odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. A po co było robić grzejniki?)Było zrobić samą podłogówkę wtedy by nic nie trza było,poszłoby bezpośrednio z kotła. Oj chyba się powtórzyłem za kol.Haitim ;) no ale taka jest prawda)
  2. Ciekawe czy hydraulik "starej daty" prawidłowo podłączy kocioł)Nie wiem dlaczego mam złe przeczucia ;) Nie uzyskałem odp.na pytanie czy kociołek w układzie otwartym
  3. Zdecydowanie montować sprzęgło.Jak będzie zawór 1" VTC511 przy kotle to sprzęgło wręcz musi być.Zawór z wyglądu jak w załączniku pewnie serii 300 tez by wystarczył.A dokładnie jak w drugim załączniku.Ewentualnie VTC422 ma możliwość regulacji temp.w zakresie 50-70st(załącznik nr.3)
  4. Chcąc sterować pogodowo muszą być zawory 3D z siłownikiem.Nie takie jak w poscie #3
  5. Jak w załączniku.Może być takie sprzęgło jak w poscie #3.Zawór(ry)3D to zależy jak zamierzasz sterować instalacją,jakie są możliwości sterownika kotła.Na grzejniki może nie być 3D (sterowanie za pomocą termostatów)Do ochrony kotła przed korozją niskotemp.zawór 3D np.ESBE VTC 511/60st.To schemat ogólny ale jak kolega w powyższym poście stwierdził zależy jaka rozległa jest podłogówka i ile jest grzejników ponadto jak jest wykonana instalacja która już istnieje(głównie chodzi o to czy jest rozdzielona instalacja OP od grzejnikowej=osobne rury).Kocioł w układzie otwartym?
  6. Jaki jest typ tego zaworu 3D?(powinno pisać na nim)
  7. Kolejna instalacja w której kocioł kondensacyjny "współpracuje" ze stałotemperaturowym zaworem mieszającym na OP
  8. Ten typ grupy mieszającej się nie nadaje do kotła kondensacyjnego
  9. Użytkownik ma możliwość przesunięcia krzywej grzewczej bez konieczności wchodzenia w ustawienia serwisowe(załącznik) Drugi załącznik Instrukcja obsługi BM-2 BM-2.pdf
  10. Serwisant może próbować zmniejszyć moc minimalną ale to mu się nie uda)Istnieje zależność im większa moc maksymalna tym samym jest większa moc minimalna(w obrębie jakiegoś modelu kotłów danego producenta) 12kilowatowa TeTetka modukuje nawet od 2kW)
  11. Niestety nie jest aż tak różowo)Moduluje od 5,kW ale jego pompa rzeczywiście może dużo)
  12. Myślę że minimalnej mocy się nie da obniżyć w żadnym kotle.Tylko maksymalną
  13. Łatwo powiedzieć wiśta wio w wykończonym budynku)załóżmy ze piętrowy to trzeba przewalić dwa stropy nie mówiąc o ścianach,totalny sajgon)
  14. A przy braku ZZ nie będzie wychładzać zasobnika?
  15. Skoro wiesz lepiej)Zawsze duży może więcej)Tak na marginesie owszem Cu 28 przeniesie 10kW przy podanych parametrach ale jezeli chodzi o rurę PP to musiałaby być już 40x6,7 przy prękości przepływu 0,29m/s no ale przecież nie będziemy się kłócić o milimetry ;)
  16. Gdyby w danym obiegu pracowały powiedzmy 2pompy to powinny być za nimi zawory zwrotne.U ciebie jest tylko jedna pompa na grzejniki więc zawór zwrotny jest zbędny.Za pompą na CWU musi być ZZ aby nie wychładzało zasobnika
  17. 5/4" też za duży)
  18. Wg.mnie ten zawór 3D jest za duży.Siłownik będzie nieustannie korygował swoje położenie i padnie po 3latach) Zawór 3D dobiera się do mocy instalacji+schłodzenie czynnika grzewczego lub alternatywnie do przepływu a nie do średnicy rury na jakiej ma być zamontowany
  19. No i nie stosuje się ocynku w instalacjach grzewczych.A po co zbiornik wyrównawczy do układu zamkniętego ;) I jak zwykle pasjonująco się zapowiada walka o to czy 4D zapewni ochronę powrotu a zarazem da odpowiednią temp.na instalację)
  20. Sprawdź też czy są całkiem odkręcone zawory w module przyłączeniowym grzejnika(u dołu).U góry grzejnika jest wkładka zaworowa na którą zakłada się głowicę termostatyczną tam powinny być cyferki do nastawy wstępnej zaworu sprawdź czy jest na maksa
  21. Czegoś tu nie rozumiem.Ten powrót z rozdzielacza grzejnikowego powinien być po drugiej stronie bufora? (po stronie odbiorów)Ten zawór różnicowy będzie działał w tej pozycji?nie lepiej było dać klapowy?
  22. Zmniejszenie mocy maksymalnej nie ma nic wspólnego z taktowaniem kotła.Moc maksymalną należy dostosować do projektowego obciążenia cieplnego budynku(załącznik)W tym celu należy dysponować projektem OZC.Natomiast na taktowanie ma wpływ moc minimalna która dla kotła CGB 24kW wynosi 4,8kW(jej się nie da obniżyć) i w cieplejsze dni zapotrzebowanie budynku na ciepło może być mniejsze co powoduje taktowanie kotła.Może można pokombinować z parametrem HG09-blokada taktowania palnika dla trybu ogrzewania
  23. U Wolfa jest inaczej nie ma czegoś takiego jak 0,9 czy np 1,2 Tu się ustawia temp zasilania wody grzewczej w zależności od temp.zewnętrznej.W zależności od strefy klimatycznej w jakiej znajduje się budynek np w III=ciej -20 zasilanie dla grzejników np.55st i dla tej temp.należy dobrać grzejniki do poszczególnych pomieszczeń na podstawie projektowego obciążenia cieplnego.Podobnie z podłogówką należy ustawiając krzywą grzewczą przyjąć temp.zasilania jaka wynika z projektu OP
