odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Problem Z Instalacją - Wysokie Spalanie, A Budynek Niedogrzany
odpowietrznik odpowiedział(a) na nazuen temat w Instalacje CO i CWU
Nie jest pewien czy zaproponowany przeze mnie schemat w poście #2 autorowi tematu jest poprawny dlatego chciałbym prosić kolegów o ustosunkowanie się.Wątpliwości dotyczą lokalizacji pompy na obieg grzejnikowym,czy nie powinna ona być za odejściem na podłogówkę(załącznik) bo lokalizacja jak w poście #2 powoduje iż pompa grzejnikowa i podłogowa działają w szeregu?(będzie zasysać w wymiennika hm..) -
RTL do 50mb rury
Zamontuj zawór zwrotny sprężynowy jak w załączniku.Na powrocie powinien być zawór grzybkowy do regulacji przepływu a nie kulowy jak w tej chwili.Na przyłączu zasobnika jest zawór grzejnikowy kątowy o ile dobrze widzę?jeżeli tak to nie używa się tego typu zaworów do odcinania urządzeń,on zawęża przepływ.Bez żadnych syfonów
Przerobienie Instalacji Gdzie Dać 3D Lub 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na Mat3o85 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko nie @ ;) -
Jak w załączniku.Zasobnik w obiegu pierwotnym wymiennika.Być może jest za mały sam wymiennik płytowy -
Przy grzejnikach lepiej stosuj odpowietrzniki ręczne.Na instalacji odpowietrzniki automatyczne nie powinny być montowane po stronie ssawnej pompy.
Może to sprzęgło kol.Klaudiusza)
Podłogówka Na Górnym Piętrze Nie Grzeje. Pomocy.
odpowietrznik odpowiedział(a) na lpajecki temat w Instalacje CO i CWU
Tylko tego typu termostaty przylgowe mają dużą histerezę dochodzącą nawet do 10C Chociaż znalazłem Salusa gdzie pisze że hister=1C ale to coś zbyt optymistyczna wartość -
Tak zarówno grzejniki i podłogówka mają odpowietrzniki.Przynajmniej to rozwiązanie dla OP w "box-sie na w instrukcji nr.2 (załącznik)
Coś musi ograniczać temp.na podłogę -
a jak RTL się zamknie to? -
Przede wszystkim z twoją instalacją jest to nie tak ze jest niebezpieczna ale co tam najważniejsze ze wszystko ma grzać) Kto by się przejmował taką małą bombką)
Zmierzyć jaka temp.wody powraca do kotła może jest zamontowany termometr na powrocie,powinno być min 50st
Instalacja Co I Zawór Dwufunkcyjny
odpowietrznik odpowiedział(a) na Kapic temat w Instalacje CO i CWU
Gdyby była pompa z funkcją autoadapt np.Grundfos Alpha 2 to nie trzabyłoby nic robić a przy pompie bez ten funkcji jeden grzejnik (np drabinka w łazience)bez głowicy termostatycznej aby zawsze był obieg. Jak sterownik kotła nie obsługuje pompy kotłowej to ewentualnie można sterować tą pompą za pomocą termostatu przylgowego tylko że one mają długi czas zadziałania.Co do podłączenia na sterowniku w miejsce siłownika zaw.4D to nie wiem)nie spotkałem się taką opcją -
Musisz zastosować zawór ograniczający temp.wody idącej na podłogówkę tzw.RTL ponieważ nie może iść tak wysoka temp.co na grzejniki. Tego typu rozwiązanie można stosować do pojedyńczych krótkich pętli ok.50mb rury pex 16 najczęściej w łazienkach.Przykład takiego rozwiązania firmy Danfos załączn.albo drugie Purmo
Wadliwa Instalacja Co Albo Znęcający Się Sąsiad
odpowietrznik odpowiedział(a) na KSI temat w Instalacje CO i CWU
Pewien pan chce ci przerobić instalację otwartą na zamkniętą.Przy tej przeróbce nie wystarczy dodać tylko naczynie przeponowe bo tylko jedno z zabezpieczeń jeszcze powinien być zawór bezpieczeństwa i urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie W czyli np.zawór schładzający dwufunkcyjny DBV.To nie jest taki mały koszt.Osobiście zostałbym na układzie otwartym czyli poprowadzić bezpośrednio od kotła rurę do naczynia stal 1" lub Cu 28(i żadnych zaworów na niej) Polecam polskie pompy LFP rozsądna cena za dobrą jakość. -
Jak się trzyma pewnych zasad przy wykonaniu ogrzewania podłogowego to wylewka nie będzie pękać czyli: 1)odpowiednia grubość wylewki ok.4cm nad rurą czyli ok.6,5cm z rurą ,wylewka anhydrytowowa może być cieńsza ok.5cm 2)równe podłoże pod wylewkę 3)stabilne mocowanie rur do styro 4)dodanie plastyfikatora 5)przestrzeganie zasad dylatacji obwodowej i poprzecznej 6)przy zalewaniu wylewki instalacja powinna być napełniona wodą pod ciśnieniem ok.3bar 7)okres karencji po wykonaniu wylewki standardowej 30dni anhydryt 15dni 8)odpowiednie wygrzewanie wylewki po upływie w/w terminu
Proste Wyliczenie Przepływu Na Rotametrach - Pomoc
odpowietrznik odpowiedział(a) na Norberto77 temat w Instalacje CO i CWU
Zgadzam się z kol.Shogunem było dać sprzęgło.A co do gwarancji to podaje w załączniku schemat producenta kotła Lazar -
Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
odpowietrznik odpowiedział(a) na bubel500 temat w Instalacje CO i CWU
Weź poprowadź osobne rury powrót zasilanie do niegrzejącego grzejnika z rozdzielacza i tak rury będą chowane pod podłogą.Rozdzielacz da się rozbudować,nawet można dokręcić na nyplu mosiężnym 1" trójnik mos. 1"x1/2" -
Otulinę należy stosować przy ogrzewaniu podłogowym 1)przy wyjściu z rozdzielacza gdzie jest zagęszczenie rur(zbyt wysoka temp.podłogi przy tej koncentracji rur) 2)krótkie odcinki ok.0,4m przy przejściu komunikacji przez dylatację
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
odpowietrznik odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Temp.podłogi w strefie stałego przebywania ludzi nie powinna przekraczać 29st.tak że weź to pod uwagę przy zapodaniu temp.zasilania na OP -
Lazar 15Kw Instalacja Na 3D Czy 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na nimrrod temat w Instalacje CO i CWU
Tylko ile ten gotowiec będzie kosztował)Sugeruje sprzęgło rozdzielacz jak w załączniku.Do niego odpowiednio dobrane zaw.3D z siłownikiem i pompy.Sterowanie pogodowe -
Chcesz mieć dobrze to zrób to na sprzęgle.Zadnych 4D tylko 3D Schemat producenta w załączniku. Co do zabezpieczenia w postaci zaworu schładzającego to kiedyś dzwoniłem do Lazara w tej sprawie,konsultant twierdził że nie trzeba,no nie wiem to nie jest zgodne z normą.No ale naczynie przepon.i zawór bezpieczeństwa musi być
