odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Jaki jest typ zaworu mieszającego?stałotemperaturowy czy z siłownikiem?Kocioł kondensat?
  2. Taki minimalny przepływ w pętli wynika z założeń projektowych załącz.#1 (poradnik Purmo) który wiąże się bezpośrednio z prędkością przepływu minimalna=0,1l/s co po przeliczeniach dla rury PEX fi.16 wynosi właśnie 0,7l/min Nie chcę podważać kompetencji twojego projektanta ale ja bym nie robił tak małych pomieszczeń jak wiatrołap (2m2) na oddzielnej pętli tylko zrobiłbym jako jedną pętlę tu powiązaną z kotłownią.Druga sugestia to myślę że również zbyteczna jest pętla w przedpokoju,to pomieszczenie ze względu na lokalizację(centralną,bez okien,ma małe straty ciepła)dlatego też ogrzałyby go same przyłącza do poszczególnych pomieszczeń.Tym samym można zredukować ogólną liczbę pętli i wtedy wystarczą dwa rozdzielacze po jednym na każdą kondygnację
  3. Do sterowania dwoma obiegami musi być sterowanie dedykowane przez danego producenta do swojego kotła.Tak jak u Vaillanta jest to VR70 +Multimatic VRC700 tak w przypadku Immergasa jest rozdzielacz strefowy DIM A-BT wysoka-niska temp czyli innymi słowy podłogówka+grzejniki i trzeba sobie wybić z głowy jakieś inne śmieszne sterowniki które nie będą współpracować z automatyką kotła
  4. Vaillant ecoTEC VC Plus+zasobnik Biawar Quatro 150l(chyba ze w pakiecie taniej wyjdzie zasobnik Vaillanta)+sprzęgło+VR70+Multimatic VRC700+3D na podłogę+2pompy,sterowanie pogodowe(czujnik zewn.)
  5. A to już znacznie podraża zabawę)
  6. Jakoś nie jestem za solarami ,tylko oszpecą domek) a w naszej strefie klimatycznej szału nie ma,kiedy się zwróci inwestycja? ileż pójdzie tego gazu na cele CWU. W projekcie brak średnicy rur do rozdzielaczy,temp.zasilania i powrotu.I sądzę że powinna być cyrkulacja do CWU(górna łazienka jest daleko od kotłowni zresztą kuchnia też)
  7. Nie sądzę aby ten "projekt" był poprawny.Począwszy od przepływów w poszczególnych pętlach ,nie powinny być mniejsze niż 0,7l/min Bez sprzęgła się nie obejdzie,pompa zaproponowanego kotła nie wydoli na taką instalację. Po drugie jak będzie ogrzewane CWU,przepływowo?(=blisko punkty poboru)czy zasobnik(oddalone) Kocioł powinien być sterowany pogodowo,żadnych siłowników na rozdzielaczu (nie współpracują ze sterownikiem kotła)Kolejna sprawa to zazwyczaj przyjmuje się w OZC temp.projektową wewn.20st.a ty już sobie ją podnosisz do 22)tym samym zwiększa się zapotrzebowanie budynku na ciepło.Zawór 3D przy samej podłogówce nie będzie potrzebny lecz dodatkowa pompa za sprzęgłem,wydajniejsza od tej kotłowej.W łazienkach całe powierzchnia jest pokryta podłogówką?nie będzie żadnych wanien,brodzików?gdzie się nie układa rur,podobnie w kuchni pod meblami.
  8. Myślę że niezłym rozwiązaniem jest VTC422, istnieje możliwość regulacji temp.w zakresie 50-70st
  9. Przy zaworze np.ESBE typu VTC czy Afriso ATV nie jest potrzebny
  10. Założyłem te same parametry co ty.Wygląda na to że wyniki są zbliżone.Teraz deficyt 157W Też nie mogę u siebie bezpośrednio zmienić przepływu. Mam możliwość w programie oczywiście zmiany temp.zasilania oraz zmiany schłodzenia czynnika grzewczego co powoduje zmiany przepływu.
  11. No nie wiem u mnie gęstość mocy [W/m2] wychodzi podobnie 74,2W/m2 załączn.#1 ale deficyt dużo większy załączn.#2 Może ten deficyt 170W to przypada na 1pętlę?U mnie liczy oddzielnie deficyt dla każdej pętli załącz.#3 Zakładam że mamy tą samą powierzchnie pod OP czyli 7,6m2
  12. Maksymalna projektowa temp.podłogi w łazience wynosi 33st. Zamieszczone dane są dla trzeciej strefy klimat.czyli -20st na zewnątrz
  13. A ja sądzę że zagęszczenie rozstawu rur do 5cm niewiele daje.Przynajmniej tak pokazują obliczenia.Przykład: Obciążenie cieplne dla łazienki wynosi 994W Załącznik #1 rozstaw rur 10cm,deficyt mocy=488W Załącznik #2 rozstaw rur 5cm,deficyt mocy=435W Zyskujemy zaledwie 53W
  14. Masz zasobnik 150l i przy tej pojemności kocioł musi mieć odpowiednią moc na CWU(ponad 20kW) a przy kotle 14kW moc na CWU jest niewystarczająca
  15. Sugeruje otwarty jak tylko masz możliwość poprowadzenia bezpośrednio z kotła do naczynia usytuowanego w najwyzszym punkcie instalacji rury stal.1" lub Cu28 i żeby naczynie nie zamarzło.
  16. RTL jest do ok.50mb rury tak że dla tego pomieszczenia 8m2 jeżeli to łazienka i rozstaw co10cm(=80mb) to nie wydoli
  17. Jak zasilanie do 3D na OP jest wzięte przed 4D to i powrót powinien być wpięty przed 4D ale wtedy podłogówka schładza powrót do kotła załączn.1# Powinno być jak w załączniku #2 czyli zasilanie za 4D i powrót za 4D
  18. W życiu zaznaczona rura na powrocie w załączniku to nie jest PP32.Coś mnie tu oszukujesz)
  19. I za cienkie rury idą do rozdzielacza OP zwłaszcza powrót(chyba ze to złudzenie na foto)Wygląda jak PP20
  20. Vaillant np.ecoTEC plus VC 206/5-5+Multimatic VRC700+moduł VR70 +sprzęgło+3D+pompy Moduł internetowy VR920
  21. +Sprzęgło+warunek-jest w miarę blisko serwis
  22. Wolf CGB-2 20kW+moduł MM+BM-2+zaw3D z siłownikiem+2pompy+moduł ISM7i (internet) Sterowanie oczywiście pogodowe
  23. I naczynie przeponowe do CO
