3D oraz zmiana lokalizacji zaworu zwrotnego na podłogę.
Stal tańsza np.od miedzi ale za to o wiele droższa w robociźnie i bardziej czasochłonna.A większość inwestorów jednak patrzy na koszty.
- 30 odpowiedzi
Zgadzam się,grawitacja to przeżytek) i dodać do tego jeszcze energooszczędne pompy
Sterowanie Co - Komfort I Pieniądze
odpowietrznik odpowiedział(a) na mhosaja temat w Instalacje CO i CWU
Daje się 3D antypoparzeniowy na wyjsciu CWU na instalację i już jest bezpiecznie -
Przede wszystkim instalacja jest niebezpieczna
Nowa Instalacja I Brak Ochrony Powrotu, Co Zrobić?
odpowietrznik odpowiedział(a) na zodi temat w Instalacje CO i CWU
Może nie ma zaworów zwrotnych za każdą z pomp -
Też mi to przyszło do głowy ale się nie odzywałem bo skoro dwie pętle grzeją)po drugie nie wiadomo w tym "nietypowym"układzie gdzie pętle są wyżej od rozdzielacza,rzadko tak się robi,która belka to zasilanie a która powrót a nóż dolna to zasilanie)Tak czy inaczej podmianka pomp nie zaszkodzi dla sprawdzenia ,to 5min roboty,są zawory odcinające. -
Pompa C.o. Przed Zaworem 4D Czy Za Nim ?
odpowietrznik odpowiedział(a) na lukasz9415 temat w Instalacje CO i CWU
+zawór zwrotny za nią + zawory odcinające.W przypadku dodania pompy na powrocie z 4D rury już nie muszą mieć rozmiaru jak wyjście z kotła=zapominamy o grawitacji w kotłowym)- 32 odpowiedzi
Przyczyna może też tkwić w zapowietrzonej niegrzejącej pętli a to z tego powodu że na górnej belce nie ma zaworów odcinających tym samym nie ma możliwości przelania indywidualnie każdej z pętli. Po drugie taki układ gdzie rozdzielacz jest niżej od pętli dodatkowo może być trudniejszy do odpowietrzenia. -
Tylko po co 4D do którego i tak trzeba dołożyć pompę na powrocie jak można taniej-pompa kotłowa i będzie działać. No ale nie moje diengi...)- 32 odpowiedzi
No pewnie
Pompa na instalację (na grzejniki)musi być za 4D.A tak na marginesie jeżeli jeszcze nie masz zaw.4D to sobie go odpuść to nie jest dobre rozwiązanie lepiej realizować ochronę kotła przed korozją niskotemp.poprzez pompę kotłową. Instalacja jak w załączniku #1 z pominięciem podłogówki (bo nie masz)Ale jak koniecznie chcesz 4D (i ewentualne późniejsze z nim problemy)to uproszczony schemat jak w załączniku#2- 32 odpowiedzi
Dwa Problemy - Nieprawidłowa Praca Instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na hamis temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie trochę za duże ale to nie przeszkadza.Też trzeba w nim ustawić ciśnienie wstępne jak woda z sieci to ciśnienie w naczyniu powinno być o 0,2bar niż ustawione na reduktorze a jak hydrofor to ciśn.wstępne niższe o 0,5bar od minimalnego możliwego ciśnienia w instalacji -
Prośba O Ocenę Instalacji Z Buforem 1000L
odpowietrznik odpowiedział(a) na Grześ83 temat w Instalacje CO i CWU
W układach pompowych stosuje się zawory zwrotne sprężynowe a do grawitacji można klapowe
